查看: 5065|回复: 7
SolidWorks装配保存后再打开总出问题
发表于 2015-12-19 10:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图片
2 b; ~9 m$ N5 m% k5 x; Q
发表于 2015-12-19 10:22:39 | 显示全部楼层
你确定你的零件配置对吗, 还有Toolbox的零件不要直接在上面修改,如果要修改先改成零件模式。
 楼主| 发表于 2015-12-19 10:32:53 | 显示全部楼层
以花之名 发表于 2015-12-19 10:22
6 e* I% ^1 J& B2 k你确定你的零件配置对吗, 还有Toolbox的零件不要直接在上面修改,如果要修改先改成零件模式。
; {  `  R* f+ \$ U2 d8 e怎么改成 零件模式    我都是  插入之后另存为  然后修改. W( g, [, o! \; q5 O
http://bbs.icax.org/forum.php?mod=viewthread&tid=953886&page=1  发表于 2015-12-19 12:25
发表于 2015-12-19 10:33:13 | 显示全部楼层
楼上正解,装配的时候不要直接调用Toolbox的,先把你需要的生成零件了再装配。
 楼主| 发表于 2015-12-19 10:39:39 | 显示全部楼层
jad1989 发表于 2015-12-19 10:33 ) l/ s5 v/ I' x  F2 f  l* c( R
$ I4 l' {; F* ~: @( ^) ?( |这样修改完  另存   算生成零件了吗/ \% J$ E) W; w
发表于 2015-12-19 10:50:59 | 显示全部楼层
蓝胖也有人用 发表于 2015-12-19 10:39
% w8 e( V# q7 u这样修改完  另存   算生成零件了吗
% [5 o$ S& f% g- r, \对另存为零件就好了,
" H  c! h. L$ Y9 V" E7 ^/ t
- d5 K. e" V0 [3 k8 Y1 F/ X
. V5 q0 @( {) @4 \0 l$ p9 C; B
发表于 2015-12-19 11:01:40 | 显示全部楼层
第二步确定后,界面可能会最小化,你找一找.
/ d2 ~/ O* u9 K; P& F4 R  @
发表于 2021-3-31 15:06:30 | 显示全部楼层
取消Toolbox关联性
GMT+8, 2024-11-16 12:29 , Processed in 0.061630 second(s), 22 queries , Gzip On.
