查看: 21192|回复: 16
求偏心轴的激振力
发表于 2015-12-25 15:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
激振力的问题。如下图所示,如何求偏心轴的激振力。用的电机是4极变频电机,启动频率是30Hz,振动时最大45Hz。这个偏心轴的激振力是多少N?最好列出公式,越详细越好。谢谢大家帮忙!0 ?5 Z# ~, \9 F2 e4 u4 |' z: X5 T
发表于 2015-12-25 16:26:09 | 显示全部楼层
扭矩/偏心距?
发表于 2015-12-25 16:27:41 | 显示全部楼层
楼主在做切块成型砖机吗?
发表于 2015-12-25 21:00:04 | 显示全部楼层
有现成的震动电机;偏心块可调节,震动力可调;
* g) k# c( B  b3 l3 ?( O, D! l' q楼主为啥自己设计,要求特殊,买不到标准的?
发表于 2015-12-25 22:36:17 | 显示全部楼层
mew^2,m为偏心质量,e为偏心距,w角速度
 楼主| 发表于 2015-12-26 08:22:00 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2015-12-25 16:27
  `: l( K2 c3 }% p6 b  u% G楼主在做切块成型砖机吗?
% ^8 N, N3 {' a差不多,类似。我做的是碳素成型机
 楼主| 发表于 2015-12-26 08:27:07 | 显示全部楼层
高山捷鹰 发表于 2015-12-25 22:36
4 n. E; v: Y7 |8 cmew^2,m为偏心质量,e为偏心距,w角速度
  Y: b% }5 v( i0 n# X- v$ \谢谢。您说的这个公式我知道。有没有这个公式“偏心块质量X偏心块半径X角速度”
0 Z9 ]% I* W. H7 O' N! |$ @( x
 楼主| 发表于 2015-12-26 08:32:35 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2015-12-25 21:00
4 Z$ [7 o) r6 x- ]+ u7 ^- J+ @有现成的震动电机;偏心块可调节,震动力可调;
1 K( A0 T' {0 d楼主为啥自己设计,要求特殊,买不到标准的?
. n& B3 V, N/ n* }2 W, _' i# H6 @! J5 c我做的是碳素成型机,用振动电机效果不好,还需启动频繁、还要逐渐加大振动频率。我这个行业都是自己设计的,国家也没有标准。% r5 W" D0 N! k9 D$ y2 y- W
那没得选择了,楼主的行业是偏门  发表于 2015-12-27 18:23
 楼主| 发表于 2015-12-26 08:34:51 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2015-12-25 16:26
6 ]9 i5 b8 l; ^5 I扭矩/偏心距?
: f6 y% `& W. \偏心距是42mm,扭矩不确定,计算激振力还需要扭矩吗?能给个公式吗?谢谢
1 ]2 z7 {% C" D1 C: Y3 |
 楼主| 发表于 2015-12-26 08:43:16 | 显示全部楼层
我是在学习。这个偏心轴的激振力已经知道了是90.1kN,但我不知道如何得出来的,用公式F=meω^2(m偏心块质量kg,e偏心距m,ω角速度)计算出的结果相差甚大,用公式F=mrω^2(m偏心块质量kg,r偏心块半径m,ω角速度)计算出的结果相差也不小。所以想求大能们帮忙看看。
角速度正确,偏心距约为64mm,看一样不?(百度文库质心力学1有具体算法),重点是要算对偏心距和偏心质量  发表于 2015-12-27 18:48
计算了一下,得数乘以2才是90.1kN,不知为何。我又验证了几个已知激振力的偏心轴,计算结果都需乘以2。  发表于 2015-12-27 13:03
听君一席话,如醍醐灌顶、茅塞顿开。谢谢大能解惑。  发表于 2015-12-27 08:18
公式没错,要理解偏心距和偏心质量  发表于 2015-12-26 21:37
偏心距e不是图上图上标的42mm,而是去除中间心轴后偏心部分后质心到旋转的距离(计算或查手册);偏心质量也是去除心轴部分后的质量。  发表于 2015-12-26 20:41
GMT+8, 2025-4-27 19:57 , Processed in 0.069328 second(s), 19 queries , Gzip On.
