查看: 2886|回复: 7
增压缸的疑惑
发表于 2015-12-27 18:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 冷月梧桐 于 2015-12-27 19:12 编辑 1 I9 s7 Q! I& [  P  v  t5 i* |
% D) x) v) p, r# J+ D- q
图片来自网上,这是一种常见的气液增压缸,通过气压即可得到油压的压力。使用起来很方便,最常用的地方就是加工中心主轴自动换刀用的就是这“打刀缸”。那么问题来了,通过网络搜寻可知,63mm的缸径能获得1T的压力。却没有计算的过程,哪位大侠能解答一下?
发表于 2015-12-27 20:13:25 | 显示全部楼层
小柱塞高压油(红)按63mpa计算……,这是最终压力。
63Mpa是哪来的?  发表于 2015-12-27 20:42
按63Mpa计算有没什么根据呢?  发表于 2015-12-27 20:37
发表于 2015-12-27 20:44:31 | 显示全部楼层
当上活塞杆上腔进压缩空气0。8Mpa:- k: q6 s; _  z- G; d6 X
上活塞杆向下作用力:(63/2)2*3。14*0.8/10=250kgf;8 _" f6 \& _/ x* v# w
当上活塞的杆直径为30MM时,杆对下活塞的上腔压强增大4倍,则下活塞杆推力为1T。
9 Q. i. L, I* `$ _. ?
液压油受挤压力,液压油有不可压缩性。  发表于 2015-12-28 08:43
应该指p4口,P1口是补油的。  发表于 2015-12-28 08:27
说错了,应该指p1口  发表于 2015-12-28 08:21
液压油受挤压,压缩,可以这样理解  发表于 2015-12-28 08:18
P2口进气体,推动活塞杆向上运动推动液压油,液压油流回左侧的储油缸。  发表于 2015-12-28 08:13
液压压力增大的倍数不是活塞杆 D2/d2。  发表于 2015-12-28 08:00
花无百日红社友说“液压油膨胀”,基本概念不清楚,需要改正。  发表于 2015-12-28 07:51
互相帮助。  发表于 2015-12-28 07:32
多谢解答,都明白了。这层楼虽然堆得搞,但都是有意义的  发表于 2015-12-27 22:28
1。这个油压表的位置是对的,是油路不对,应通下活塞的上腔。2。增压行程可通过加大上活塞杆长度,或同时增大上活塞和杆的直径。  发表于 2015-12-27 22:19
多谢,前面我差一个3.14倍,理解你的意思了。下面还有两个问题,也请你帮忙一下,一个是这个油压表的位置,我感觉这个安装位置是不对的。第二个就是增压的行程问题  发表于 2015-12-27 22:06
上腔的压力(气压)=(63/2)^2*3.14*0.8=2492N,油腔内的压强=2492/(30/2)^2*3,14等于3,21Mpa,油缸出力对外=(63/2)^2*3.14*3,21大约等于1T。  发表于 2015-12-27 22:05
不对,(63/30)^2x0.8=3.528MPA, 油缸出力=((63/2)^2*3.14)x3.528=10992N=1Tf  发表于 2015-12-27 21:47
还有一个问题就是增压行程,这个增压行程是否和上活塞杆进入油腔的直径和长度有关,就是油腔内部被缩小的体积/大的活塞截面=增压行程?这样是否正确  发表于 2015-12-27 21:45
按你的要求我计算了一下是这样的结果:上腔的压力(气压)=(63/2)^2*3.14*0.8=2492N,油腔内的压强=2492/(30/2)^2=11Mpa,油缸出力对外=(63/2)^2*3.14*11=32976N=3.2Tf,不知这样对不对。  发表于 2015-12-27 21:37
我明白了,P2口进气体,推动活塞杆向下运动,挤压液压油,液压油膨胀。液压油膨胀达到的压强X活塞杆面积=上面面积X 上面气体压强,那么说的液压压增大的倍数就是,活塞杆 D2/d2 ,如果是2倍的话,那么压强就增大....  发表于 2015-12-27 21:16
当上活塞的杆进入下活塞的上腔时,油压为:250/(30/2)2*3,14*0,01=32,1bar; 则下活塞受力为:(63/2)2*3,14/100*32,1=1T  发表于 2015-12-27 21:08
我在查查,我也不太确定。车间以前看到都是大的P4 口先动作的,后来才是P1,P1那个缸带油量指示我看的很清楚。  发表于 2015-12-27 21:06
http://www.twjiurong.com/theory.asp这是原厂家的理论,我感觉过程应该是不错的  发表于 2015-12-27 21:01
我觉得这个增压缸原理图有问题,应该是气的先压,然后才是气推动液体进入小缸径里面 ,增压!  发表于 2015-12-27 20:58
最后这一条还是不明白,有的地方说:下腔的压强增大是因为上腔活塞往下压,下腔成压缩情况,所以油的体积变小,油压变大  发表于 2015-12-27 20:53
发表于 2015-12-28 08:58:36 | 显示全部楼层
对于 为什么会出1T,那还是有后面的计算。这个是机密
楼上说的很明白了  发表于 2015-12-28 14:25
发表于 2015-12-28 10:24:31 | 显示全部楼层
就是油压那一下子改变了截面面积,提高了压强从而增压,这很好理解。前期油压那是补油。
$ X3 [: y+ a9 t5 Y. {0 i% {: i
发表于 2015-12-28 12:33:29 | 显示全部楼层
进来学习!
发表于 2015-12-28 14:28:38 | 显示全部楼层
1 b, |" i0 U2 B. ~& e" A) v( y
0 \/ A8 f7 c8 R: s别人的原理图没问题,油压表安装的位置也没问题,只是楼主还没吃透这个机构的真实原理而已,如果你按3MPa的缸压来设计的话,估计你得进几次医院才行。建议你听二楼的,至于为什么有那么大的缸压,估计生产厂家自己都没搞清楚,完全是靠多次实验积累的经验。我可以给你分析分析机构的原理,但是计算的话。。。。- D" ~1 ]5 O2 c7 X$ y0 _
这个机构的表面的原理估计是个人都能看懂,但厂家隐藏了几个关键细节。一是P4缸的杆柱突进到P2缸的速度,你可以用一个现成的产品,给P4缸慢慢增压,看看压强增大到平时使用时的正常压时是否还能打刀;二是该杆柱与活塞壁(油路段)的间隙,它肯定是间隙配合,这个间隙很关键,直接影响缸压。第三就是杆柱的直径,太粗了效率底下,太细了强度不够,也很关键。也就是钉子效应。把准这3点,保准你山寨的产品比正品还正宗。
不山寨就没意思了  发表于 2015-12-28 19:18
你说的意思昨儿也都弄清楚了,你现在看到的产品信息,都没有P4的杆径大小,这也算是厂家的故意隐藏。我最近想到这个而不知其原理和计算,故而开此贴求惑而已,并非自己DIy  发表于 2015-12-28 17:45
看我分析的三点  发表于 2015-12-28 14:49
原理图是没问题,液压表位置确实有点问题。在这个时候左边被杆子断开,油表显示的应该是气压的位置值是不对的。必须与压缩腔相连,至于缸径的大小也需要那么的压力,别人的实践也很关键  发表于 2015-12-28 14:40
发表于 2015-12-28 17:41:05 | 显示全部楼层
压力-----只是P4缸径和杆径的比是放大的倍数。/ L) A- P! D% a. U' }
快进-----补油压住料。
$ v% D; ?! J& M) w6 z# v切断-----P4的杆以放大了的力压入下缸的上腔:增力缓动切料。
GMT+8, 2025-3-10 12:08 , Processed in 0.075241 second(s), 22 queries , Gzip On.
