查看: 38916|回复: 22
气缸的推力怎么算呢,比如一个32*50的气缸,能产生几公斤推力
发表于 2015-12-23 22:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-12-23 22:35:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 零件工程师 于 2015-12-23 23:09 编辑 7 G2 h' Z$ N, @
0 y: ^: T0 j- D0 O翻翻书吧
发表于 2015-12-23 23:30:22 | 显示全部楼层
缸径 乘以压力
3 N! ?1 Q$ i; ~3 c+ z! B3 }, Q/ j# S  V: I) v( J
补充内容 (2015-12-24 17:04):# z  J! w" \+ [# j; q' n
错了  是缸的面积乘以压力 真晕
推力=压力=气压*受力面积  发表于 2015-12-24 01:21
缸径的面积*压力  发表于 2015-12-24 00:39
发表于 2015-12-24 08:14:21 | 显示全部楼层
初中物理学过没?- Q4 u- k7 E6 }8 P& `3 x! P. Y& k
5 D, P& U5 D# U2 k* }# _F=PS 5 f$ s" ^* b% }2 X0 K
; g6 R6 u0 x) Q- b2 i气压是多少?+ ?- e1 Z0 p+ l5 Y  @9 Z
自己算算+ R: K; `. _, @; @
气缸有损耗量,可以算纯理论的。实际的过程压力你就打五折吧~
0 U+ a  c- r, L2 a
具体打几折是根据工况来的。静负载(夹紧和低速)≤70%,气缸速度在50~500mm/s范围≤50%,气缸速度大于500mm/s负载率30%。  发表于 2015-12-24 14:55
5折太多了,7折。  发表于 2015-12-24 08:45
发表于 2015-12-24 08:50:27 | 显示全部楼层
这个很简单的,找本做气缸样本就可以得到答案了
发表于 2015-12-24 08:53:37 | 显示全部楼层
楼主无需计算,网上或者有些样本上已经有明确的多大缸在什么压力下多少输出力了。# i$ P, x' Q0 Z9 L6 t4 ^
http://wenku.baidu.com/link?url=ZOlDtavoQwCcruwRlJX_iXQSgBQleE0kK75wMbDauxGKzZNsqMpMhYSS4mbotZd4X5BbBkYrDgo0MBqf8PlU6jkNplq9ItoBFPRtfLoaOfG
1 x1 ?6 E. n# t8 k8 F% H[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\275194347\QQ\WinTemp\RichOle\B1FW$71MCH{CTGD1@8N9UCJ.png[/img]
9 T$ t( C% ^5 F6 b8 N. w2 D[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\275194347\QQ\WinTemp\RichOle\B1FW$71MCH{CTGD1@8N9UCJ.png[/img]
4 F- y% t0 C3 p/ t
5 O; g, _: k# S9 N% e
正解,呵呵  发表于 2015-12-24 09:18
发表于 2015-12-24 09:22:40 | 显示全部楼层
翻书看看,跟你的气压有关
发表于 2015-12-24 10:23:24 | 显示全部楼层
F=ps
发表于 2015-12-24 14:16:11 | 显示全部楼层
额定压力X缸径有效面积
发表于 2016-1-1 20:01:11 | 显示全部楼层
没压力
GMT+8, 2025-3-1 17:59 , Processed in 0.060947 second(s), 15 queries , Gzip On.
