查看: 3559|回复: 7
有没有一种翻转机构,可以将很长的袜子翻转过来?
发表于 2015-12-27 21:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一种翻转机构,可以将很长的袜子翻转过来?) r* v  z2 ~. V% t# i
& x1 ?8 G8 t+ g, `1 ~; C2 M9 B打个比方 ,如果有一只长筒袜子,大概长几十米,我只是说打比方啊 。 有什么机构能将这种袜子翻的里朝外,就是类似于我们脱袜子时,把袜子脱翻了那样
9 q8 _) m# ~" j' T' H- H* o
. V0 M2 l1 ~& W* [* g8 F+ c" y! D6 v9 A  U# ]2 O# j8 e
发表于 2015-12-27 21:58:05 | 显示全部楼层
考虑充气内胆,
发表于 2015-12-27 22:03:34 | 显示全部楼层
楼主是否有长时间接触袜子制造方面的经验?6 {8 }: M, _) c- q
不知为何想起问这个问题。如果不是接触袜子制造,不会想起这个问题,如果接触袜子制造,不会问这个问题。5 G; t* d: s7 Q
有这样的机器,应用很普通了。; b. r4 J' E. h- p& z
我们这里,袜业之乡:诸暨大唐
楼主问了问题,然后对别人的回答不与理睬。  发表于 2016-8-7 15:09
发表于 2015-12-27 22:39:48 | 显示全部楼层
日本科学技术里有讲怎么做丝袜的http://v.youku.com/v_show/id_XMjM3ODEzNjI0.html?from=s1.8-1-1.2
发表于 2015-12-28 08:55:01 | 显示全部楼层
翻袜子,就是抽真空,吹气
这个方法非常好  发表于 2015-12-28 11:03
发表于 2015-12-28 11:06:44 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-29 00:41 , Processed in 0.054886 second(s), 21 queries , Gzip On.
