查看: 24735|回复: 11
SOLIDWORKS文件复制过去,更改后源文件也会更改,怎么办!
发表于 2015-12-27 11:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
, V8 T+ D$ v( s6 ?) L9 R
2 O: |" `& p! @! Y' w* gSOLIDWORKS
" p/ B- m; f! @8 w设计一款设备结束,我设计另外一款设备要用到上一款设备的结构,我复制过去 更改下尺寸,结果原图也发生更改了,怎么办!
  N; s8 H. C: T4 R( B; x3 \7 w. g9 J; k
发表于 2015-12-27 12:45:14 | 显示全部楼层
另存选项注意下 另存为副本并继续就行了 SW默认文件名一样的都是一个文件
发表于 2015-12-27 12:58:55 | 显示全部楼层
要另存一个文件,各文件之间都是有相关链接的,把这个链接关系搞对了就没问题了
发表于 2015-12-27 14:09:15 | 显示全部楼层
楼主这个可以更改的,同一个零件可以做不同的设计更改,左侧设计树,第三栏可以满足你的设计要求
怎么弄?  发表于 2015-12-27 20:13
 楼主| 发表于 2015-12-27 14:13:10 | 显示全部楼层
xjw2001fth 发表于 2015-12-27 12:58 ) ~* A% U9 l+ V
) d( X3 Y0 G( w4 G8 n相关链接怎么弄得呢? 请教请教3 S' `5 E) o' ~/ X0 P0 B* z; \* c
发表于 2015-12-27 16:38:33 | 显示全部楼层
先复制到其他的盘
发表于 2015-12-27 17:34:29 | 显示全部楼层
很正常,非常正常。因为文件在关联,不自动跟着更改,反倒是软件有毛病的。
发表于 2015-12-29 12:45:39 | 显示全部楼层
SW切匆随便复制文件进行更改* O# _7 N; ]% P9 S- F/ q1 R( _0 n
发表于 2015-12-29 13:40:48 | 显示全部楼层
用”打包“命令,就是不能重命名,只能添加前缀或后缀
发表于 2017-4-8 10:57:06 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题了,太坑了!求大神赐教
GMT+8, 2025-4-27 15:49 , Processed in 0.088881 second(s), 19 queries , Gzip On.
