楼主: dugumozhu
我有个机构,在装配时总出问题,想改进,大家有什么意见?
发表于 2015-12-23 16:34:56 | 显示全部楼层
定位尺寸不对造成的,需分析你的图纸才能知道错在哪里。
发表于 2015-12-23 16:54:26 | 显示全部楼层
dugumozhu 发表于 2015-12-23 16:14 2 X% a# H8 X& S  b/ w8 S% O1 T/ T
而且传动杆两侧都有轴承,只上图上未表示出来。光杆两端固定的牌坊孔上有台阶,台阶深3mm,
( a% r3 |* @- K8 ?; g; j
有两光杆定位,让传动的只起到传动就行了,其他的自由度全放掉。
发表于 2015-12-23 17:04:48 | 显示全部楼层
在加工精度达到的前提下,就看装配了
 楼主| 发表于 2015-12-23 17:14:23 | 显示全部楼层
5 ]5 b4 U. X0 d! o+ f8 x* N9 Z1 t
hmhnh 发表于 2015-12-23 16:54
  {% S8 |# P6 N4 k" n9 t" _) x9 _' n有两光杆定位,让传动的只起到传动就行了,其他的自由度全放掉。
: p; Z; N! B+ G" {3 _. b
照目前结构看光杆是固定了起定位,那怎么让传动轴只起到传动作用呢?传动轴两侧是用轴承支撑的,怎么改?
7 |( N; R. V* h5 w& W7 B/ @
& w: Q0 K6 J2 ]+ k4 a3 F
! R0 h& Z3 n: _1 p" G3 T2 o- R
其实就是逍遥大侠的那两点 1,光杆平行——可用加工保证两孔的平行度;也可一条固定另一条可调——对一对孔提出形位公差要求,装配时调整另一条轴的位置,使传动顺畅。 2,螺母浮动——是要释放掉自由度,本身两光  详情 回复 发表于 2015-12-24 10:01
用调心的轴承,或者卖标准的带座轴承  发表于 2015-12-23 20:04
发表于 2015-12-23 20:10:25 | 显示全部楼层
要么靠加工保证三孔中心距,三孔到底面高度,要么靠单装配调整,
发表于 2015-12-23 20:17:06 | 显示全部楼层
我一条线20几根这种轴都是靠带球轴承来搞定的
 楼主| 发表于 2015-12-23 20:42:29 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2015-12-23 20:17
' n% K" ~8 Y' v6 n我一条线20几根这种轴都是靠带球轴承来搞定的
" S: L0 V) \1 p5 a4 b带球轴承?我怎么没搜到?能说的详细点吗?
0 P# r0 Z( z% {3 D1 x0 n7 h- f6 P* ^' q9 ?1 |- Y! e
发表于 2015-12-23 20:43:57 | 显示全部楼层
dugumozhu 发表于 2015-12-23 20:42
, w* K* L2 i2 ^3 K带球轴承?我怎么没搜到?能说的详细点吗?
. M" q  @5 C6 t' A; G
名字打错了,应该是这种:带座轴承-菱形法兰式  t0 D' v9 m+ r& I( }7 ?8 l
发表于 2015-12-24 09:02:21 | 显示全部楼层
4 A1 j6 F* L0 V  h3 @5 x- `- ]: k我一条线20几根这种轴都是靠带球轴承来搞定的
( G0 \  \" q( U+ {0 b6 }
我一台设备也是类型的,传动轴是丝杠,现在还放在车间,没人愿意去装配了,动件滑不动,两端也都是带座球轴承
# f  F1 Q1 @; h9 b0 l" s
发表于 2015-12-24 10:01:03 | 显示全部楼层
dugumozhu 发表于 2015-12-23 17:14
5 L9 B# a6 i- j5 t照目前结构看光杆是固定了起定位,那怎么让传动轴只起到传动作用呢?传动轴两侧是用轴承支撑的,怎么改? ...
. W/ C, A" w4 i9 A其实就是逍遥大侠的那两点
: Q6 r7 B' f5 R/ ~: o/ T) K9 t1,光杆平行——可用加工保证两孔的平行度;也可一条固定另一条可调——对一对孔提出形位公差要求,装配时调整另一条轴的位置,使传动顺畅。
1 f! i4 B. G# L* a  {( g/ W$ f2,螺母浮动——是要释放掉自由度,本身两光杆已经使整个构件只剩下一个自由度了,螺母若再固定在构件上要增加很多由于加工误差产生的约束——如:螺母固定端面与定位轴的垂直度不行——卡,传动螺纹与定位孔的同心度不行——卡,传动轴与另两个导向轴的平行度与位置公差不行——卡;另外传动杆两端的轴承位于传动螺纹的同心度不行——卡。。。。要做到都行,要多精密的加工! W8 [/ q& o4 i2 N
个人愚见:自由度的收放是结构的精华所在,所有的运动离不开自由度,所有的固定也离不开自由度,过了就不顺畅。! }5 C4 ?- I- {5 p" K( \9 [6 p7 `: O; P
GMT+8, 2025-4-19 17:18 , Processed in 0.079814 second(s), 18 queries , Gzip On.
