查看: 4658|回复: 18
轴承安装问题
发表于 2015-12-24 08:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是本人设计的蜗轮蜗杆传动,蜗轮轴轴承的安装设计存在什么样的问题,求各位高人指教。
发表于 2015-12-24 09:16:08 | 显示全部楼层
这种成熟的结构楼主还是参照一下相关设计图册吧,没什么难的
 楼主| 发表于 2015-12-24 09:20:48 | 显示全部楼层
番茄唐龙 发表于 2015-12-24 09:16 & U) D  J4 G/ `: M
9 r2 n( h/ O3 p3 g+ s0 |小弟初入机械设计行业,可以简单说下我图上的问题吗,谢。
发表于 2015-12-24 09:27:45 | 显示全部楼层
觉得轴承座有问题;
; y( c$ L/ r1 _$ n$ b轴承不需要润滑?向心轴承需一段游动,一端固定,机械设计手册上讲过
发表于 2015-12-24 09:27:49 | 显示全部楼层
台阶改成卡簧  不然轴放不进去
逍遥处士 + 1
发表于 2015-12-24 09:29:36 | 显示全部楼层
这个蜗杆的垂直度如果不够高的话,下面的轴承可能比较容易坏吧;你的轴承是通过蜗杆顶在两端的,紧了不行(转不动),松了也不行,建议改一下
发表于 2015-12-24 09:31:34 | 显示全部楼层
你自己想一下,你是装配的话怎么装?拆轴承座吗?
发表于 2015-12-24 10:12:35 | 显示全部楼层
机械走一圈 发表于 2015-12-24 09:27 # m  }$ X" _4 `" R* P* U
台阶改成卡簧  不然轴放不进去
- u! P( K- l+ W. K& r. ]0 O
LZ轴承座是活的,台阶装配没问题。
$ @  o# [" z  ?' Q* x/ X8 H" b
发表于 2015-12-24 10:14:12 | 显示全部楼层
LZ应该说说转速,功率,轴径,模数等数据。而且看样子是开式的?有没有考虑润滑措施。
; b) l$ m8 ~& J9 a: ^6 e2 I如果轴承座是活的,要注意调节。
 楼主| 发表于 2015-12-24 10:42:55 | 显示全部楼层
问天问地问自己 发表于 2015-12-24 10:14
, r! F! G, E* ^& {8 F' hLZ应该说说转速,功率,轴径,模数等数据。而且看样子是开式的?有没有考虑润滑措施。% T  f0 W8 V2 U, t+ \3 {& L* N$ N
如果轴承座是活的, ...
- B9 h' X: N: v" C$ k; u这是一台扭头设备,1kw伺服电机驱动,蜗杆轴转速为60rpm,工作时间只有几秒钟。润滑直接采用油脂润滑就可以了吧。
看图轴承是深沟球轴承,你确定用对了?改推力轴承  发表于 2016-1-27 15:03
GMT+8, 2024-11-29 01:35 , Processed in 0.058590 second(s), 22 queries , Gzip On.
