查看: 11620|回复: 32
铸造磷青铜套热装后整体收缩,求指点方向
发表于 2015-12-20 12:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺这两天做了热装铜套,过盈量0.15~0.18mm,钢套温度190°C~200°C ,操作时间18:30~19:30,木有精确记录时间点。
第一次,装好后自然冷却;隔天铜套松动。测内径收缩-0.45~0.50mm;外径收缩-0.25~0.30mm,高于过盈量所以就松动,轻敲就退出来。
第二次,先将铜套加温到220°C急速水冷,测内外径尺寸没明显变化;再次加热铜套到240°C后自然冷却,测内外径尺寸没明显变化。这次的过盈量有0.23mm~0.26mm,钢套温度270°C~280°C ,装好后快速冷却,先用小水滴淋,待温度降至150°C后入水冷却。测内径收缩-0.45~0.50mm;外径收缩-0.25~0.30mm,高于过盈量所以就松动,轻敲就退出来。
昨天网搜到现在还未找到沾边的信息,也往组织晶态方向搜了,同样还未有头绪。求指点方向
磷青铜铜套如附图,
发表于 2015-12-20 13:21:45 | 显示全部楼层
钢套尺寸?
估计是过盈量太大,铜套被挤压的“永久”变形了。  发表于 2015-12-20 13:43
壁厚 6.57~5.59 mm  发表于 2015-12-20 13:36
外径呢?也就是说壁厚多少。  发表于 2015-12-20 13:30
72.00mm  发表于 2015-12-20 13:24
LIAOYAO + 1 讨论
 楼主| 发表于 2015-12-20 14:32:06 | 显示全部楼层
逛逛论坛 发表于 2015-12-20 13:21
钢套尺寸?
  1. 估计是过盈量太大,铜套被挤压的“永久”变形了。
复制代码
这个解释不能满足现象,有另一款铜套Ø75XØ85X70,同样是大过盈0.18~0.20mm,操作次数更多(约有10次)也未发生过收缩,两批铜套都在07~08年铸造。
--- 乱马 1/2
这个解释不能满足现象,有另一款铜套 内径75X外径85X70,同样是大过盈0.18~0.20mm,操作次数更多(约有10次)也未发生过收缩,两批铜套都在07~08年铸造。
不知道长度是否有变化,如果没有变化的话,加热后体积增加1%左右  发表于 2015-12-21 11:44
这两次的热装基本都是“放入”,没有以往”压“的情况。  发表于 2015-12-20 15:35
不能一概而论,你钢套淬硬后,铜套变形更大。你一个“压入”装配,然后取出来,实际测量一下铜套, 就知道变形多少了,跟“热”没关系了。  发表于 2015-12-20 15:25
发表于 2015-12-20 14:36:45 | 显示全部楼层
铜套的槽形结构和通孔结构在承受外压时,应该有局部的应力集中现象。要么造成局部弹性失稳,要么局部有朔性变形。
 楼主| 发表于 2015-12-20 14:50:10 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2015-12-20 14:36
铜套的槽形结构和通孔结构在承受外压时,应该有局部的应力集中现象。要么造成局部弹性失稳,要么局部有朔性 ...
连续两天操作两次,得到的数据结果很接近。不同尺寸铜套采相同操作模式也未曾发生层主说的局部弹性失稳、变形。
这次是整体收缩而不是局部变形,从测量内外径尺寸的数据可以判定。
不园度的前后变化测过没有?  详情 回复 发表于 2015-12-20 14:54
发表于 2015-12-20 14:54:50 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-12-20 14:50
连续两天操作两次,得到的数据结果很接近。不同尺寸铜套采相同操作模式也未曾发生层主说的局部弹性失稳、 ...
不园度的前后变化测过没有?
这是热装工艺,铜套只算是个胚料,有概略测过,但与变形后的内外径尺寸相比,问题点方向可以先往别处。  发表于 2015-12-20 15:02
LIAOYAO + 1 讨论
发表于 2015-12-20 15:24:24 | 显示全部楼层
整体收缩是现象。
发表于 2015-12-20 17:02:45 | 显示全部楼层
我记得不错的话,像这种铜套和轴瓦。考虑的都是周长和厚度,不是内外径。如你所说,内外同时收缩,说明加工的时候还是热的,应该要到恒温再进行加工
这批铜套是在08年铸造,当时的尺寸到现在木有啥变化,微小变化则是先忽略。热装前有测过尺寸,在图纸尺寸公差内。层主说的与俺实际情况不吻合。  发表于 2015-12-20 17:15
发表于 2015-12-20 17:45:15 | 显示全部楼层
是不是用水激冷的时候,金属产生向内收缩力,而收缩力的释放需要一个过程,比较缓慢,
发表于 2015-12-20 17:48:24 | 显示全部楼层
镶进去以后,里面插个棍子怎么样。
GMT+8, 2025-2-23 11:40 , Processed in 0.084441 second(s), 22 queries , Gzip On.
