查看: 3198|回复: 6
这种橡胶波纹管,市场上有没有合适尺寸的产品?
发表于 2015-12-28 15:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在设计产品时想用橡胶波纹管,WW型接口型式,具体尺寸为:内径(通径)32mm,外径47mm左右,接口长度10mm左右,总长65mm左右,壁厚不限;不知道现在市场上有没有合适的尺寸的产品。& {8 a9 k" E8 w# {: b
+ r; Q1 `2 M5 x- b) a6 G
注:因产品用量不大,因此不想开模具订制。
" R0 i  w9 }* B4 ]
发表于 2015-12-28 16:52:43 | 显示全部楼层
数量不大的话,不好搞的。楼主为何不换种思路,两连接头得的部分采用一种塑料件,中间用波纹管,经济又合算。 何必一定要全用波纹管呢
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-12-28 18:42:57 | 显示全部楼层
模具最多一千左右,你要一百个件一个十块也够模具钱了
8 Z  K: A. ]* D- ?/ P! k- B( v' J
发表于 2015-12-28 19:54:19 | 显示全部楼层
什么样的波纹管,帆布代替吧
 楼主| 发表于 2015-12-28 22:36:36 | 显示全部楼层
舍与得丿 发表于 2015-12-28 16:52
8 G  X2 z7 V% h; \! P, F2 }数量不大的话,不好搞的。楼主为何不换种思路,两连接头得的部分采用一种塑料件,中间用波纹管,经济又合算 ...
7 Y' L1 A* ~8 Z
该结构用于补偿吸嘴的磨损量,组装式不利于密封,多谢建议
9 s7 Q. |+ Z) ^5 w8 `
 楼主| 发表于 2015-12-28 22:38:21 | 显示全部楼层
110675873 发表于 2015-12-28 18:42   I! ?, c5 U0 m$ }
) G, K! M% b' {2 k( j一直以为模具挺贵,谢了
 楼主| 发表于 2015-12-28 22:39:53 | 显示全部楼层
lqskjcfj 发表于 2015-12-28 19:54 9 t/ Q  z4 s) N! w, ?+ m
什么样的波纹管,帆布代替吧
6 i# N; z6 y! i
帆布结构估计不行吧,结构中要求波纹管沿轴线方向伸缩,这个不知道能保证吗
+ S3 C/ }; E. @% O4 Z+ l8 K
GMT+8, 2025-4-8 15:29 , Processed in 0.059275 second(s), 21 queries , Gzip On.
