11066| 30
还是谈以前说过的‘猪圈理论’,哈哈, |
评分 | ||
发表于 2015-12-23 10:35:48
显示全部楼层
发表于 2015-12-23 10:40:49
显示全部楼层
敢说的不多,牵扯面太广了,不怕一万就怕万一。
也知道一些大牛设计的机器在调试时,听着那个动作声,吓得多逃出了车间。而这种声音俺们多知道是工作时是正常的。因为那个大牛没有过现场经历。
俺们以前来个老的工程师,来时就对俺说,一些大的吊钩之类的东西,别给他弄。吓人。所以直到走人,俺也没将一些东西给他玩。因为理解。
红红的盘圆钢丝
在高线试车的时候,那过辊道的红红的飞出来过。那个味道……
过了35,你心脏都受不了,哈哈,以前试车128的大冷床,都是跑到底下,跑好几圈,绕柱子看,把人都确保轰上来,你不自己下去,要是卡死一口子,这责任就吓死你,当时有一个齿轮箱反了,南高齿那哥们吓坏了,
就得趁30以前锻炼出胆量
哈哈,我签过好多字,因为那时年轻,很愣,假如不是因为年轻,到40岁了才开始玩新东西,不说别的,就是试车的时候,能吓死你,为什么有些大东西一试车,就把人吓死了呢,到一个年纪,作为国人,就什么都不敢了
签字不倒霉。倒霉,只是说干砸了,被罚款处分。当然,能签字的都是让人羡慕的,吃香喝辣的。。。
签字倒霉?不知道倒霉何处,假如都不签字,国家不是完了吗,玩个核电站,没一个人签字,那不成了核弹了吗,
发表于 2015-12-23 10:45:35
显示全部楼层
发表于 2015-12-23 10:49:38
显示全部楼层
慈禧太后雇了保镖跑了… 中国人学战略太好,不行就战略转进。
关键时刻起作用!这也是人家最大的价值!抛开生死的魄力!
人家给你待遇与银子了,你连字都不肯签,怎么会有脸面,你看盎格鲁系统,农民种地,受你税,给贵族,贵族平时就是打扮的漂亮起来,再泡妞,但到战争时期了,要你拼命,英王二战时候公开发表声明,绝不撤离英伦
发表于 2015-12-23 10:53:41
显示全部楼层
是发自肺腑的敬仰
大侠,你这是损俺啊。俺说得明明白白,混混一个,见过的说两句。敢说是不怕丢人,仅此,外行嘛。内行的事,俺是很少提的,万一被人揭穿,多不好啊。
螺旋线大侠,在俺心里,就是泰山一般的巨牛
能到你说的程度,国内绝对属于凤毛麟角了,我早就知道国内谁能玩这个,早年的699,后来的机械化院,还有几家军工厂子,玩好的,很少,问题很多,材料,工艺,疲劳处理,问题非常多的,
我们不弄这个,是这里面的专用设备有接触,所以知道些皮毛。
想想是挺恐怖,3000的输入转速,5000小时。
哈,螺旋大虾,也许别人不懂,俺懂,你工艺水平很了得了,哈哈,在国内,就是提供给他们进口材料,也干不出来,因为工艺问题就无法解决,而轴承,小到一个直径,提高寿命,靠强力滚压,而国内滚压,精度又不行了
柔轮已经解决了,瑞典料没问题。1.5负载,专门的实验机,柔轮寿命超过5000小时。HD的额定寿命为7000小时。现在在试定制的国产料。十字交叉轴承的寿命又成问题了。
哈哈,螺旋大虾,98年我去699跟他们谈这个,就是没辙,柔轮寿命很短,国内牵扯要‘疲劳’的,基本都没戏,因为试验就需要大笔银子,小鼻子有些材料也需要瑞典给,瑞典好多材料是不卖的,单独给米国用的,
其实俺是想用柔轮的那个料来做夹具,65Mn的寿命只有2万件,进口夹具保证20万的寿命。
机器人上还要用谐波,对材料,热处理,加工工艺的要求比RV还要高,主要是那个柔轮。俺问人家,人家说,材料是瑞典的,国产料以前没戏,现在定制也可以了。柔轮解决了,轴承寿命又跟不上,说跑了2000小时了,轴承发涩
有些东西,做一个,我可以做,以前谈过螺栓,齿轮,都是受某些条件限制,必须自己做了,但成本不可能便宜,因为你不仅要设计制造那东西,还要设计制造试验设备,那就是一大套,而这些投资谁给?关键是卡在这里了
RV不神秘,国内能做,做出来,转几天的精度是有的,但转一个礼拜,就被小鼻子所鄙视了,就是寿命根本不行,我玩过大风门系统的高扭矩少齿差系统,因为不是频繁动作,寿命还可以,达到小鼻子寿命水平,我也不行
发表于 2015-12-23 11:01:42
显示全部楼层
发表于 2015-12-23 11:17:40
显示全部楼层
交流电机瞬态 分析 大概是这名字。
电网短时低电压,变频器转矩控制模式时候,会瞬间给定大电流,炸什么东西都有可能
尤其是在对速度,转矩进行比较高要求控制的时候
能共享一下书名字吗?人大太犬
变频这东西,到了大功率,高压就不好整。小功率,到了高频,比如到5000HZ,也不好整。普通应用,问题少,好整,又成白菜了。
高线上,的吐丝机就有防止轴电压烧轴承的绝缘设计。
8爷说到此,我想到前几年一台30KW的行车电机老是烧,找了很久都没有找到原因。这么一说,好像又多了一个怀疑的对象。
哈哈,当然变频更加明显了,对的,以前不变频的时候,轴电压是没问题的,油膜从来没有被击穿,上变频了,一会儿就报警了,俺说,轴承油膜出毛病了,他们还不信,阿哈哈,因为谐波电压就不是一个概念了,螺旋高人啊
变频时更加明显,和载波频率有关系。
轴承是‘轴电压’的问题,非变频也烧轴承,要分类处理,
烧电缆是变频原理上带来的,高次谐波经多次反射叠加形成的高压脉冲导致绝缘击穿。还有个大麻烦就是电磁污染。所以才会出现变频电缆。遇到问题,分析问题,解决问题。还烧轴承呢。
有时是谐波导致的高压击穿,问题非常复杂的,这种高压,还击穿电机绝缘,都不是一句话说得清楚的,你有这个经历,现场才说的出来,
烧电缆,一个是电流过大,另外一个是趋附效应吧,我说的对吗?
反复看,反反复复看,有一次玩大变频,上电转不多久,电缆就烧了,但普通电机就不烧电缆,很多家伙不明白为什么,一个是没有经历,再一个是没读书,异步大电机,上变频以后,非常复杂的事情,不定烧什么地方,
发表于 2015-12-23 11:18:56
显示全部楼层
是的,本科那点理论哪里行啊,就是齿轮,想玩,起码要到博士,流体就更不说了,论坛里面有玩齿轮与玩流体的博士,你要先跟他们能对话,才能谈下一步,另外,就是试验条件很重要,还要有试验手段证明一个东西
GMT+8, 2024-10-1 08:25 , Processed in 0.054087 second(s), 16 queries , Gzip On.
