楼主: zhanglianbin
铜齿轮磨损了,你有何想法?
发表于 2015-12-29 09:32:45 | 显示全部楼层
有图有真相
本帖最后由 HYFJY 于 2015-12-29 09:37 编辑 1 ~* ?9 P9 [4 @8 [6 |, @, X
, W% T  k5 E" }. y' u# v
蜗杆传动在所有的设计资料上都是与蜗轮啮合的,这类传动的啮合属线啮合,在齿面压力作用下形成弹性变形得到啮合的一个线形曲面,在这个曲面上,形成动态油膜,可以承受较大的载荷,请看一下在UG中看到的瞬态啮合情况:4 W4 Y2 o0 v* V
, D* f& W' ~. r. ]/ K* l& {/ B, f, J3 u& [
8 {  `1 k8 {) j* n! W  K
3 k& U9 @( i. i* ~% r% d% I6 M( I9 W& \  o( ]) l% k) N) E
但是,如果用斜齿轮来代替蜗轮,得到的瞬时啮合啮合为点,在力的作用下形成的是一个很小的面,在这个面上,要想建立稳定的动态油膜,几乎是不可能的,(可以用流体分析的方法去验证),故蜗杆斜齿轮传动中,摩擦是失效的主要原因,效率很低,有些设计和加工较差的,估计这级传动的效率仅为10%,或者更低,而这级传动往往用于直接从电机传出的第一级减速,故大量的能量用来摩擦,产生热,更加剧了点摩擦造成的磨损,这就是这类传动机构,在粗略设计、加工、装配得到的机构中很容易看到斜齿轮从顶部开始被急剧磨损的主要原因。2 c# J- \# W5 M* l' A3 x% l  y! \
" ?- E8 ?. \+ c# p- u3 }下面是蜗杆与斜齿轮啮合时的瞬态接触情况,在传递相同的功率时,因效率不相近,故磨损也就不相近了。
4 r& ~6 V% D# A+ t. p没有经过修形的蜗杆与斜齿轮,啮合总是从斜齿轮的外圆开始的,这也就是为何外圆处首先被磨的原因。
7 S/ d% Y& d3 L7 U$ w
' O7 S% A) E+ Q% V9 P/ \& T大螺旋角45度与多头蜗杆啮合的瞬态接触图:
6 H, P  o. @8 x7 K, A7 T8 i2 I. ], ?; S( a. k; P+ d
* M. h( w+ |+ i+ H- z一般单头或双头蜗杆斜齿轮啮合的瞬态接触(修形后的避开了齿顶接触):
, X* m/ }( H/ J6 J0 d2 A+ m3 R) y  X0 J
0 g2 ^( X8 R3 m: h) A  d% e
发表于 2015-12-29 09:35:27 | 显示全部楼层
蜗杆斜齿轮只适用于小功率,工作连续性较低,间断工作,以传递运动为主要目的的传动,用于传递扭矩为主时,要充分考虑效率,降温,耐用性。在设计时,要考虑修形,避开边缘接触。
发表于 2015-12-29 09:40:33 | 显示全部楼层
zhanglianbin 发表于 2015-12-29 09:12 - h) z, F( Z, r% X7 ]8 P
如果从润滑脂上入手的话,采用极压润滑脂应该效果也会好很多吧?
5 b' t! e% c$ n7 h几乎是没有太大的作用的,从传动的原理就可以知道了。
( \; [3 O. h' M. q点摩擦几乎不会形成跑合后的小面摩擦,因为这个点是瞬态而在运动中,这个点的相对位置一直是在变化的,并不固定在一个位置,所以磨损后摩擦点仍然沿被摩擦损坏的位置移动,仍然是点接触。+ o  p4 j2 _7 ]/ i& B
发表于 2015-12-29 10:55:16 | 显示全部楼层
汽车座椅啊,动作有那么频繁吗?2 a7 M. _1 j9 ^) a( h; U! [) m
发表于 2015-12-29 11:25:16 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2015-12-29 10:55
2 h7 H) j4 T% ?" w6 m3 t6 L汽车座椅啊,动作有那么频繁吗?
0 a$ B  {- t9 \$ [. w1 a2 p, T; z可能是极限测试吧9 b3 V* @8 P  A2 ]
 楼主| 发表于 2015-12-29 12:19:36 | 显示全部楼层
HYFJY 发表于 2015-12-29 09:32 0 a' l" l1 r, {8 }) C8 d
蜗杆传动在所有的设计资料上都是与蜗轮啮合的,这类传动的啮合属线啮合,在齿面压力作用下形成弹性变形得到 ...
+ L, r$ p. g! }! v) R. E4 G4 r
看过你的动态图后,感受颇多,直接干倒了我以前对蜗杆斜齿轮的认识,但是对于修形,小模数范畴,再加我小加工厂,对这些还真是有难度,一步一个脚印,看来路只能是慢慢走了,还未能跨到这个台阶!谢谢老师的一番讲解!感激不尽!
 楼主| 发表于 2015-12-29 12:20:28 | 显示全部楼层
问天问地问自己 发表于 2015-12-29 11:25 $ K, Q4 g. P7 G& Y. Z
可能是极限测试吧
- r' g4 i# o( {; u
是的,测试标准怎么定的 后面就怎么走!4 @: L- g" B8 s; R7 h' R, O
 楼主| 发表于 2015-12-30 17:40:11 | 显示全部楼层
" z. M0 h0 W$ E/ L( h7 L4 H3 Q. E- e- U+ c/ O: a0 b4 o
后续,请大家关注,有想法的朋友说说看这样的齿形 我也是醉了
 楼主| 发表于 2015-12-31 11:47:22 | 显示全部楼层
自己顶下自己
发表于 2016-1-4 15:24:47 | 显示全部楼层
学习中!
GMT+8, 2024-11-24 21:38 , Processed in 0.056986 second(s), 14 queries , Gzip On.
