查看: 6213|回复: 16
蜗杆涡轮+行星减速器结构的减速器,求解答
发表于 2015-12-24 21:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在开发一款智能马桶盖减速器(翻盖的),蜗杆涡轮减速比是10(蜗杆用的是4头的),行星减速比是36,总的减速比在360,使用的是370电机,电机打样了N遍老是不行(要求是12V额定电压的 额定转速4500-9000都没问题),我想问的是:是因为的减速器效率太低没考虑到才导致这样重复打样电机的吗?哪位师傅能帮我分析分析下,到底要多大扭力的电机才能带的起?(马桶盖跟市面上都是一样的,单个重量都在2kg左右)
6 g/ y# {9 \" n# e# P
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-12-24 22:33:24 | 显示全部楼层
是不是位置布置错误了   从电机端  应该是 行星减速比(速比小) +蜗轮蜗杆传动(速比大)
. V/ \  p" @9 U! K                                 再不然直接大速比行星减速比( B% Z# }, q' [2 l2 Q# _
市面上松下好像是220V 50HZ的
另外一个马桶盖 自动翻盖搞的做的跟机械设备一样(2个减速机构) 做出来成本美观度就大跌眼界了,产品设计还是多想想 好的机构 如果是我 我就用 不完全齿轮加连杆  发表于 2015-12-24 22:41
问天问地问自己 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-12-24 22:54:01 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-12-24 22:33 7 n' W/ H8 g( i9 u3 d2 K
是不是位置布置错误了   从电机端  应该是 行星减速比(速比小) +蜗轮蜗杆传动(速比大)   $ e" W4 V% u7 t5 _$ z) V0 W8 G
" O% K& c, _7 t" y6 d( A1 s但是从设计上来讲蜗杆涡轮在电机端高速级不是更好点吗?对效率来讲也有好处!可能还是电机扭力不够,难道我算错了!求有经验的师傅帮我算算吧,就算是效率,应该不会低到50%以下吧!. s7 U2 p4 }* H; r  M4 z; A; P# h
发表于 2015-12-25 08:32:15 | 显示全部楼层
贴个图看看
 楼主| 发表于 2015-12-25 09:02:06 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2015-12-25 08:32
: G8 c7 \3 ~, H$ _9 V! ?* u贴个图看看
! ?2 P+ V- |/ N跟市面上的马桶盖的都差不多的外形的
/ f7 J& O+ [& ]" ?
发表于 2015-12-25 09:41:24 | 显示全部楼层
4 T7 d" _1 `4 a& [7 o" O! k, y/ J# Q7 z% R& Q: t: j$ L6 P: G
蜗轮蜗杆的机械效率本来就低哦,选型手册上面一般都会有的,当然有可能减速机是你自己做的。你套了两个减速,效率会折很多的,建议重新计算一下,再校核电机,再放点余量。SW里面motion可以大致计算一下的,应该就是克服重力力矩的问题,在马桶盖水平放置的时候,克服最大的重力力矩,在这个点,电机力能够够大,就够了,这个重力力矩变化是一个cos的图。(有可能是我想简单了)
发表于 2015-12-25 09:43:08 | 显示全部楼层
370电机 咋没听过啊,还是直流的
 楼主| 发表于 2015-12-25 10:09:28 | 显示全部楼层
中轴线! 发表于 2015-12-25 09:41 ! {, R. e' u" R( L
蜗轮蜗杆的机械效率本来就低哦,选型手册上面一般都会有的,当然有可能减速机是你自己做的。你套了两个减速 ...
3 j# G5 }; G0 T4 [6 v! R4 hSW有电机计算的吗?可以稍微介绍下吗 我都是用PROE软件的 对SW不是很熟悉7 k0 n" N6 o: C/ D8 D3 R+ K
 楼主| 发表于 2015-12-25 10:10:25 | 显示全部楼层
咖咖啡 发表于 2015-12-25 09:43 ! l/ }9 [# M% h# A$ r/ m% L7 M
370电机 咋没听过啊,还是直流的
$ q+ }& s8 s* N  I370电机是一些厂家普遍的叫法,应该某个行业来说的吧,是直流碳刷的3 J9 f2 J- E! l2 h3 e& x2 d7 ~
 楼主| 发表于 2015-12-25 10:11:26 | 显示全部楼层
在线等!求各位师傅解疑!) m, ~, }- R  \9 ]( s0 x$ y
GMT+8, 2025-4-17 11:38 , Processed in 0.065145 second(s), 24 queries , Gzip On.
