本帖最后由 wo103838 于 2015-12-26 16:35 编辑 + |4 A: E4 Y, z+ P4 c" S$ V
9 |0 C& h* N# p. O7 D 以前的时候,没有把地脚固定太当回事,后来发现真是个要命的问题。
+ Z8 G4 \0 M7 B2 f7 {6 i 因为膨胀螺栓这玩样不太好安装。我们现在现状是这么个样子,装M12膨胀螺栓的一块L板,一面铣两腰槽与设备固定,一面打两通孔(直径14)用来装膨胀螺栓,安装后如下图:(非重要结构,此处L板焊缝交叉)
+ m l8 w6 m, b2 Y: M+ X4 i$ h. K( \5 f/ Y
8 K" O9 ~7 I5 x3 E, F' G! P 安装顺序是:1.将L板贴在设备上,用记号笔在两通孔处涂满圈圈,然后拿开L板
. }8 O4 u+ X: G, } 2.冲击钻对着圈圈中心打底孔
. D) y T$ L7 x- ~! G3 ]( Z 3.将套筒、螺栓塞入底孔
5 O$ e2 R9 _ R9 C9 r" T; Y- p 4.将L板套入两螺栓中
2 M V5 O! E6 i0 \! J, u- D* R+ E) t; Z 5.将L板与设备用螺钉拧紧(设备上有预制螺纹孔)
+ q }/ ?$ E3 m; v 6.把平垫、弹垫入螺栓中,拧紧螺母( F$ t6 r4 R( u- l: j
5 R$ B' a+ X/ I0 [' S- `+ p* s
但实际打膨胀的过程中有诸多难处,例如5 g i; ~; A! s5 p' p2 C; c
1.孔位对不准,导致螺栓歪斜( {# N- X9 V( ^3 n' r; |7 P
2.拧紧螺母时,螺栓跟螺母一起转
- F0 ?" f3 a( F# h! M, @9 \% v 3.底孔打过头了,螺栓往下掉,还要搞个尖嘴钳把螺栓夹起来,再拧紧等等。
0 F7 ^9 b4 b' |% { 除此之外,有时膨胀螺栓还不一定真实生效,总怀疑螺栓只是处于某种“歪斜扭紧状态”,回来之后仔细查资料,测量膨胀螺栓尺寸,发现市场上买到M12的膨胀螺栓,套筒内径13、外径16的,外螺纹大径也居然只有11.1,和如下手册中查到的相去甚远:(手册中的套筒外径18,想必就是为了弥补钻孔孔距误差). [: ~! s# |# Z; e4 Y
% H) `* \4 N/ y- U& z7 Q! i3 \( v' s- @. e
- b/ P5 G9 X2 Z& ?/ H" H
. k9 ~0 _, P' f4 W9 g N# x, E8 c
4 \' d6 p" I: ^. M所以想问大家在这个设备地脚固定上,是怎么个思路?. v2 X, n; T1 j1 `4 A
5 B4 \0 J$ i+ X6 \, z; j6 _
* z h& [( H4 s6 F- o6 ]+ b. k( [' E% `1 o5 g8 y! }; I$ l
4 E$ U A, O" w( a5 d, W: M7 D
5 h r J: e$ J( h
: `4 y. O' H- w8 ^2 `$ @
, I& G: r2 J4 g; Y$ b4 `+ I
8 ]3 q7 [5 t4 e |
