查看: 9262|回复: 20
球头刀痕,如何解决?谢谢!
发表于 2015-12-23 22:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,工件的球头(直径9.0)上面有刀痕,刀痕的出现位置是随机的。如何解决?
图纸要求Rz6.3的粗糙度,有刀痕的工件粗糙度也是好的,但外观NG不给过。(大约10%的不良,车床做完时刀痕看上去不明显,但这个工件后续有磁针抛光的,抛光后刀痕看得很明显)。另外发现新刀上去时好一点但估计也有2%的不良,300个刀寿后刀痕就上升到10%了。
" ]* A* F# }; |2 q) h
相关信息如下:
材质:SCr415(硬度大约14HRC,特点是粘刀,不容易车光亮)
设备:西铁城A20(背轴加工该球头)
加工余量:Z方向留0.1mm(余量形状均匀)
刀片:京瓷的VPET110301R-FSF PR930(R0.1刀尖,特点是槽型锋利)
加工参数:转速2500,进给0.01,切深0.1,走刀方向是中心往外径方向拉
$ w, r, t' `5 A" t
已做的测试,
测试多种转速1500至6500,转速低时好些
测试余量0.05至0.15,基本没影响
测试从外径往中心走刀,还是用这个刀片(现在没有L槽的刀片),比从中心往外走差一点点
测试京瓷刀片VBGT 110302 R-Y PR930,VBET110302MR-Y PR1425,比当前用的差一点。还有其他不锋利槽型的,车出来都不光亮就没有多试。
另西铁城A20主背轴同时加工会有震动影响。但已排除不是这个原因(测试了加工该圆弧时,主轴暂停等待,但还有刀痕)。车床换了三台都差不多水平,基本排除设备问题了。
: ^* X3 ]+ o% f/ T5 V
自己分析一是可能这个加工系统某个环节刚性不好,偶尔振动造成刀痕;二是刀尖有粘屑或积屑瘤造成这个刀痕。
现在计划测试其他材质锋利槽型的R0.4刀具圆弧,不知道方向对不?已经弄了一个月没根本性的改善,急啊!
1 Z& C# ?5 \" ]3 `9 Z5 z' I4 ~
最后再谢谢各位大神。
1 \8 f+ V! k: V' ^3 U& L
0 W4 F, `  j( S( {& l: l( l
dao hen
dao hen
3 r1 c2 }  X5 v$ s% T' _& {/ O' \2 g$ Q3 k( `
; n1 q4 a! J1 X/ z; ^# a5 a. Z
" w& H% D' h8 k' H
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5 问题描述清楚,很专业!
 楼主| 发表于 2015-12-23 22:58:44 | 显示全部楼层
@把刀用好
$ G0 m/ v* y' K  K9 G3 b* T8 p; M9 t  H  i
久仰大名,请指点,谢谢!
发表于 2015-12-24 11:10:12 | 显示全部楼层
加工300件之后,出现刀痕的概率大约由2%增加到10%。如果加工了300件,仍然不换刀片,大约还可以加工多少件?& K0 |1 q9 a8 a1 x/ v5 Y- v' T
加工300件就换刀片,和继续加工若干件,两种方案的成本,哪个更高?3 Y4 K% X, M6 X' X
两种进刀方式,刀痕出现的位置一样吗?% X$ [- |2 d& N; m- h
' c, W5 Z3 g6 m8 r/ N( A+ I; K你可以联系刀具供应商,让他们提供合适的刀片来试切。你选择寿命最好的就行。
' D. _5 \; ?+ G" T2 V# X8 c6 S* S5 z! P: j  r) `
可以试试没有涂层的锋利刀片;3 F; o% N- z8 g
检查冷却方式有无问题。& v  @/ y" X6 d
夹具有无改善空间。
4 |- p2 P$ v. V( a' J2 G3 y
发表于 2016-1-5 10:23:09 | 显示全部楼层
请教,NG是什么   外观NG是怎么检测的
 楼主| 发表于 2016-3-6 22:35:47 | 显示全部楼层
NG=not good 就是不良品。质量部说靠量这一小段的粗糙度来判断
发表于 2016-3-8 03:28:19 | 显示全部楼层
嘿嘿!用的啥刀杆?对机床不了解,😁,有图片吗?
发表于 2016-3-8 07:53:50 | 显示全部楼层
刀片很重要,现在市场上刀片规格很多,要慢慢去试,选择一把好的刀片很麻烦的
' d! x) L7 G# h; X8 g# [
发表于 2016-3-8 09:22:18 | 显示全部楼层
确定程序没错
发表于 2016-3-8 13:10:49 | 显示全部楼层
G2和G3分别用一次试下
发表于 2016-3-8 15:15:28 | 显示全部楼层
我猜测是因为刀尖圆弧的存在而引起的前角变化,跟麻花钻的道理类似,靠近中心和边缘是变化的。你可以用球形的槽刀片(ISCAR)试试,好比一个球在另个球上滚动。
值得一试  发表于 2016-3-17 10:42
GMT+8, 2024-12-19 11:39 , Processed in 0.060563 second(s), 24 queries , Gzip On.
