查看: 4142|回复: 14
请教计算过程
发表于 2015-12-21 19:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,已知两同步轮间距180mm,两同步轮外径均为22mm,负载0.5kg,往复移动速度3mm/s,求所需扭矩及步进电机品牌及型号(公司常用步进电机品牌:东方、雷赛、研控、信浓)。计算越详细越好,很想看看大家的计算过程,感谢~
发表于 2015-12-21 20:13:19 | 显示全部楼层
100W够了
逍遥处士 + 1
发表于 2015-12-21 21:08:15 | 显示全部楼层
如何有空间用丝杆传动可靠点,才多1000左右
发表于 2015-12-21 21:13:37 | 显示全部楼层
楼主可以分享下你的计算过程,根据经验,感觉42电机满足要求
发表于 2015-12-21 22:27:36 | 显示全部楼层
我看了一下 你这用步进不合理 ,按你的带轮计算出来 电机轴转速2600RMP,步进正常使用转速500RMP左右,建议你换伺服电机或者增大主动轮外径 增大5倍左右,
发表于 2015-12-21 23:46:23 | 显示全部楼层
算完速度,如果对位置有较高要求,再校核惯量比!有的伺服电机样本后面就有典型结构的计算过程,好好研究下,以后就不用就这类问题求人了。
发表于 2015-12-22 08:17:50 | 显示全部楼层
lanyuedao 发表于 2015-12-21 20:13
100W够了
楼主说了用步进!还说100w?
发表于 2015-12-22 08:18:28 | 显示全部楼层
花无百日红 发表于 2015-12-21 22:27
我看了一下 你这用步进不合理 ,按你的带轮计算出来 电机轴转速2600RMP,步进正常使用转速500RMP左右,建议你 ...
朋友,是3mm/s,不是3m/s!
发表于 2015-12-22 08:19:50 | 显示全部楼层
朋友,这个不用请教别人的,在东方电机的型录后面有技术资料,有选型的例子,你看一下就会了。
好的  发表于 2015-12-22 08:52
发表于 2015-12-22 08:56:28 | 显示全部楼层
这个速度这么慢,负载这么小,42的可以了,基本不用计算。扭矩T=FXD/2N,F:皮带最大牵引力(要考虑摩擦力和加速度,这里值很小,忽略不计,可用安全系数带图),D:带轮直径,N:传动效率
GMT+8, 2025-4-24 14:04 , Processed in 0.068197 second(s), 19 queries , Gzip On.
