查看: 8573|回复: 19
我司新购了一台风冷型热油泵,3个月轴承就散架了
发表于 2015-12-22 13:34:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司新购了一台风冷型热油泵,输送的介质为植物油,温度为180度左右,用了三个月左右轴承就散架了,维修后再用一个月,联轴器一侧的轴承盖漏植物油,请前辈们分析一下原因!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-12-22 15:43:38 | 显示全部楼层
可能是结构不合理,轴承温度不能超过120度
; `. g8 U; u) p: u& g超过了,就得用轴瓦;或者改设计
发表于 2015-12-22 15:49:51 | 显示全部楼层
买高温轴承,,,,高温机械密封
发表于 2015-12-22 16:42:30 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2015-12-22 15:43 * z% l- }" W0 s4 B& f+ o8 n
2 S' R3 R# R% t  D超过了,就得用轴瓦;或者改设计
8 A/ z  O' m& k+ A2 U7 M1 l# h1 k& Z
1. 普通SRB的工作温度范围是多少?
* l8 H7 e# o" z! G2. S1、S2、S3、S4后缀是什么意思?
160℃?加热炉里运行的小车行走轮怎么用轴承?温度超过了300℃。  发表于 2015-12-22 22:50
什么轴承都不能超过120度;即使特殊的高温轴承也不能超过160  发表于 2015-12-22 17:08
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-12-22 16:44:31 | 显示全部楼层
要分析失效,需要很多信息的。5 Y$ n: s# n. _
1. 装配图,工况信息,运转信息...
  t7 O% F- i& i& Y3 |+ _2. 失效轴承照片
发表于 2015-12-22 17:30:28 | 显示全部楼层
温度太高,换轴承
发表于 2015-12-22 17:45:08 | 显示全部楼层
改用矿物油润滑
 楼主| 发表于 2015-12-22 18:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
泵为近年来新出的风冷型热油泵,工作温度300度之内,泵轴处密封为石墨填料,靠叶轮的轴承的润滑为耐高温润滑油,联轴器侧轴承为高温润滑脂。
发表于 2015-12-22 18:58:05 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2015-12-22 15:43 # N/ I2 x) Z4 w1 Q, }1 ?
7 A% n3 n& ]3 W7 L& Y8 K9 O3 ?! ~超过了,就得用轴瓦;或者改设计
5 K* O! @- o  j  Y- O
滚动轴承的工作温度与种类、尺寸、热处理有关,不能一概而论的。! w5 e' T6 @: q
我提的2个问题,大侠有兴趣可以研究下。
发表于 2015-12-22 19:16:44 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-12-22 18:58 " p* C0 w9 j' U) e2 w5 z% n6 D
* j6 O1 Q- W" r3 M! |. }: h我提的2个问题,大侠有兴趣可以研究下。 ...
8 Q. M( f$ X; m) ~9 n" f
- d  I* z2 e' ~- o/ l/ I. R6 ]
. e& g+ V+ P' {, @9 x" l您是轴承方面的大拿,受教了,呵呵。' o& F- d6 ]7 ^/ C7 Q# [5 A
GMT+8, 2025-4-12 06:20 , Processed in 0.057979 second(s), 16 queries , Gzip On.
