查看: 2592|回复: 6
滚轮材料50Mn2,热处理麻烦,那种材料性能和它一致?
发表于 2015-12-23 11:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司需要加工一批滚轮,滚轮材料50Mn2,热处理麻烦,容易开裂,那种材料性能和它一致,力学性能和耐磨性差不多呢?4 V1 x' y5 f* h0 g- M1 W
请教各位大侠3 H  G' K. B1 a) z/ C0 Z  {; h3 P
' e* N4 `3 f; ]% M1 N. b
8 L2 r" F. q' O& m2 e$ _- a补充内容 (2015-12-23 16:11):
, ]1 H& R* N" _补充下,8个φ365大的滚轮,上面压重150T左右,要求高强度受力,耐磨
2 u: c3 C1 v2 M2 C9 _0 t! t1 W  S  r) D% ^+ ?/ O
补充内容 (2015-12-23 16:13):
) T4 O9 v5 K) `) f; }& N6 A) u安装在轨道钢上面
发表于 2015-12-23 15:57:19 | 显示全部楼层
不知道你的具体参数,如果要保持韧性,同时有要高耐磨,用普通的50钢调质后,再渗碳或表面高频试试。
% Q1 v/ D0 j1 P& c. I+ v& ^4 ~0 {/ ~" t. t$ d
 楼主| 发表于 2015-12-23 16:15:31 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2015-12-23 15:57 1 p8 p8 p( u4 _" Z5 O1 e, {
% Q* s( k! H, h  M. h. S4 a补充下,8个φ365大的滚轮,安装在轨道钢上面,压重150T左右,要求高强度受力,耐磨  A, {6 @% h$ X" W7 n+ u! D
 楼主| 发表于 2015-12-23 16:19:29 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2015-12-23 15:57 0 @6 n$ |5 m* S+ t1 S
8 t$ P' ?- r5 `3 b0 ^6 `  E谢谢!1 ^( ^. c$ p( G* q7 h1 g; a& \
补充下,8个φ365大的滚轮,安装在轨道钢上面,压重150T左右,要求高强度受力,耐磨;50钢受力状态够不?我没有查到呢
) s, @) C. H( j
发表于 2015-12-23 16:53:25 | 显示全部楼层
跟铁道部打交道的?你们的轮子的材料是有合同的还是图纸上过来的?这个得明天再计算着玩了。0 m0 n; n, [& B( \) r, ~+ ^
不过你这个工况,估计材料都是按性能和价格一齐考虑得出来的,替换的结果很可能是材料价格更高。
2 z0 _% y9 E% d
发表于 2015-12-23 16:53:33 | 显示全部楼层
路过学习下
发表于 2016-1-28 11:16:16 | 显示全部楼层
厉害!
GMT+8, 2024-11-24 23:30 , Processed in 0.050568 second(s), 16 queries , Gzip On.
