楼主: 求知如渴
轴承使用一段时间后发烫的厉害,伴随着噪音的出现
发表于 2015-12-26 12:08:15 | 显示全部楼层
换SFK 或者NTN 日本或者德国的轴承试试
发表于 2015-12-26 13:16:01 | 显示全部楼层
用的最少是500MM直径的砂轮吧,砂轮静平衡有没有作?8 z0 r$ T5 ^& l( B5 O# x: i5 `7 t
该主轴是动压的,轴向负载比较弱,一般不用来磨弧面滚子,磨圆柱滚子还行,主轴的跳动要看看有多少了
: ~- U/ \  M% G1 Z/ v; E0 l0 z3 \用的应该是电磁无心夹具吧,再看看支承有没有问题
 楼主| 发表于 2015-12-27 19:52:54 | 显示全部楼层
c592546588 发表于 2015-12-26 12:08 , e, r1 y. {' r7 i4 U
4 e0 y- i( x5 j' J0 q' n, _谢谢回帖
 楼主| 发表于 2015-12-27 20:08:47 | 显示全部楼层
星辰大海 发表于 2015-12-26 08:37
+ o' N! m$ Y0 u6 s有震纹说明以下几个可能:1.轴承与主轴间隙过大,2.主轴刚性不好,看你描述的情况和发的图片,感觉你那卸荷轮 ...
- B) S+ E) P" H# M# ~7 o, A发的两张图片都只是示意图,可能比例不太对。现场有十多台都是这种设备,其他设备这种结构都好的,就这台不好,很是纳闷。用磁性表座检测了主轴前段的锥面跳动,1~2um。您说的卸荷轮主轴刚性不好是指主轴后锥度部分刚性不好吗?/ _* `0 t8 k$ K8 }9 E
  X9 O/ ~6 j+ n; R5 g9 n
 楼主| 发表于 2015-12-27 20:14:46 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-12-26 08:59 2 k' x1 l' [, g7 Z# i! @$ ?. a* K+ a
先把传动盘和主轴脱开,光带卸菏。看看运转情况。有问题 ,还是修卸荷。
! E1 r7 o' I! J0 e4 P* L+ A" I/ M表吸主轴上,打皮带轮跳动(或相反 ...
4 ^6 \9 z  U( o9 O
现场有脱开传动盘,只空转卸荷轮,没有明显的问题。打皮带盘跳动?可惜公司没有相应的检测仪器,只是打了主轴与轴承座的同轴度,5丝以内。谢谢回复,学到东西了
# ^/ k3 S2 I/ ]! V2 Q9 Z
 楼主| 发表于 2015-12-27 20:17:21 | 显示全部楼层
逛逛论坛 发表于 2015-12-26 10:07 / d( \" t! F, ?3 i/ s* v6 A
外侧的垫片去掉了,带轮轴向窜动怎么办?
. O" Z% G8 G- N$ u因为用的是深沟球轴承,可以承受一定的轴向力。然后我查阅了书籍,说深沟球轴承不能两面压死,内圈两面定位,外圈一面定位就行了
6 U0 y- m3 L5 [( V
 楼主| 发表于 2015-12-27 20:19:13 | 显示全部楼层
小小马哥的梦 发表于 2015-12-26 10:28
& w3 h" ~/ ?; ?/ q4 Q之前我们厂的龙门尾端座轴承发热,尾端座的表面温度都达到60℃,里面更热。后来检查就是同轴差的问题。
( O% R3 d) b" Q请问轴承发热跟轴承使用的润滑脂有没有关系,另外外隔圈会不会是发热的一个原因呢' i/ Q/ ^# o( R/ c$ y3 r& }+ `8 c5 z# Z+ V
 楼主| 发表于 2015-12-27 20:23:22 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-12-26 13:16 . y1 b3 w) Q5 j/ |% X/ ~0 d
" T+ P6 u9 h4 O该主轴是动压的,轴向负载比较弱,一般不用来磨弧面滚 ...
2 D4 w9 `) c4 [! n3 S; {0 K砂轮在装上去之前已经静平衡了,主轴锥面的跳动1~2um。工件轴的确是用的电磁无心夹具。但是现在主要是轴承发热,而且停机后再开机轴承的噪音突然就明显了。这肯定是不对的。还希望您能不吝指教,谢谢~( b  A3 d. _' b$ `. S" Q0 i* h
动压轴的油温在40多度是正常的,但温升过快出现噪音肯定有问题,一般都是摩擦引起的,在排除皮带引起的噪音下,再去看看主轴和卸荷轮安装座的问题,总共就这么几个零件,细心点就应该能看出来。我们这类机床出厂怎么  详情 回复 发表于 2015-12-28 08:39
 楼主| 发表于 2015-12-27 20:24:21 | 显示全部楼层
c592546588 发表于 2015-12-26 12:08 $ b( r3 r# C2 r, {
( `' l) S+ `4 \! W4 p# H" P7 U
试过NTN的,但假货太多,不知道用上去的是不是真的
  T+ |. L# F  _7 a
 楼主| 发表于 2015-12-27 20:29:22 | 显示全部楼层
胡工hugong 发表于 2015-12-26 10:40 , z6 N9 j; D; s/ O7 N# T
如果是轴承发热严重,那很有可能是你的轴的同轴度有问题,我们原来遇到过,轴的同轴度有问题,或者轴的刚度 ...
: L4 h* I; h! ^9 J& U
轴承换过至少4到5次,其中有一次一直没有发热。然后把轴承换掉,加入外隔圈后,温度又上来了。。。。。。: h# ?- b  @1 l
GMT+8, 2025-2-24 02:51 , Processed in 0.062095 second(s), 15 queries , Gzip On.
