查看: 23281|回复: 43
请教:双直线轴承-导轨的传动问题
发表于 2015-12-28 16:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个传动方案,使用的传动方案是:一个步进电机,两根同步带,两根光轴和两个直线轴承。行程为600mm+,光轴长度900mm。
具体可以看下图。
以前没有做过一个电机同时带动两根同步带的结构,对这个方案有些疑问:
1)两边的直线轴承会不会保持高精度的同步运动。万一运动不同步,会不会造成卡顿。
2)长距离的运动是用光轴-直线轴承合适,还是用直线导轨-滑块方案合适。
谢谢指点
图中只是方案示意,具体结构还没有开始做。
定位精度1mm,重复定位精度0.5mm。负载比较要承受较大的力矩,估计极限情况有100Nm左右。
补充内容 (2015-12-29 09:06):
补充一下:100NM的负载只是偶尔有这么大,正常负载小得多,估计40NM左右。
补充内容 (2015-12-29 10:39):
如果将此方案改成直线导轨-滑块,通过单侧的一条同步带进行传动,会不会更好一些。
补充内容 (2015-12-29 11:09):
第三种方案:两边的导轨分别各用一个步进电机。这种会不会更好?
参与人数 2威望 +70 收起 理由
老鹰 + 50
管理员 + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-12-28 17:06:23 | 显示全部楼层
你要说出你的定位精度和重复定位精度要求
 楼主| 发表于 2015-12-28 17:14:19 | 显示全部楼层
刘永青87 发表于 2015-12-28 17:06
你要说出你的定位精度和重复定位精度要求
发表于 2015-12-28 17:15:53 | 显示全部楼层
从图看,就一样担心,你那个活动的头有可能会偏重,最好是4个直线轴承
 楼主| 发表于 2015-12-28 17:24:40 | 显示全部楼层
这个负载需要计算一下。如果负载太大,能增加到4个直线轴承,一边两个。
发表于 2015-12-28 17:31:09 | 显示全部楼层
定位精度应该是没问题的
发表于 2015-12-28 18:03:54 | 显示全部楼层
用步进电机这个100NM估计悬的要死,这种机构会很费劲的。
100NM是滑块的负载,不是电机的负载。因为跨距比较大,所以偏载严重。  发表于 2015-12-29 09:02
发表于 2015-12-28 18:29:51 | 显示全部楼层
高精度的还是用丝杠好一点
对,精度不高,丝杠没有必要。  发表于 2015-12-29 09:03
要求精度不高,不必用丝杠,他这个现在问题集中在刚度可能不足上。  发表于 2015-12-28 20:41
发表于 2015-12-29 07:21:49 | 显示全部楼层
程一曦 发表于 2015-12-28 18:29
高精度的还是用丝杠好一点
一语道破,佩服!
发表于 2015-12-29 07:58:11 | 显示全部楼层
建议考虑直线导轨-滑块,这个设计必须选用两根同步带么,既然考虑同步问题,是否可以选择一条同步带,选择中间位置传动,非两边传动。中间是工作面么,可以让出空隙走同步带吧
GMT+8, 2025-4-25 06:56 , Processed in 0.071068 second(s), 24 queries , Gzip On.
