楼主: 风spear
轴承安装问题
发表于 2015-12-24 10:53:40 | 显示全部楼层
对于蜗杆来说,轴向力是主要的,为什么不用滚锥轴承?% y) ]* ]' e- y: c' S( V: j2 t
另外,一侧的轴承座可以做成长圆孔,用顶丝调整,这样机构的运动间隙可控。
 楼主| 发表于 2015-12-24 11:06:29 | 显示全部楼层
可乐i芬达 发表于 2015-12-24 10:53 1 F: m4 M* \9 W+ t+ W0 q* _
4 ^& v, M% U: N, u8 Q另外,一侧的轴承座可以做成长圆孔,用顶丝调整,这 ...
3 q8 }( M' R: R$ k& G
嗯,确实是滚锥轴承更好。不过还想请教下我的角接触球轴承的串联有没有问题,轴承之间需要加垫片吗?
发表于 2015-12-24 11:33:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 xxjjqq414 于 2015-12-24 11:35 编辑 : d  M+ N1 A# i& b
hc2003 发表于 2015-12-24 09:27 * C) y4 D, F7 l* B% b. P* ~- m- @3 w
觉得轴承座有问题;5 Z3 |- L5 ~/ f$ |
轴承不需要润滑?向心轴承需一段游动,一端固定,机械设计手册上讲过
+ k$ `$ |7 q% p" @7 [" e4 T
人家只是一个截面图,你都能看到有没有润滑,不是一般的高!还有请不要断章取义! |2 G" `! k. Z2 j" m" J( r
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-24 11:53:12 | 显示全部楼层
一般有双列接触的球轴承,之间可以不用加垫片,但是双向受力。而你图中每一端分别单向受力,从原理上上说只要你的蜗杆轴不是很长,是可以的(仅仅是原理上),但实际中几乎没有这样使用的。
2 m/ }& B1 f1 |( m1 J其他问题/ {/ O% C, `4 ?) |6 p$ j3 |
1.可以按楼上说的圆锥滚子轴承,简单实用,间隙调整方便: |! C& x  E) Z, G9 f
2.你图中对轴承座轴承座和蜗杆轴的加工要求很高,可以将轴承座两端台阶去除,增加两个端盖,
 楼主| 发表于 2015-12-24 14:19:58 | 显示全部楼层
xxjjqq414 发表于 2015-12-24 11:53
3 t! b% ]1 Q* G5 ~1 C$ x1 h一般有双列接触的球轴承,之间可以不用加垫片,但是双向受力。而你图中每一端分别单向受力,从原理上上说只 ...
# H  k4 U( e9 [* q. p
多谢指教。不是有两端固定的轴承安装方式吗?我师傅说我的轴承没有预紧,应该使用垫片来调整预紧力?轴承座,我有见过这种设计,不过好像真的不好加工~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-27 13:17:55 | 显示全部楼层
风spear 发表于 2015-12-24 14:19 8 u: l' R# D8 e& j1 h! ~2 G
多谢指教。不是有两端固定的轴承安装方式吗?我师傅说我的轴承没有预紧,应该使用垫片来调整预紧力?轴承 ...
( ~) i4 y' j% h$ ?( W1 t正是因为对尺寸要求高,才要用垫片调整,也许在批量是可以有一堆大大小小的调整垫。所以你直接把轴承座做成光孔,一是便于加工,二是可以直接修配端盖,不是更简单吗?安装也方便了。
; K9 t6 ?" U5 s9 R3 {3 q/ u. ]3 L* P0 M
发表于 2015-12-27 14:40:05 | 显示全部楼层
你这应该是面对面安装的轴承吧?我觉得在轴承外侧应该再增加挡圈
发表于 2015-12-27 18:50:59 | 显示全部楼层
对楼主设计有几点疑问,首先既然是采用了蜗轮蜗杆机构再采用私服电机驱动是不是精度上有浪费?其次蜗轮蜗杆机构存在轴向力,楼主设计的轴承是否进行过计算,最后就是安装调整了,轴承预紧以及涡轮轴向其实没有定位,全部都靠摩擦力
发表于 2016-1-11 19:23:56 | 显示全部楼层
蜗轮蜗杆在轴向没有间隙
GMT+8, 2024-11-29 01:36 , Processed in 0.053430 second(s), 15 queries , Gzip On.
