楼主: LIAOYAO
铸造磷青铜套热装后整体收缩,求指点方向
发表于 2015-12-22 22:39:48 | 显示全部楼层
1铜套先半精加工,去应力退火,再精加工至尺寸
2从铜套的零件尺寸来看,属薄壁小型零件,钢套内孔大于铜套外径有0.05间隙就能套入,
    不知楼主何故要把钢套加热到200度,计算过吗?????????
楼主试过铜套单独加热冷却没发现尺寸变化,为什么热套钢套后铜套会尺寸变小?热套钢套时铜套瞬间被加热,所以-----不再累述
装过热套钢套+铜滑动轴承,没出现松动现象,还是装配工艺出了问题吧?
建议降低钢套的加热温度
再搞下试验.快速浸入40度左右的柴油中冷却
 楼主| 发表于 2015-12-22 23:37:08 | 显示全部楼层
这是另外一款铜套,材质:铸造磷青铜;铸造年份:2008;
从08年至今陆续已操作10次,换过之铜套零件尚未有返修。
采用同样的过盈热装法。
附记:当时对这铜套的制作工艺就一个字“不清楚”,当时是不懂去选用离心铸造法制作。
 楼主| 发表于 2015-12-22 23:49:27 | 显示全部楼层
这是钢套图,内孔加工不到位,实际数据是71.90~71.92
因不影响使用,可以由铜套半成品胚料调整外径后能满足功能,也就允收使用。
谈铜套膨胀,先搞清热源,再扯热梯度影响。另外,铜的热导大,但是热容并不比钢低多少。就钢套这种定热量传导系统,等你铜套胀起来,早不是那200+的温度了。  发表于 2015-12-24 00:49
话说,你俩说得是一回事?一个说大轴压局部胶合超过过盈矩。一个高谈轴温升导致铜套胀紧。有意思?一个是以扭矩见长的连杆头,一个是低扭矩的高速主轴,俩工况能往一起扯?  发表于 2015-12-24 00:44
当失油出现局部胶合? 10KW的电机,失油时,烧掉也见过。这应该不是你设计的初衷。失油、失冷却的铜套急剧膨胀“咬死”主轴的,到处都是。  发表于 2015-12-23 15:11
另外,过盈配合,与表面轮廓度,粗糙度有关系。而且非常重要!坛友好像有说过,用砂纸打打“毛”,那是自欺欺人的。  发表于 2015-12-23 13:17
大侠,你铜的热传导系数,远远大于钢、空气、水。当钢冷却收缩时,铜也许还在膨胀。两者之差可以说50%到100%。端面收缩也许铜套一端在工作台上,一端在空气里。与铜套外径的条件不一样。  发表于 2015-12-23 13:13
0.05就直接压入即可,啥也不用费心。那个网友又没告知当失油出现局部胶着时铜套会跑外圈。  发表于 2015-12-23 12:43
按此图,我估计过盈量还要减小。有个网友给出0.05下限,貌似不错。  发表于 2015-12-23 12:29
 楼主| 发表于 2015-12-23 00:15:12 | 显示全部楼层
俺让兄弟帮俺测了铜套收缩后的长度,从原始的59.00mm缩短为58.86mm。
钢套内径 71.90~71.93 ;操作俩次后数据没明显变化。
铜套尺寸 59.0x72.08x59.0,
变形后, 71.8x58.7x58.86。
按照体积去验算,变形前后木有明显差异。因使用的量具为0.02附表卡尺,因此俺所提供之数值会有一定范围的误差存在,这误差还不至于影响到本帖的问题方向。
发表于 2015-12-23 02:00:15 | 显示全部楼层
如果条件允许的话,做一个轮廓尺寸相同,不带沟槽,不带两通孔的铜套再试试,看看会不会出现类似所说的整体收缩现象。
带不带沟槽和通孔?能否确认一下?  发表于 2015-12-23 03:09
同一尺寸的黄铜套就无此收缩现象,22#的磷青铜套也未见有如此收缩。  发表于 2015-12-23 03:07
上面有说过,有类似产品,没有问题。  发表于 2015-12-23 02:06
发表于 2015-12-23 02:58:11 | 显示全部楼层
到底是“整体收缩”还是“整体折皱”?我觉得这是个问题。
体积变小了。不是测量误差就是折皱,尤其是是中间槽。  发表于 2015-12-23 13:24
微量的小波数折皱可能不那么容易目测出来。  发表于 2015-12-23 03:18
是整体收缩,即使0.02卡尺精确度不足,从偏光目测也容易判别“整体折皱”出现与否。  发表于 2015-12-23 03:05
发表于 2015-12-23 10:33:48 | 显示全部楼层
  哈哈,这是冲床曲轴连杆套;YAO帥自己委外加工,不是厂家配件。
高手。  发表于 2015-12-23 12:58
委外加工有其必要性,很多冲床配件都是自己画图找外协加工,有做过离合器里的底座,铸造后再机加。也曾将原厂的离刹器整个换成不同厂牌不同型号,换换更好用。  发表于 2015-12-23 12:49
发表于 2015-12-23 20:13:27 | 显示全部楼层
铜套现在还用铸造吗,你的问题还没解决吗?都这么多天了呀
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=435828&extra=&page=2 你自个提的问题咋到现在还回复不了,都个把月了呀!  发表于 2015-12-24 00:21
你的套又是咋搞出来?  发表于 2015-12-24 00:09
你啥都会做,咋就不说说这是为啥子  发表于 2015-12-24 00:08
发表于 2015-12-23 21:42:36 | 显示全部楼层
没看懂,钢套是干啥用的?
钢套是要配钢门  发表于 2015-12-24 00:11
发表于 2015-12-25 12:20:57 | 显示全部楼层
72尺寸过盈量0.15~0.18mm,相似x7配合,胆够大的
现在按以前的方法处理不能用,那肯定是换人换脑筋了,
干过连杆上装铜套,
铜套72过盈量p7够了,外径头部车导向锥度,压入,铰内孔或上机床镗内孔至尺寸
没人挡你去显本事呀!你可以去试试,大伙都会拭目以待。  发表于 2015-12-25 22:39
有本事把过盈量放大到0.4试试,看是否还会掉下来??????  发表于 2015-12-25 15:36
又不是实心圆柱,何来胆大之说。挤挤后内孔肯定会缩小,这是众所周知的吧。  发表于 2015-12-25 12:46
GMT+8, 2025-2-23 12:14 , Processed in 0.078667 second(s), 26 queries , Gzip On.
