查看: 3230|回复: 8
带衬垫焊接符号,SW里没有,怎么解决
发表于 2015-12-23 13:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请假下,如图焊接符号怎么标,SW  工程图里焊接符号里没有这一种啊,   但是这种带垫片焊接接头又常用的到,    请假下各位怎么解决,谢谢!
发表于 2015-12-23 14:37:24 | 显示全部楼层
可以自己做一个块,保存好,要用的时候在插入-注解-块,里面添加到图纸里就行了吧。
发表于 2015-12-23 18:29:28 | 显示全部楼层
确定你看到的东西不是过时的,被废止的7 G' l* v, Y- J
还有solidworks不可能,也不必要什么都有,什么都有,还要销售增殖商干什么。
 楼主| 发表于 2015-12-24 10:22:24 | 显示全部楼层
余存 发表于 2015-12-23 14:37
  U! {1 L3 \+ i+ B8 q可以自己做一个块,保存好,要用的时候在插入-注解-块,里面添加到图纸里就行了吧。
) ^6 z2 `7 A! {# P嗯  这是一个很好的办法,   就是块的引线不能插入新的分支和添加转折点
* r" f7 @% B+ c; c% h. S) s
发表于 2015-12-24 10:38:52 | 显示全部楼层
新的分支自己在注解里加吧,转折点倒是可以弄的,添加块的时候,左边可以选择箭头样式的,可以选可以转折的箭头。
 楼主| 发表于 2015-12-24 15:58:24 | 显示全部楼层
余存 发表于 2015-12-24 10:38 ( e# o" Q4 Q3 z, |/ o
新的分支自己在注解里加吧,转折点倒是可以弄的,添加块的时候,左边可以选择箭头样式的,可以选可以转折的 ...
: P5 `1 n- H( I# M0 y2 l3 v
转折真不可以9 S" F4 F0 F# H
发表于 2015-12-25 10:35:32 | 显示全部楼层
哪里不可以啊。。。明明可以,还真的不可以。。。这是煮的?. h4 A3 m" l6 `- w
 楼主| 发表于 2015-12-25 11:04:40 | 显示全部楼层
余存 发表于 2015-12-25 10:35
4 U' z) R+ P5 |2 T4 I; U哪里不可以啊。。。明明可以,还真的不可以。。。这是煮的?
/ g- q( b) D0 t5 N你好     块引线只有上面这两种形式,     如图最下边的这种弄不出来的+ _# Y; F) e5 i, i
发表于 2015-12-25 11:10:41 | 显示全部楼层
那玩意叫多转折引线吧,一般我这转折都是用上面那种基本就可以了。可能我理解上有点问题,srooy.
GMT+8, 2025-2-25 20:24 , Processed in 0.062881 second(s), 16 queries , Gzip On.
