楼主: scolopendra
请教:双直线轴承-导轨的传动问题
发表于 2018-8-24 16:08:40 | 显示全部楼层
一个带动二个嘛
发表于 2019-12-15 16:24:30 | 显示全部楼层
扭曲的
发表于 2019-12-15 20:15:37 | 显示全部楼层
同步皮带从动端是浮动状态?这种结构,加上皮带误差,很难保证重复精度。如果要精度高,双轴最好采用丝杆
发表于 2020-9-28 09:13:17 | 显示全部楼层
这是不久之前做的一套提升机构,后来换了导柱。负载150kg,连带导轨上的机构质量算50kg的话,总质量达到200kg.本来还打算用步进电机的,后来算了一下,不行,后来还是用了普通三相电机。
后来呢,为了降成本,选用了直径50的导柱两根,加直线轴承,算的是绝对可以的,极限的安全裕度是算出值的两倍,而且,设备节拍要求不高,运行时,应该也不会抖。
说这些,就是要告诉你,只要你理论正确,算的正确,凭什么不行。论坛各位大佬只是给你提建议,他们也没有算过这样不合适,毕竟偏心严重。但是具体行不行,你还得算算。
GMT+8, 2025-4-25 11:40 , Processed in 0.065004 second(s), 16 queries , Gzip On.
