3 V' ?, K" _8 d3 b5 Y, V2 [
1 {. _ W1 E4 E/ e6 F《998谈齿轮之基本概念篇》很受欢迎啊,再接再厉,998谈齿轮之设计计算篇,满满的都是干货。。。" z( b$ K2 P4 U; X& u. R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~正文分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( ^6 j3 N% c, ?6 l
7 @' a; ~+ Q6 T1 h一、名词术语% T* X3 i: R" j3 i
1.1 模数% k, C4 }5 A, S, _; \
— 对标准直齿轮来说,全齿高大约等于 2.25倍的模数。
7 w8 b# _5 w0 P — 变位量=变位系数×模数,' \8 k- O0 z4 _+ Z' e2 s
☆ 模数大的,变位量相对大,因为可以取用的线区间相对大
$ w; `; L8 P: U4 L1 y) B ☆ 模数小的,齿高自身就比较小,可取线区间小,不可能有大的变位量,
) B7 x' ~7 p: x. O9 e) `0 R5 t ※ 什么叫做线区间?
! X: X5 U& m/ o" K4 d2 k6 k: { ☆ 数学上可以计算出极限变位量,与模数有关,超出极限变位量,无法啮合
/ @8 U: k3 @+ B2 z ^ — 既然变位系数与模数没有内在联系,为什么不是直接给出变位量而是用变位系数折算一次?
8 p9 l- a$ R; N. [0 K ☆ 现在用的模数制齿轮,计算是以模数为基础的,许多计算与迭代都是以模数为基础展开的,自然变位也一样。
9 r. R8 ]# e6 g& ?. b! | ☆ 但在加工的时候,确实用的是具体数值的变位量,不需要在加工中再进行变换。
+ O, V# a" k$ e — 齿轮模数是怎么计算出来的?6 e. C0 {( k$ L5 W
☆ 模数是按强度计算得到的,或者说取决于强度。) ~) ?# l6 O, n9 T. {
☆ 齿轮传动系统,不是简单一对一的单点传动,也不是计算单点传动发现模数不行就只能加大模数。齿轮,多点传动的系统很多的,齿轮书籍中有介绍。学习多传动系统,对设计齿轮有帮助。
; {8 G: n F9 x, d) \" [3 W ☆ 计算模数,一定要有合理性,
) g) s. |- s0 z" W/ U0 q) s6 G □ 首先强度要够,但模数大了以后,重合度就下来了,寿命就不好了
% n7 V7 E- \2 R) W7 X+ f2 ? L: N □ 小模数,大重合度,依然可以解决力矩问题。
9 F1 H8 f2 A7 @2 R! @& ?4 z6 [ □ 也可采用多点传动系统解决力矩问题。% A: ~! q% S3 a3 k. F! e
— Q:国内的齿轮模数虽然是第一标准最大是50。某国外企业手册显示可以做到最大56。国外的加工水平和标准能做到多大?- U8 _% h, O0 ^3 @/ H
☆ 对与齿轮模数,没有准确限制,尤其是不全齿轮或半齿轮。; H2 L) }8 }1 q, K0 A
☆ 是否采用大模数齿轮,主要考虑有无必要性。
" N1 a; l* B# T3 @+ @* p □ 经济性考虑:模数太大,直接采用其它传动方式,如多点传动、液压传动。如翻转钢包的机构,有齿轮传动、销齿传动、液压齿条、摆缸、油缸接力等多种方式。: `" Q' G+ |5 Q' O( I& m, B8 C
□ 技术考虑:模数过大,齿轮设计加工问题、轴安装问题(需要采用双向切向键)。
* y# [# i- x0 L7 `3 x2 o3 _ ※ 什么是双向切向键?具体的结构形式是如何?5 W- H. O$ n9 z8 w- D7 _
□ 设计合理性:当大模数齿轮(如80,100),技术和精度都没有问题,是否经济划算?谁使用?为什么要用?5 Q$ B/ t6 M; r7 e) n( s' W( W
$ `6 p2 c3 E6 F# f. w* R$ M6 C1 ?( N8 k1 ^
1.2 变位系数: I# L( G ? z' @
— 变位系数,不是改变了模数,是改变了啮合位置,即渐开线的啮合点,+ Z! a( k9 `0 w7 G E) f
/ X2 o+ Z7 w$ ?1.3 渐开线齿廓
( h( A7 j" P7 t, j0 k. ^6 U1 b — 齿轮渐开线齿廓精确求解及其参数化建模,对数学要求高,设计大量坐标系变换,必须念通数学。
% z: G' a: w. b J- ` — 齿廓和齿根过渡曲线的坐标转换,涉及大量几何关系和数学。玩通之后,齿轮通了80%。玩精通后,是高薪工作,现在懂的人很少。
* J7 T1 z$ s$ F. @5 r: i — 研究齿形,多从受力和传动啮合方式考虑,然后设计刀具和机床通过特定的加工工艺实现齿形的制造。故而齿轮有两个方向:# |" c; P% Y4 V
☆ 纯数学力学的齿形设计! B7 e- b) g, n6 e
☆ 工艺装备的设计(刀具和机床或者模具)。: L; U8 d2 i. ~+ k6 I) ]( U) H* N
※ 齿轮为什么有好多种线型? 有渐开线的,有圆弧的,有摆线的?所谓啮合,要考虑许多对象,不仅有运动的,还有动力的,% V8 G. e1 Y1 i; ] e
" X( Z% r& I, p& O4 J
1.4 传动比
' K' K) _6 u; `2 t% M' c — 为什么设计手册上讲齿轮传动比要小于6-8?8 A+ [8 J, |( |- f+ H
☆ 限制一级的速比,主要是考虑大齿轮的尺寸,齿轮箱的体积,总重量,有一个划算的问题,设计设备是考虑成本的,速比大到一个数值,可以采用多极,这样设计重量比较合理6 l9 m8 Z2 o/ |5 ~& f s2 K! x
☆ 而对于开式齿轮,往往是采用一级大齿轮,这个与你说法正好相反,! ?! ?. _! @* g4 O
☆ 传动比受小齿轮大小限制,非变位20゜压力角齿轮最小齿数为17,否则根切。如果传动比是8,大齿轮要136齿。制造成本,安装精度,齿轮本身质量,转动惯量,轴承负载都有问题。5 O0 t3 R6 V. c" R" f
— 大传动比下采用蜗轮蜗杆传动和齿轮传动的比较:
) _. O, ^( I# G! Z: Q ☆ 传动比:涡轮蜗杆比齿轮高,如果单头,蜗杆旋转一周,涡轮才旋转一齿。$ R9 Y) b2 C( Y& b) c' X" G; u
☆ 效率:齿轮比蜗轮蜗杆高。1 P; m5 K7 a5 h4 e. m. w- o
☆ 使用涡轮主要考虑到自锁性,输入输出轴异面而且空间受限制。否则使用多级齿轮组比较合适。" x( D3 m- {4 V$ d$ ]4 w. G$ H; u
$ \; `' ~8 @" I/ a; q
二、齿轮设计流程
1 g, }8 S: Z I% n2.1 设计齿轮的流程3 A+ k% Y4 @- F. [( v8 R) h
— 确定啮合曲线(手工画图):
6 {9 J9 q2 c6 Z( E5 e ☆ 从黄格子纸上撕下一页,画一个圆,标注一个公式,那是基圆,从上面拉出的就是渐开线,标一个解析式,对 面再拉一个线,再标解析式,那就是两个齿面的啮合,
; L1 P/ s" [4 m7 M9 P ☆ 根据精度就知道要多少点作图画的曲线的精度是合理的,点数太少曲率精度不够,点数过密会把计算机算死的。
5 |2 R7 E5 T; v8 p1 { ☆ 需要很扎实的基础知识。
- n8 \# A- Y$ \% M- C ☆ 齿面轮廓,不是那种画几个圆圈的方式,你没有齿面轮廓怎么计算应力有多大?没有这个轮廓,用有限元分析什么?
* K0 R# ^4 W! I1 p* _& f; }1 ? — 建立啮合模型
: R N6 t0 L7 _4 u ☆ 有了三维图后建立齿轮啮合模型- W: s: |' k# ~5 n1 U$ w# Y$ g
☆ 有了模型就知道各方向的受力,就可以建立支撑加以约束,有了这个约束就可以画箱体,就知道箱子的厚度。4 E* s% c( u% T
☆ 用解析式的联立算接触应力,求强度计算,再反推中心距、齿宽等等东西
) z2 { z0 H$ y! J3 d( X ☆ 我用有限元做齿轮计算,是有了具体的对象,初步计算都好了,确定可以用了,计算那个啮合区域的最大应力用的,是个计算的辅助手段,
; V; N" P% q& u4 p ☆ 再琢磨齿根曲线,有多种,与加工方式还有关,再琢磨齿面轮廓修正,琢磨一下,1 C M% j9 U6 q1 [& a& z
— 齿轮轴设计7 c; x0 {6 B. c, R$ P& ]
☆ 齿轮轴受力时产生挠度
) V% b4 H4 J2 s X4 Y: R ☆ 挠度很关键:会改变啮合点的位置,恶化啮合,产生噪音,缩短寿命,带来一系列你不希望见到的结局。
, v4 `4 U; b) N7 Q( P* n* [4 l ☆ 解决措施:4 ]2 l- j y( \/ r% I! L
□ 考虑齿轮轴的设计
7 w! z8 u( S: s) N- r& a, b% d □ 选择合适的轴承,用轴承的支撑刚性减小齿轮轴的挠曲变形,什么轴承好?需要计算。
8 z$ q5 P2 Y. x' [: f+ w5 C% B — 热变形计算
6 M; [' [5 q2 h/ Z ☆ 多大的负荷,温度可以升高到多少度?$ ] m& D/ K, d w
☆ 温度会稳定在多少度,这个轴会热涨多少?9 @2 p* C6 R% h- I& m/ j4 | m4 v
☆ 热涨对啮合有什么影响?# w$ K6 s( w& K6 w9 G* i
— 箱体计算, H6 M: E$ z" V. G% O
☆ 画箱体,对角扭转就大概知道箱子的厚度。+ K- j6 k8 \: O8 J
☆ 考虑各种其它的空间变形,因为箱体刚度不够的话,再好的齿轮设计都白搭,根本就没有寿命可言
! m5 k) u) O- I1 m7 `8 ^ ☆ 鬼子的箱体都非常厚实,为什么?你计算了就知道,任何的偷工减料最后一定是害自己的,# h# s4 K" I7 |
— 总结:8 X! _2 K2 O8 ~2 T& m
☆ 鬼子也用有限元进行箱体设计,但不是为了分析而分析,而是在有基础设计的基础上进行精细设计,懂设计和有限元的根本。% D) k0 d- P3 q0 F: Q* T
☆ 鬼子的齿轮箱好,有材料因素,有热处理因素,最重要的是人家设计的就好,设计水平比你也高,有限元用的水平就比你高一大截,水平高是总体水平高,
9 y* @% d- U* T9 N+ g$ C2 C3 [- z, z ☆ 鬼子设计东西,一般有针对性,还是我们说的基础东西比我们扎实。设计一个东西要体会其内在的真谛,没有体会这个,就玩不好,玩的基本是表皮东西5 p- z5 S, l% F! s6 _: x. o. u
— 优化设计:优化是一个宽泛的概念,要针对你玩什么,举个例子, 玩齿轮可以优化,比如讲究效率,如何优化齿面函数,而组装齿轮系统,也可以谈优化,是讲究装配效率的,玩的是节拍,就与玩齿面完全两个概念,
. |- o2 q2 ?8 E: R
. o) P9 I [$ K8 n) ^8 O; s2.2 传动系统设计流程:
3 t4 v3 [1 r& X' o: E ☆ 闭式箱的设计是以齿面损坏为基础的,而齿面的损坏与循环次数有关联,当循环次数非常少的时候,就谈不上损坏。(开式齿轮不必计算接触强度,直接计算弯曲就可以)& [* \$ y* _" p/ P( F, q: F
☆ 电机的选择是以力矩为基础的,力矩够了,就能转,烧不烧是以发热为依据的,而不是理论计算,
% g, _, P. Y: m ☆ 我们的体系是在原苏联的体系上‘升一级,靠一级’过来的,而苏联的体系是在原德国与阿根廷的基础上演变过来的。而米、英是另外一个体系,是讲究人的设计基本功与设备的实际功效为基础的上面玩设计,! x% y. `5 F+ {; m m2 W; Y1 }$ o
☆ 米国怎么玩一个机械传动设计,因为基本功好,一切是从基础开始的,做一个传动链,把尺寸都摆出来,哪里是哪个设备,电机一小时启动多少次?运 转力矩是多大?这些都是精确数字,再电话给电机厂,要这么个电机,电机厂的数据是实验出来的,给你用,保证不烧,这样就比你蒙头选的要小几分之一。电机小 了,减速机也小了,而当运转次数少时候,按弯曲计算齿轮,齿轮箱也相应小了,当箱体强度不够的时候,只加强箱体,而齿轮箱整体小了,其传动系统就是比你小 不少,也一样用多年。鬼子有时的东西又做的比我们大而且结实,为什么,就是考虑极端工况,比如化工,比如石油,比如工程机械,而鬼子设计桥梁这些东西比我们结实几十倍。
& R7 _. a( m$ \ ☆ 我们差在哪里了? 国人的教育一直比鬼子差,基本功也比鬼子差的多,对机械理解深度也比较浅,以前是因为闭关锁国没有办法,我许多前辈基础都非常好,但都是学的苏联的理论,这个没有办法了,而新一代主要是不念书,没有基础概念,
. F% c9 G) u0 B( B6 \ }' t ☆ 现在的产品问题在哪里? 本该做的轻巧的东西,因为基础理论的薄弱,不会,而做的很笨重,而那些投机取巧的家伙,把山寨的东西做的很轻,但没有使用 价值,而本该做的非常结实的东西,比如破冰船,受设计水平与材料的限制,也不会做结实了,这样,我国的产品处于两头不靠的境地,
/ N* A/ u$ Y/ ]6 ?1 h ☆ 怎么玩好了?不是看哪本手册的问题,是对于机械有深刻的理解,理解其实质东西,对设计,材料的实质非常了解,阿拉设计冷床,20年前出口的东西,可以做的 非常轻,也一样在东南亚用20年,而国内要求高产量、高节奏的大型东西也可以做的很结实,也用多年,实质,就是你懂了机械,懂了那个东西到底哪里弱?哪里 是要减轻重量的,哪里要加强,这些也基本是经验,手册是不会有的,
. O! I5 Q( w/ m$ R) I) a/ m4 R ☆ 你怎么玩好了?还是阿拉说的,基础,无论对什么,懂其基础,就全懂,阿拉发现,玩齿轮的,没有几个懂渐开线方程,阿拉特奇怪,/ f* g6 S) l# Q5 f9 {# P
* y$ z5 u4 A* }7 p2.3 如何做齿轮或减速箱设计的?" n' x6 V9 ?3 N, t! J; n$ C
☆ 90年代之前,都是手工计算,计算机计算是近15年之内的事情了,不仅计算齿轮,还计算箱体,计算书写一大本,比如大型飞剪那个齿轮箱,齿轮箱计算有差不 多100页,那时米国公司也是手工计算,全套设计好了,给有限元室去分析,; x D6 O$ H0 T d
☆ 计算机发展以后,有几年还不错,现在是有计算机对许多人也没有啥价值,因为如何输入数据,就是一个大问题,许多家伙的电脑里面各种软件是齐全的,但对齿轮箱设计也一样一无所知,不知道如何下手( E X, R# R: M- K
☆ 手算熟练的,根本就不必你自己操作计算机,我现在计算大机架的危险点,计算齿轮箱的变形,许多都不自己实际操作了,因为已经先知道哪里危险了,人家计算的结果正确与否是可以准确判断的,而计算操作者是不懂的: D% ?: r1 _) w2 Q3 `
— 对与减速机,需要学会完全三维模拟,热变形计算分析,每个部位的变形量要能够计算出来,包括热状态 下的齿面啮合,热变形下啮合点的偏移,还要轴承压扁对于啮合的影响,所有这些,阿拉都可以计算出来,可以给大型的机构专门玩这个,并且说的明白。玩齿轮箱,一定要玩到最基础层面,否则,半吊子,什么都不是,既不能玩大的,也不能玩小的,因为不懂,7 R# s# j4 ~- g- y. Y
5 j* B" z1 Y) r, Z
2.4 大齿轮流程:/ ]. j& C- i# [" Y* J& Q) g$ {
— 设计要求:一种大型的回转支撑的圈体,滚动滑道用于安转滚动体,齿圈用于驱动,这个东西,要自己选择钢坯,多镦多拔,冲孔,扩孔,制造环件毛坯,退火,上大型滚环机
3 |* Y J2 I: U: U — 滚出符合要求的毛坯以后,初步热处理,没有这么大的炉子,还要自己砌筑炉子,加测量点,控制温度,基础热处理好了,就是加工,做内滑道,加工外齿,大齿圈你说用什么加工?许多家伙不懂这个,
& P! L4 Q. d+ b+ \ — 关于计算,因为这个东西总体循环次数少,计算两个东西,一个是强度,一个是早期疲劳,早期疲劳没问题,结构不会损坏,就可以了,不需要高次循环,因为整体寿命区间,总循环次数不多,& `9 s+ \- F' I, e% ]
— 很大的这类东西,说不上有多高技术,就是环节控制完善,从钢坯开始,严格控制,流程熟悉,哪里都不忽视,比如齿圈部分,滑道部分的探伤,这些很重要,有人忽视这些,加工完了,发现缺陷,报废了。; d6 N* G% {8 N; r( P6 _1 x0 e: C
— 热处理必须严格。材料成分,金相,探伤,热处理,一个都不能忽视,否则是找死。
9 K W( @2 g: m; Q9 q7 n: I — 国人特别爱忽视热处理,这是致命的事情,洋人对热处理非常严格,温度差一点都不运行,我就是坚持这些,一个是材料必须合格,严格热处理,严格探伤,准确计算使用寿命,有这些,谁都不是你对手,因为他们瞎凑合: A: P6 t' w) ~! v s4 u
— Zerowing:
3 C7 h [2 M7 \6 s+ [& u ☆ 从使用齿圈判断,有两种可能性,一种是直径过大,通过分体以方便加工。第二种就是材料不同,用这种办法降低生产成本。
8 u* y+ V7 A1 `/ m ☆ 从外齿内滑道结构分析,这个齿圈应该是属于飞轮性质。 B+ x, t+ Y! `) T
☆ 确认基本信息。承载条件(扭矩、转速、是否存在冲击等)、配合齿类型及齿形参数、减速比、润滑条件。/ T8 p8 o& N+ h% a
☆ 基本齿轮计算和变位计算(包括选材)
$ x3 Y9 ]% D5 }6 @( @9 P2 |( ] ☆ 根据具体齿圈尺寸,计算在工作转速下的抗扭强度问题,确定内圈尺寸。$ b3 K. F3 b3 A8 p6 C5 P9 _
☆ 内滑道设计(这个真心没玩过,推推看)。根据承载计算平均接触力,根据平均接触力计算滚珠的挤压强度,选择适当的材料计算需求直径下限。根据转速和螺 旋传动规律,计算滑道螺距。螺旋方向应根据斜齿受力方向和转动方向确定,尽量减少滑道部分在轴向上的承载。根据螺距确认滚珠直径上限。确定需求硬度。设计 滑道供油回路。
3 P C! D6 z. t% q ☆ 确定配合公差,计算静平衡、动平衡,通过配重,调节平衡。/ P( }' m! c$ ?3 v. x; P1 H
☆ 寿命计算。寿命=设计循环/循环速度。这个跟轴承计算类似。
# Q3 d. @" j' \9 i* @+ [0 W □ 计算轮齿疲劳,确定轮齿寿命。 E3 x8 J- i, N& @
□ 计算滑道在存在滚珠滑动条件下的接触疲劳,确定滑道寿命。% Q% {+ }3 p( n* a: q- o9 j2 X% [; B
□ 取二者小值,并适当降低大值,以期待同等寿命。1 C# T, ~7 d3 ^
1 r) z& ~2 U' t1 J! o三、设计细节:
; {7 [8 O' G: L) }4 Y7 h; H3.1 齿根强度分析
, d1 a) [0 q, k+ O% l. ` — 花键与齿轮的这个问题都存在,母槽根部的倒圆角和端面连接的部分应力集中很高。齿轮可以通过强化齿根来解决,米国有设计是在齿轮根部作一个大的内角,切掉一些捏合,损失重合度来解决的,这个就是看你怎么取舍?计算寿命够了,基本没有问题,1 ]! S8 X# _9 J. p* p
— 有些齿轮在加工的时候,不会把齿形做成标准的渐开线,而是经过计算,使得齿轮在啮合的过程中,齿形成为渐开线。
2 r3 q4 K& S5 y3 A4 u. U9 z5 `9 H) V — 在齿轮装配的时候,会将中心距做的稍微小一点,让两个齿轮在运转初期,就将各自表面磨去一部分,然后再进入工况。$ g2 a$ a8 g$ i( v* C
— 高速齿轮,高精度齿轮,都是经过‘齿形修正’的,而这些修正,有各自的目的,有些是为了提高承载力,有些是为了降低噪音,主要看干吗用?再针对其目的,进行修正,修正有一部分是理论计算,有一部分是经验系数/ x* E4 V1 `1 o o2 h, m- F5 a- q
6 _# H" M& m3 P- |
3.2 齿面强度分析& v; |. ^% I" d/ Y7 |
— 齿面超宽以后,对于箱体形位公差,轴承精度,齿轮自身精度都提出了更高的要求,假如精度不够的话,齿面的不均衡载荷就比较严重了,特别是某一侧的受力会变得非常恶劣,甚至破坏,而破坏是延展性的,这就是根本,
8 g9 G/ M) ]* A7 |, Q3 ^
! [9 m O0 W& k. B) Z3.3 GE修形 - 微根切技术% y. t; @" r, B5 F: U/ B' S
— What? 基本情况
5 D- l( A7 t! U+ D' g' e8 z X* l ☆ GE 的齿轮系统,起码俺觉得是举世无双,把齿轮玩透了,所谓‘玩弄于股掌之间’,可以比西门子组织研制的齿轮寿命强几倍,无论是数学修正,还是材料运用,炉火纯青,普拉特也很类似,也很牛,彼此彼此吧,
4 {) Y$ n d. R ☆ 玩各种齿轮,对GE佩服的不行,GE的某些齿轮连西门子都无法攻关,寿命有很大的差距,这就是所谓的底蕴,也正是因为有这些底蕴,它才存在了100年。Ge的齿轮系统非常难玩,是一套独立发展起来的设计与修正系统,要深刻理解,另外,其材料系统也不同,必须非常熟悉,有强人才能玩,但利润非常大,GE的齿轮系统,国内用,例如大,寿命可以到国内7-8倍,0 Z8 _: y( A, @' z+ }, X0 b
☆ 大型矿车,行星轮系是浮动传动的,就是太阳轮是不定轴的,传动的时候,靠齿面自导卫,所谓的‘GE修正’,他不告诉你关键的修正数据,你拆开了仿制,寿命就几个小时,而他可以用三年,最终,你的命脉被捏住了,5 y" j) v2 Q! U% _
☆ GE设计齿轮,齿根部分,就是设计成‘微根切’,采用变位控制,就是怕磨齿面的时候把齿根给磨了) r, `7 u: r: b- L3 ?
— Why? 设计目的4 ~6 i. _, E' x* ^. d# B
☆ 齿轮磨削能降低表面粗糙度,对齿面的接触疲劳有好处。0 ~7 m+ F4 D" @
☆ 但由于齿轮根部受弯曲、剪切载荷,磨削可能成为表面裂纹来源,残余应力分布也不利于提高齿根寿命。" _3 x5 x! O6 W2 s7 F
☆ 因此,采用了齿轮‘微根切’避免根部磨削。, W- P; W( x/ V# U2 x
— How? 工艺手段
5 X& w: t0 I% s4 J' } ☆ 重载荷,高循环次数,高寿命的齿轮,必须是合金钢材料,齿面硬化,6级并且磨齿,磨齿过程中,会形成‘台阶’,这个台阶对弯曲疲劳寿命影响非常大,GE公司设计齿面修型时,特意设计一个‘根切’是砂轮磨齿面无台阶。业内称‘GE修正’,所谓说微根切是一个简单说法,其保护微根切,跟切以后再修正齿底圆弧曲线,是综合考虑啮合线,寿命的一个妥协结果,
4 M- U" U5 |; Q( }8 X — 如何学习?
3 R9 |5 B; }1 v2 `! R ☆ 齿形修正,要学习理论基础,靠摸索是不行的,建议你先学习齿轮的理论部分,学好了,就知道噪音产生在哪里了,再学修正,就有的放矢了,噪音很复杂,有齿坯带来的,有齿形问题,有轴承问题,这些都必须学习,3 _3 J9 ~1 l% |6 X
☆ 轮边减速机齿轮修正,没有书专门介绍,没见到过,轮边修正有好几种,GE与西门子的计算方式完全不同,材料也不同,
1 |+ P% e0 c: Y5 ^9 \5 y& e/ E# f! Y, C" L7 q( m+ X1 `
3.4 螺旋伞齿轮的设计:
: O4 Z" G' e9 T! x1 W( [ — 螺旋伞齿轮,支撑应该是靠齿轮方向是为滚柱轴承,内圈无挡边,外圈为卡簧定位,因为没有轴向力。而远齿轮端,也就是轴端,为八字对顶布置的圆锥辊子轴承,外圈定位为肩与压盖,这样才可以确保定位可靠。内圈为距离套与螺母,螺母还要加可靠的锁紧。压盖上有密封槽,应该是外硬内软的两个密封,
- @6 P8 o% Z$ n! ?' v+ Y8 d" @3 q — 为什么应该是这个样子?首先,螺伞传动精度比较高,定位距离必须非常准确,其次,还要考虑热涨,与联轴器的连接,假如你轴向窜动过大,会把液力耦合器的动轮打坏的,他这个结构是没法解决热涨的,冷机与热机本身的间隙就不同,没法处理,需要同时考虑受力和热涨。4 H2 f5 [. t8 m, }& C
— 象设计这个减速机,要考虑的问题非常多,有时有故障都不知道哪里的故障,我设计过高速的,大型的,实话说,玩减速机,阿拉都不敢说全懂,说拿来就会玩,都且捉摸呢,有时方案就搞好多天,一个大减速机,阿拉都是安排先做方案,再讨论,设计院都不可能玩的过阿拉,
1 N0 v9 W6 v; g2 k; H. Z — 螺旋伞齿轮,要非常准确控制径向啮合。布置问题是这样的,轴涨的同时,箱体也涨,综合考虑,首先要准确控制径向尺寸,而圆柱辊子轴承的这个性能好,布置在这里可以减小圆锥辊子轴承的载荷,提高轴系整体寿命,2 H- [ E' |' g/ O3 r4 `* U
— 设计这个典型东西,应该是把齿轮先玩出来,头脑里有齿轮的,相当于摆在桌子上了,根据齿轮的受力来布置支撑,布置好了进行计算,这样就不会有问题,现在都是蒙着脑袋胡乱抄一个东西,自己都不理解为什么。) l, N( t g/ o! {9 R
— 轴承的布置有不同的类型,这个说法非常多,各公司有不同的依据,比如弗兰德与诺德可能不同,但都是可以说通的,现在有限元发达,可以做充分的模拟,一切都可以说明,! D4 U$ z5 D+ i& w! I+ r
— 先把计算与齿形修正部分玩一下吧,玩到可以设计5级螺伞,前途就大大的了。以前有正常齿轮基础,起码要玩一个月,才可以熟练,没有齿轮基础的,先学齿轮,上来就玩螺伞,玩不了,会死人的,哈哈, K6 \# u5 K$ m! A! F
7 a% K8 k/ a9 b* i: S
% ?" O+ x) w* K1 k1 ~+ B |
本帖被以下淘专辑推荐:
- · 经验知识|主题: 41, 订阅: 9
- · 小知识|主题: 171, 订阅: 3
