查看: 1888|回复: 0
全球最小全不锈钢超声波传感器诞生
发表于 2015-12-24 19:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,倍加福推出世界上最小的全不锈钢超声波传感器UMB800,该传感器具有耐高温、不易被污染、检测距离长等特点,被应用于卫生领域。$ ^; |; I4 P5 o7 U5 z# R* e3 p- F" r
( Z' G7 s% p" s. f# Q% V# a5 z# `UMB800超声波传感器完全用美国食品药品管理局规定的材料制作而成,检测距离长,外形设计紧凑,开辟了其在卫生应用领域新的自动化运用。新的UMB800系列超声波传感器的卫生级外壳完全采用V4A不锈钢制成,表面粗糙度小于0.8μm,最大限度地降低了微生物污染的风险。整个外壳密封、无缝隙。该传感器还能承受蒸汽喷射处理和侵蚀性清洗剂,同时拥有IP68/IP69K防护等级并获得ECOLAB认证,安装到现有系统中时无需改变清洗流程。& q! D7 Z2 ]4 {* d* x( g1 v2 {
   ( D" \( M2 w7 _( r# Q) I& J
UMB800的直径为18毫米,长55毫米,是世界上最小的全不锈钢超声波传感器。但是,紧凑的设计并没有降低其性能:它拥有非常长的检测距离,盲区70毫米,检测距离可达800毫米。该传感器还符合欧洲卫生工程设计集团(EHEDG)认证。所有材料均符合食品药品管理局标准,该认证还包括其专门开发的卫生安装支架。装配时无需使用工具。该传感器拥有显著的耐温度波动的特性,可在85°C的高温下连续工作。) z' G8 w/ X9 d0 T
$ O/ n* l! z1 E1 x% G' [; gUMB800系列主要为卫生级的应用(食品和药品)设计。当在化学或硫化行业等侵蚀性环境中使用时,其优势尤为明显。在使用强劲的清洗方法时,该系统同样适用。其典型的应用包括热成型托盘中的食品包装,接收罐中的液位测量,以及电镀和涂装系统中的汽车轮胎生产和处理,如检测部件是否进入或离开酸性浸泡池。
9 A. e4 o* k/ [) A9 l1 z
GMT+8, 2025-1-21 06:30 , Processed in 0.054578 second(s), 18 queries , Gzip On.
