楼主: zlh19871029
以下图纸圆柱度检测方式对么?
发表于 2015-12-24 16:33:41 | 显示全部楼层
你的方法好像是检测直线度的方法
" x% ^, `! I( x# f; `+ F% S% ~
发表于 2015-12-24 19:20:40 | 显示全部楼层
这样查的是精跳,圆柱度有圆柱度仪器查
发表于 2015-12-25 10:59:15 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-12-24 16:12 & _7 E! p* D6 G& k" o* d
在平台上检圆柱度可以分解成检素线平行度(直线度)和多截面圆度间接测量8 E! m$ Y7 a" X4 a5 g
既然保留中心孔可以上偏摆仪,顶 ...
& n; I* J" e) i+ @6 {当然不是简单相加,是另外一种控制方法,得出的不是圆柱度结论
# Z4 h% X' T8 j) F1 E直径尺寸和圆柱度要求控制的是轴的最大实体尺寸(应用了包容原则,一般情况下有装配要求的特征都是应用包容原则)+ u4 m/ G1 J; ~
测量直线度,得出的是轴特征是否超出最大实体尺寸范围的结论。# U& Z8 F3 i0 K
多截面直径测量是控制各个截面轴径尺寸是否符合尺寸公差。, s: _- \' s8 u8 U. ^
若想直接得出圆柱度,只能上三坐标或者圆度仪之类的设备
$ L6 n9 W+ s: O6 l  ?( M. `' b
# a/ o5 R$ `! O. h+ F- p9 i# X; Q( N3 K9 }: |, i. b: q
发表于 2015-12-25 11:47:47 | 显示全部楼层
楼主你好,你的意思是否是让工件旋转,通过测量工件径向全跳动来代替对圆柱度的测量?  Z5 `9 S) d- O! h2 W2 q
发表于 2015-12-25 13:13:27 | 显示全部楼层
我怎么看着,只有那个7级公差保证了,这里圆柱度就是浪费,标多了!还测吗?
发表于 2015-12-25 13:14:19 | 显示全部楼层
通止柜把尺寸检测了,圆柱度也就合格了!
发表于 2015-12-25 13:17:06 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-12-25 10:59
; j( Q9 x9 E6 F" r7 V2 T当然不是简单相加,是另外一种控制方法,得出的不是圆柱度结论* n4 g/ e. `& C1 _4 G9 [' y0 H; F
直径尺寸和圆柱度要求控制的是轴的最大实 ...
% c1 {6 J& G2 A. {5 X6 V这不是最大实体要求吗?包容原则是e
8 c8 |% G( S$ t5 [' g% d
包容原则限制的是最大实效边界(包括尺寸公差和形状公差综合限制的),上述就是最大实效边界。  发表于 2015-12-25 15:11
发表于 2015-12-25 13:18:38 | 显示全部楼层
直接上三坐标或者圆度仪 三坐标多采几个点
0 W0 y: t$ H1 Z  I: f
发表于 2015-12-25 15:16:00 | 显示全部楼层
虎啸而过 发表于 2015-12-25 13:17
/ a1 n6 }2 k5 W2 X2 z+ k9 u这不是最大实体要求吗?包容原则是e
8 p0 e2 D  d3 w8 i4 `% b看这里,我说的是包容原则的最大实效边界+ o0 G0 |+ c1 S; p+ M
发表于 2015-12-25 16:46:01 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-12-25 15:16 % c5 M3 x' ^& T# {5 I6 s( N5 B
看这里,我说的是包容原则的最大实效边界
( `, V2 ?6 K& F+ Z专业 膜拜0 h6 v5 t& g. X9 o( ~6 E' A
GMT+8, 2024-11-27 06:20 , Processed in 0.057351 second(s), 16 queries , Gzip On.
