楼主: 人大太犬
关于那天说的磁饱和 永磁体电机
 楼主| 发表于 2015-12-26 16:13:16 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-12-26 13:18
大侠,请教一下。
大侠文中有这样一句:
这个问题是这样的发电机有两种运行状态,1和电网连接,容量接近无穷大 2单机运行
在情况一的条件下,发电机的端电压就是和电网一致的的
在情况二的条件下,发电机的端电压存在一个电压调整率的概念。就是随着负载地增加输出端电压降低或者增大,对于电机的电枢回路来说电抗 要远远大于电阻即 L>>R   说以输出回路的电压,是可变的,且随着负载变化。
啊,抱歉。是我理解的问题。励磁是发电的一个回路。是我疏忽了这点。感谢大侠。  发表于 2015-12-26 16:43
E是发电机的感应电动势,u是端电压, 发电基础是转子旋转在定子中产生感应电动势发电,不明白大侠说的发电基础是怎么回事  发表于 2015-12-26 16:34
大侠的意思是发电机的输出端与负载连接后形成闭合回路,并以此为基础发电?  发表于 2015-12-26 16:30
发表于 2015-12-27 19:23:43 | 显示全部楼层
关于永磁直流电机,磁场和电场是相互转化的,可以把磁看做一种流体,在电机中形成一个闭合回路,比如励磁绕组或者永磁体,本身的剩磁和矫顽力一定的,磁场N级要通过机壳(材料和厚度)导磁到转子铁芯(铁芯的齿宽和颚宽)然后回到磁场S级。电机是个比较复杂的机械涉及电磁转换。
发表于 2015-12-29 10:58:10 | 显示全部楼层
不错
发表于 2015-12-29 10:58:20 | 显示全部楼层
搞点积分
发表于 2015-12-29 10:58:26 | 显示全部楼层
我要下载
发表于 2019-5-30 18:34:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-10 13:31:32 | 显示全部楼层
永磁机做出来了吗?
GMT+8, 2024-11-28 05:26 , Processed in 0.057141 second(s), 17 queries , Gzip On.
