查看: 5493|回复: 18
活塞杆表面的这种损伤是如何形成的?
发表于 2015-12-24 11:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
油缸基本没使用过,放了三年以上,是出厂时就这样,还是制造过程中的缺陷在一段时间后造成了这样?现在如果使用的话会有什么后果?如何修复?求解
: G& C3 J$ K2 Q1 |- x( r- _
% z. L+ O5 o9 F( _3 a) l7 N
发表于 2015-12-24 12:27:41 | 显示全部楼层
锈蚀斑。硬铬镀层致密差,后期清洗不能彻底,空隙内残存电镀液锈蚀而致。
; I* z3 ]8 U6 n4 z如果一直用,也许情况会好一些。
- r. I' P' }6 q1 j( g! }已经是废品了,勉强用,密封很快就会损坏。
受教了  发表于 2015-12-24 14:26
是由于镀层的疏松,由外而内锈蚀的?会不会是镀前没处理好造成的?  发表于 2015-12-24 12:49
参与人数 2威望 +2 收起 理由
w91678 + 1
虾米游海 + 1 谢大侠指点
发表于 2015-12-24 12:45:31 | 显示全部楼层
直接用的话密封圈很快就废掉了
发表于 2015-12-24 12:47:40 | 显示全部楼层
不能用了,在压力的作用下会漏油,杆端密封加速磨损。
发表于 2015-12-24 12:58:43 | 显示全部楼层
怎么看着像敲击的痕迹,可以拍个更清晰的照片吗?  详情 回复 发表于 2015-12-24 15:25
发表于 2015-12-24 13:58:30 | 显示全部楼层
建议换活塞杆,拆下来看看,能不能就用同直径的硬化芯轴改制
发表于 2015-12-24 14:52:17 | 显示全部楼层
表面磨铬层,重新镀铬
发表于 2015-12-24 15:25:24 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-12-24 12:58
8 V, b, z( W; d* Y9 F! `) ^@一朵娇粉嫩的花
5 X  s2 b( f* z* e2 u0 \
. k7 [( c% Q8 P6 ~( l9 R, y  D
应该是锈蚀,是由里到外还是由外到内?  发表于 2015-12-24 19:02
发表于 2015-12-24 18:04:15 | 显示全部楼层
失心拉伤!
应该是点状锈蚀  发表于 2015-12-24 19:02
发表于 2015-12-26 17:05:25 | 显示全部楼层
锈蚀,不能再用了,风险太大,建议退铬后重镀。
GMT+8, 2024-11-25 08:21 , Processed in 0.071297 second(s), 21 queries , Gzip On.
