楼主: 夏日和声
不锈钢表面处理咨询
 楼主| 发表于 2015-12-25 10:42:43 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-12-25 09:59 1 A  \1 e8 s( q4 R# p3 U' ^
镀一层氮化钛
& m  S& i+ n$ P& `, H  m
# @. Z& q7 z3 u要说明详细点,工装结构,什么用途,使用条件
6 M6 [% {* g! r. A/ X( t8 D类金刚石(DLC),这种表面处理可以达到要求吗?
你可以咨询一下做这类真空电镀的厂商 氮化钛也是化合物,不导电的,DLC貌似会贵一点 奶高温,到底是要耐多少度,这个也很关键  详情 回复 发表于 2015-12-25 10:55
发表于 2015-12-25 10:55:21 | 显示全部楼层
夏日和声 发表于 2015-12-25 10:42 , L7 g) ?/ g9 e9 R- F
( y: |2 Z! L9 K4 \9 A你可以咨询一下做这类真空电镀的厂商
* V( t+ k0 c/ t  a( W+ B0 a3 e, {/ v" }& u0 f% P, U$ M7 d
, `; U8 V, X5 o* B
* P+ v+ d5 z, {6 W奶高温,到底是要耐多少度,这个也很关键- I7 w8 v+ L* M7 x) ?
 楼主| 发表于 2015-12-25 12:59:51 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-12-25 10:55 ' G2 t2 x0 ^) z  G! s8 `5 m8 I
你可以咨询一下做这类真空电镀的厂商
2 G9 Y* e# Q9 O* h. r
7 C$ B+ n0 B7 N4 s- k7 j/ h" u氮化钛也是化合物,不导电的,DLC貌似会贵一点
8 P0 I! y; z0 C) Y7 X6 z$ L( E刚咨询厂家说,氮化钛导电
SORRY,是我的失误,被之前的厂商误导了,刚刚网上确认了一下,是导电的,那么DLC呢,网络上没说清楚 如果是这样,那么如果你正常使用温度不高于300摄氏度,可以试试特氟龙涂层,不过估计夹具的精度会有问题  详情 回复 发表于 2015-12-25 13:14
发表于 2015-12-25 13:14:27 | 显示全部楼层
夏日和声 发表于 2015-12-25 12:59
$ }* ?0 f5 \9 `刚咨询厂家说,氮化钛导电
  N/ \1 p  Z0 `8 ~" F( b
SORRY,是我的失误,被之前的厂商误导了,刚刚网上确认了一下,是导电的,那么DLC呢,网络上没说清楚5 g3 c! i  s, o7 `  w1 t8 p
# ~7 i9 [$ Q% M1 S% b; d5 \
如果是这样,那么如果你正常使用温度不高于300摄氏度,可以试试特氟龙涂层,不过估计夹具的精度会有问题& Z% J- u- F% J$ F7 `# e
发表于 2015-12-26 10:02:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-28 13:50:02 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-12-25 13:14 ( h0 o8 @. T, D; Z% ~" U
) _' R+ k$ C" _! A8 t  l
! n1 R; |/ y" o: v/ f4 w. _ ...
9 _2 R- W" F- {; V, ?6 y
NCVM不导电真空镀膜,能满足要求吗?
NCVM的核心其实是喷涂 工艺流程 素材(一般是塑胶件)---UV底漆---不导电镀膜---色漆--(可能还有面漆)  详情 回复 发表于 2015-12-28 14:18
发表于 2015-12-28 14:18:48 | 显示全部楼层
夏日和声 发表于 2015-12-28 13:50
' w; n, v) Z" d, ~NCVM不导电真空镀膜,能满足要求吗?
' N9 R( p, L3 X; p0 v. K5 d( YNCVM的核心其实是喷涂
4 ]+ P" c( K0 N. K& B
; w. e0 K! m: s+ Q( g; R) @# _工艺流程  素材(一般是塑胶件)---UV底漆---不导电镀膜---色漆--(可能还有面漆)
0 X+ E' @0 t0 M. k! X6 P4 A% \7 B. D; X' ~. m
 楼主| 发表于 2016-1-11 10:01:14 | 显示全部楼层
我们需要的工装零件的表面电阻在10^4~10^10次方欧姆,最好在10^6次方左右,请问,微弧氧化能达到吗?微弧氧化适用哪些材料?有哪些供应商可进行微弧氧化?
发表于 2016-3-10 10:16:34 | 显示全部楼层
可以采用热喷涂技术在表面做一层氧化铝陶瓷涂层
GMT+8, 2025-2-25 00:15 , Processed in 0.058197 second(s), 13 queries , Gzip On.
