楼主: dugumozhu
机械零件装配中的造成的累计误差怎么太大,怎么解决?
 楼主| 发表于 2015-12-21 18:22:59 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2015-12-21 11:27 , R6 K4 Z3 W% i4 x% H
就看见三维图,不知道哪个是关键尺寸。不过应该是45那个尺寸吧。) X8 O  o! H/ S
如果加工能力无法满足零件的尺寸要求而造 ...
& w" \: r( r# l4 ^" G6 d# ?
     对,关键尺寸就是那个45的尺寸。我有两个问题请教:
. i, l$ O" l4 H# @       1、但是你说的装配好后再加工,那装配了加工好了后,如遇特殊情况将3个零件拆散然后,在装到一起,这个关键尺寸还能保持吗?$ V. p1 O  i! Q+ w
       2、就是你说的那个2mm加工余量是每个侧板都要预留2mm,总共4mm吗?还是整体预留2mm?
' c' h  t7 d% R  d% `4 F' Y! y
如果需要拆卸,组装好后打四个定位销,下次组装可以确保精度损失小一些。 关于留余量,根据实际偏差选取就好,不用太死板。  详情 回复 发表于 2015-12-22 08:39
 楼主| 发表于 2015-12-22 08:05:18 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-12-21 11:43 ' P  F# N; n7 g5 c1 s( W& i
这个类似于直线滑台结构.我做这样的结构,对开槽的距离要求高时,先组装到一起,最后开槽.这样就没有累积 ...
- Q! E/ u3 @( r- B4 x1 W我对开槽的距离要求很高,现在问题是装配出来后,这个距离>45mm,这个距离不好控制。所以才求助。7 L4 a* V# m* e# g( l  O; X  y2 G
发表于 2015-12-22 08:39:02 | 显示全部楼层
dugumozhu 发表于 2015-12-21 18:22 / w2 l+ Z/ t+ T1 m
7 d4 x+ l+ V0 [6 D) P, z7 z       1、但是你说的装配好后再加工,那装配了 ...
9 t) M  |: M2 ^0 D0 t4 v! {$ Y如果需要拆卸,组装好后打四个定位销,下次组装可以确保精度损失小一些。9 r$ m9 O* V2 p1 J" p' Q
关于留余量,根据实际偏差选取就好,不用太死板。: c: u" b2 H1 _! b4 k" Z- Q
发表于 2015-12-22 09:34:29 | 显示全部楼层
dugumozhu 发表于 2015-12-21 18:15
! r7 S, ?+ ~+ I你说的功能大概相似吧,但你说的微调机构是什么样的?千分杆是什么东西,我搜了下,千分杆没有准确答 ...
, P( {5 y- C8 T3 N+ d  H
我说的微调机构类似于这种吧,用千分杆推动,做微调,前后精度可以达到不错的样子,就是不知道你那个东西到底用来干啥的,还有没有位置放。下面那图就是个参考哈。如果要用,要根据你的实际情况重新设计一下。
4 s1 d8 V8 v2 e/ ~
发表于 2015-12-22 11:35:16 | 显示全部楼层
40的地方给个公差,图纸中的2.5尺寸不标,标槽尺寸2.5给个公差就可以了
 楼主| 发表于 2015-12-22 14:11:05 | 显示全部楼层
大神出没吧!
发表于 2015-12-22 20:31:43 | 显示全部楼层
曾经我爱你 发表于 2015-12-22 11:35 8 L& m) u# Y* l& f7 s
7 S$ b; Y4 e) O
同意这样的标注方法。
 楼主| 发表于 2015-12-23 12:49:48 | 显示全部楼层
都回复了,挺好,但是我不会标注公差。。。
发表于 2015-12-23 13:24:06 | 显示全部楼层
要保证的距离优先标注公差啊,你40没标注公差的话,按照GB未注尺寸标准,按m(中级)算的话是±0.3,e(粗糙)的都是±0.8了,比其形位公差影响大得多
发表于 2015-12-23 13:24:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-30 14:19 , Processed in 0.056682 second(s), 16 queries , Gzip On.
