查看: 2650|回复: 6
M=58,Z=110 渐开线圆柱齿轮 内齿,外径7240 想做成剖分齿圈,怎么做?
发表于 2015-12-24 09:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户是外国的,要求M=58,Z=110(内齿),总重量有22吨多,做成剖分齿圈应该易于加工。9 T: k1 H9 @7 s, j1 u% j
但是剖分齿圈如何联接?
( }$ a* J( U, p+ _客户要求在齿圈的端面要钻安装孔,是配合面,我只能在端面铣个槽,在齿圈贴合面上下钻四个孔,用螺栓联接,但是螺栓无法定位,只能用椎销定位,但钻椎销孔得配钻,无法下刀呀。
发表于 2015-12-24 09:29:02 | 显示全部楼层
做个定位端面什么的,3 I  p3 [( _4 r6 [
或者加工内齿时以外圆定位,然后装配时再以外圆定位装配这样行么
 楼主| 发表于 2015-12-24 09:32:35 | 显示全部楼层
塔格奥 发表于 2015-12-24 09:29 ) H/ Z: a1 C6 i$ R; M' k8 p
做个定位端面什么的,
7 l- q4 T( C+ w( s% e+ p, X或者加工内齿时以外圆定位,然后装配时再以外圆定位装配这样行么
9 W1 p8 V# S: u0 ~8 ^% M' q7 J1、定位端面?; M7 I. ^0 q9 D6 t
2、这个齿圈在毛坯时就是分段的,铣齿时再装配在一起,当然,齿加工时肯定会以外圆面定位的。
发表于 2015-12-24 10:18:57 | 显示全部楼层
再外圆面上铣槽,加螺丝,销子,有没有问题
7 ], ~# N; P# k/ ~0 _" {8 ]( ~钻孔上镗床
发表于 2015-12-24 10:36:02 | 显示全部楼层
加工的时候以内孔为基准加工一个定位端面(做装配用),装配时先用这个定位端面定位,然后打定位销子,拧螺栓
发表于 2015-12-24 12:53:49 | 显示全部楼层
看你这图纸和精度,具体要求没有,如果你不是专业做齿轮的,也做不到什么精度。
3 ?6 J2 }8 Z: g/ ~! D我考虑的是变形问题。分段备料,然后链接成整圈,车加工,齿加工。
. L, c5 {& b- w" [! N" c然后是不拆了吗?可以运输吗?如果你出厂前拆成一块块的,到客户那里在组装。那拆下后,每段圆弧肯定会变形,在拼接后,那整圆有不像车加工时那么圆了。可以想象下吗。那你们准备怎么处理?
, ^" }8 ?. B; w7 A
 楼主| 发表于 2015-12-24 15:17:28 | 显示全部楼层
非常 发表于 2015-12-24 12:53 8 L6 q$ U2 j# x/ `0 I5 S
看你这图纸和精度,具体要求没有,如果你不是专业做齿轮的,也做不到什么精度。# M2 J3 C: K' n4 ]; G
我考虑的是变形问题。分段 ...
& ?5 J- b) M/ n* u3 |' q, j7 c3 P: V' ]) D5 B- b2 U" ~
贴个图看看,又要花钱  发表于 2015-12-25 14:14
GMT+8, 2025-4-27 17:01 , Processed in 0.094032 second(s), 22 queries , Gzip On.
