查看: 3619|回复: 6
风力发电机齿轮箱对其底座的力,求解
发表于 2015-12-23 20:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道风力发电机齿轮箱对其底座产生的力啊?或者随便一个齿轮箱对其支架的受力,就是齿轮箱支座收到齿轮箱转起来的力。
谢谢。
发表于 2015-12-23 23:12:46 来自手机 | 显示全部楼层
根据齿轮箱输出机构来算的吧
发表于 2015-12-24 08:17:28 | 显示全部楼层
楼上两位讲得很有道理。
 楼主| 发表于 2015-12-24 09:56:49 | 显示全部楼层
skyloss 发表于 2015-12-24 07:27
你要分析对底座的力,建议分析齿轮箱整体,有哪些是输入端给的,有哪些是输出端的反力,再加上自身重力,风 ...
我就是计划用有限元ansys去计算底座在增速箱急刹的工况下对底座的受力,然后用ansys去计算,现在就是愁的不知道在急刹工况下这个增速箱对底座的冲击力怎么去计算。还有个是大风工况下机组对底座产生的力的计算,然后用ansys去分析。我目前就想算这个两个工况下底座的受力是怎么计算的。愁。。。。。
发表于 2016-2-17 20:02:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 07:37 , Processed in 0.068086 second(s), 18 queries , Gzip On.
