查看: 7182|回复: 5
SolidWorks simulation不能用
发表于 2015-12-22 18:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠帮忙看看,怎么回事,以前SolidWorks simulation 用的好好的,现在怎么是灰色的了,我重装了一下,还是不行,把序列号也换了,各位请问有没有遇到这种情况的,请指点迷境。2 ]" j/ p8 G2 K, U0 t
发表于 2015-12-22 18:35:46 | 显示全部楼层
你没去插件管理器中看看吗" D; L; Y& q* r% T
 楼主| 发表于 2015-12-22 18:42:29 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-12-22 18:35 + }/ `4 B+ {* Y- o3 L  t2 ]+ s
你没去插件管理器中看看吗
/ ^/ w! a2 l# O& P5 L2 P3 |3 ]) b安装的时候,都勾选了,但是这个里面没有显示,早就看过了,还是不知道怎么弄
: l2 ^. P# h6 R3 i
发表于 2015-12-22 19:22:29 | 显示全部楼层
那就是没安装,你得重新安装
 楼主| 发表于 2015-12-22 20:54:04 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-12-22 19:22 3 r# F; K% p& j# X* u$ F2 }0 o/ v
那就是没安装,你得重新安装
8 n8 H+ N9 ^2 R% h我已经重装好多遍了,谢谢,不过还是不行。* h& Y. j6 X: X+ t& G) s# f3 U
 楼主| 发表于 2015-12-22 20:55:49 | 显示全部楼层
我找到问题的所在了,在这里标记一下,也算是做个了结,后来人要是有同样问题就不用耗费大量时间了,亲测可用。
( L* ^# `  J) h8 x$ |3 p谢谢大侠的关注,@寂静天花板
# q; F1 x2 ^$ bsolidWorks simulation是灰色的不能用,重装也不能解决的情况下,应该怎么处理$ T/ C9 G' p3 f9 O  e3 ?
主要是因为Microsoft KB3072630这个补丁引起的,去把这个补丁卸载 了:(win7)进入控制面板--卸载程序--查看已安装的更新(左上角)--搜索“KB3072630”(右上角)--找到后,点击右键卸载。之后重新启动电脑。
. Q3 |: _7 f4 H# T$ N2 `重启电脑后,在去SolidWorks安装包中点“setup”,启动安装程序后,点击第二个修复(repair),等修复完成后就可以用了
" ?; Z& |3 m3 I( u% y( C
GMT+8, 2025-2-25 20:09 , Processed in 0.054686 second(s), 16 queries , Gzip On.
