查看: 2364|回复: 1
全铆以后铆合处开裂,进料口有缩孔,求助
发表于 2015-12-23 10:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:采用4—0合金,生产中加回料" r  ]0 T4 |8 C- X
机器吨位:88T广东科技牌压铸机,已使用3年
. S1 ^' ?- B/ {5 |8 T产品问题:全铆以后铆合处开裂,进料口有缩孔,缩孔不良率达15%: q% {, n; k( G- h
做过的尝试:修改模具的浇口压压铸机参数以及模具温度* W) m* ]! ~2 J+ W1 x8 W1 V# Z' F6 u+ _2 Q
6 a6 j( l5 W3 B( q4 |: q( r( k1 G
发表于 2015-12-23 10:48:34 | 显示全部楼层
楼主能不能把相关问题讲详细点,最好是整道工序的工艺流程说清楚才好回答。例如采用什么模具,压铸方式,压铸时间、温度,以及相关的铆接方式及铆接位置等
GMT+8, 2025-2-24 20:36 , Processed in 0.052313 second(s), 15 queries , Gzip On.
