楼主: 忘了你是谁
趁周末让大家看看高,精,尖的东西
发表于 2015-12-25 19:54:05 | 显示全部楼层
这么高,表示没有接触过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-26 08:33:44 | 显示全部楼层
忘了你是谁 发表于 2015-12-22 08:37 7 B* B/ Q" I9 Y- o( E* y
MAKINO的火花机不错!精度高,光洁度好,加工速度也快
3 Q1 @) r5 _! B3 Q/ m: ?# @
5 p/ t6 I* y* a" M
发表于 2016-2-2 01:44:38 | 显示全部楼层
沙迪克有高端的,GF也有低端的,。半导体封装模具类的, 已经是做烂的东西了,你加工完还要做涂层的,0 f# i: n# w" A$ ~; P
这东西谈不上高端;5 q! H, h. G4 U/ ?
给你个建议,看你挺喜欢学外资的, 新加坡人,马来人做这个擅长,
. ^: }0 k* |, Y4 y, v  I* m$ b新加坡人工厂的标配设备是:牧野的CNC,牧野的线切割,冈本的磨床。
发表于 2016-2-2 16:20:24 | 显示全部楼层
这个东西就是冲压模具脱料板 (卸料板) 上面的一个镶件   对应的工位站上的一个    级进模具上的  精度要求这么高
- v2 g$ k+ \- o. I1 J因为对应的上模座的冲子  精度也高  保护冲子的   还有压料作用
. Q3 N4 Y$ U+ v. }
* p9 Q# @. o. d; S
% z) ^/ a% P* ?  t- B$ R
: ?7 D3 M$ ~. ]4 y* f; j7 x5 b2 I以前隔壁的模具厂   想拿我们的模具  订单      就是用慢丝走的    精度达不到要求   还集资买了沙迪克的机床专门配套! k  {3 l& u" f
发表于 2016-2-17 11:32:17 | 显示全部楼层
不错  测量设备也先进,能测出如此精度的不多啊
发表于 2016-2-18 16:18:57 | 显示全部楼层
忘了你是谁 发表于 2015-12-19 18:24
; ?5 Y- ]/ a8 X) ]2 E  @8 {用途,半导体冲压,原理,不懂,工艺,磨+电火花+慢走丝+磨
* D, a$ B! C5 a5 t$ f" F: f这精度非常可以,这一个做下来要多长时间
8 R, J, A# z( S& [
发表于 2016-2-18 16:30:01 | 显示全部楼层
怎么加工的呀?* p3 K- {! y; Y1 h7 ^: N
发表于 2016-6-11 14:52:37 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 16:08:45 | 显示全部楼层
sivlerduck 发表于 2016-6-11 14:52! {7 K; z/ M: \. x1 m
# }! v/ s1 v' P! w! Q如果在模具厂呆过,就会觉得也就那样
- a- u8 x. Y: ~; b3 k
发表于 2018-10-25 13:43:24 | 显示全部楼层
赞一个
GMT+8, 2025-2-23 16:26 , Processed in 0.081920 second(s), 13 queries , Gzip On.
