楼主: 学有所用
电机直连滚珠丝杠,提起150kg的重物,需要多大功率的电机?
发表于 2015-12-22 13:11:35 | 显示全部楼层
学有所用 发表于 2015-12-22 13:05
什么意思? 什么不会错
算速度,丝杆一圈导程就多少,负载多少,,就可以算扭矩了
 楼主| 发表于 2015-12-22 13:18:36 | 显示全部楼层
怎么个关系公式能清楚的写一下吗
发表于 2015-12-22 13:32:51 | 显示全部楼层
速度呢?
发表于 2015-12-22 13:34:49 | 显示全部楼层
学有所用 发表于 2015-12-22 13:18
怎么个关系公式能清楚的写一下吗
负载运动速度自己设定,V/导程为转速,转速就是电机转速,电机功率就和负载有关了,这个根据选型手册看一下
发表于 2015-12-22 13:50:13 | 显示全部楼层
已知条件很少,预估滚珠丝杠效率0.8切匀速提升,T≈17N.m,查台达样本功率应该在3KW,T=19.1N.m,建议还是增配减速机,这样弄完全没必要。
 楼主| 发表于 2015-12-22 14:06:37 | 显示全部楼层
eastking1111 发表于 2015-12-22 13:50
已知条件很少,预估滚珠丝杠效率0.8切匀速提升,T≈17N.m,查台达样本功率应该在3KW,T=19.1N.m,建议还是增 ...
这个17nm是怎么来的?
发表于 2015-12-22 14:06:45 | 显示全部楼层
粗略计算 F×速度 等于功率 除以丝杆传动效率再乘以2倍左右的系数
发表于 2015-12-22 14:08:14 | 显示全部楼层
还有是否要自锁要求 导成比较大的不自锁   若果不用刹车电机 停机时重物容易掉下
发表于 2015-12-22 14:23:46 | 显示全部楼层
学有所用 发表于 2015-12-22 13:07
恩,根据需要
我这个是伺服电机,需要伺服控制的,所以我觉得必须选滚珠丝杠。T型丝杠效率小,精度低, ...
嗯,伺服的话用滚珠丝杆就对了。
发表于 2015-12-22 14:34:34 | 显示全部楼层
肯定实用,只是效率高了,滚珠丝杠和普通丝杆的区别就是效率间隙的问题
GMT+8, 2024-12-1 15:41 , Processed in 0.052949 second(s), 14 queries , Gzip On.
