查看: 5451|回复: 10
想买台数控机床,不知道该买什么样的
发表于 2015-12-21 19:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    主要加工汽车零部件,对尺寸要求一般0.1以上,400以内加工行程,毛胚加工余量一般在4MM左右,粗糙度要求不高,主要材质为铸铁和铸钢,请问各位大神买什么样的数控机床比较划算。单纯钻孔类的数控机床也可以,孔径在8-20之间
发表于 2015-12-21 20:15:56 | 显示全部楼层
看你应用的产品如何,数控机床的钻孔都还是柔性为主,不像立柱钻床一样,可以钻打孔。数控的孔加工工序主要还是钻小孔,扩孔,扩孔,镗孔,精镗之类。至于铣削加工,一般机床都可以。如果你不是受限于价格的话,像台湾的友佳之类还是很可靠的。如果资金不宽裕的话像宝鸡的加工中心也行。实在是资金问题的话,可考虑山东的钻铣中心
发表于 2015-12-21 20:33:16 | 显示全部楼层
沈阳机床的
发表于 2015-12-21 21:01:41 | 显示全部楼层
建议还是买品牌的,重点要稳定,故障少。
发表于 2015-12-21 22:25:13 | 显示全部楼层
建议买brother牌子的,品牌的质量有保障的。
$ l# m+ L( h* F$ S, e4 ]" u
+ Y: ^, P) v( \- |+ b) p. q/ L3 r5 U: z# Z, l' k. y9 Z7 o# q4 _8 s+ O
6 e* b; v2 E. ~5 Z5 Y
发表于 2015-12-21 22:39:37 | 显示全部楼层
首先,汽车零部件看你的批量大不大?如果是大批量生成可以考虑多买几台,做单一工序。这样成本就低。第二,如果批量不大,建议购买行程偏大机床,为以后更换零件预留空间。买什么品牌的机床,要根据产品的附加置和加工精度来选择。如果精度要求高,就的买好机床。否则做起来会非常老火。如果打算做短期,国产机床2年左右精度就没了。如果计划长期做,就精加工设备和粗加工设备混合搭配。现在价位50万以内,行程650到1000的行程选择还是非常多。以上供参考。
发表于 2015-12-21 22:50:47 | 显示全部楼层
机床选择必须考虑周全才能选择合适的设备,
4 t& I, W# i0 W( \: Y5 K- w7 Y
( R/ C. J2 X* r  `; Q5 O; L1、从技术工艺角度考虑,要根据零件结构来确定加工设备的类型,单纯孔加工设备有立式钻床,摇臂钻床,钻铣床,卧式镗床,钻攻中心等,再精度高点坐标镗床了,加工的内容除了钻削还有车削,可选车铣中心,一句话,功能约强大,性能越好,价格越贵。
- j) `' _: U2 L+ Y/ F6 \* M
1 `! S2 @8 r9 J( n. ]2、从设备生产厂家的角度考虑
* v7 |& [) w  F: i; m7 F% @; ^国产二手设备        价格便宜,但加工精度较低。
' ~. O( J9 X/ ^" r4 s& H国产新设备           价格稍高,加工精度好。
! i* j6 N2 V  v! e/ p7 ?% q$ G国内二手品牌机床  价格稍高,加工精度好,保养状况一般。+ i2 R( H# w. x# S
国外二手机床        价格稍高,加工精度好,保养状况还可以。
" d- z: q) k5 h  c+ e国际品牌机床        价格高,   加工精度高,故障率低。
) y$ \6 E3 }  z" x2 q% E( i8 }. S4 x; a7 `# Q' ~
3、从投资的角度来讲
% E" c! [% w. ^6 J2 w/ `6 E! @能快速收回成本的设备就是好设备。
# r" R# ^) ?0 D+ Y6 x# w/ q0 S  y8 _2 F% Z
4、其他参考因素
1 w; M4 f0 e, Y' D  g精度要求、表面质量要求、生产率要求、设备可靠性要求、设备的维护性要求、未来的生产规划等等。
8 N9 {/ y3 K% X( K9 v7 }: N2 d& J% t/ S$ h  e, X. J0 X
发表于 2015-12-22 09:07:26 | 显示全部楼层
卖机床的会给你选型的。
发表于 2015-12-22 11:35:07 | 显示全部楼层
东台的可以啊
发表于 2015-12-22 13:16:14 | 显示全部楼层
想买个二手加工中心该注意哪些?
GMT+8, 2024-11-16 06:02 , Processed in 0.120261 second(s), 20 queries , Gzip On.
