查看: 7918|回复: 18
一起来聊聊薄塑料件的加工工艺
发表于 2015-12-18 23:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家一起来聊一聊看这个件有什么可行的加工方法。哈哈,薄塑料片,表面有微结构,微米级精度,材料PC,要求表面透明没有任何划伤,注塑不能有明显熔接线,通道凹槽边角处不能有任何凸起和毛刺,缩水和翻边(看看能秒杀国内多少注塑厂),其他工艺也不能有凹坑,翘曲等不良。加工方法不限于注塑,光刻,热压等等。工件要求洁净,生物医疗产品。2 y7 r: N3 |# U+ w9 l: i1 u, _
到目前我所了解到,国内基本上没有能做的好的,国外有一些类似产品做的很好,但工艺属于专利没有途径可以获知。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
 楼主| 发表于 2015-12-19 00:00:00 | 显示全部楼层
平面度写错了应该0.01
. i  |6 u% A; g6 v7 \" V
真吓我一跳,我还以为航天件呢  发表于 2015-12-19 07:53
发表于 2015-12-19 08:04:37 | 显示全部楼层
有难度,如果有意可以免费给你试几个样品,自已开模,到时发图片上来让大家看看不行的我多投套模具,行的话你月产要多少楼主。还可以分享下过程
可以先聊聊你准备用什么工艺解决?  发表于 2015-12-19 16:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-20 09:35:45 | 显示全部楼层
我只能和你谈细点,就是设备和治具,不管什么工艺,必须保证你的图纸尺寸中难点,如缩水和翻边凹坑,翘曲等不良。注塑主要是前面的避端,而刻则未必有平度只有一丝的板刻的前提是符合的板,至于热压也有同样的避端不多述。楼主不为做零件只想在群里了解加工方法。不要说能秒杀国内多少注塑厂,还是那句话工艺合理也很无理
细小通道是要走液体的,无论用什么工艺,加工组装后,都要保证液体能从一端疏送到另一端。如果有想法可以私信我聊  发表于 2015-12-20 17:51
这图只是一个工艺探讨,实际零件要比这复杂的多,只有前期能聊的基本上行的通才能再继续往后玩,实际零件是两片贴合在一起,工艺也是问题,激光焊接,粘接,热压等方法工艺可行性还都需要深入。  发表于 2015-12-20 17:48
发表于 2015-12-20 15:02:52 | 显示全部楼层
除了薄,平,还有长翅的,边上有多处突处,整体仍然是相当平和薄的,也属于难做件,但是中国不是没人做,只是你不知道而已。
大侠有认识的?可以推荐下?  发表于 2015-12-20 17:58
沟道是凹下去的,没说中国没人做,说的是能够满足要求的不好找  发表于 2015-12-20 17:53
发表于 2015-12-21 22:50:14 | 显示全部楼层
夹具用真空吸盘,主轴转速4万到4万5,刀具用优能。先孔,后开槽。
而且机加工不考虑,效率低不说,也达不到要求  发表于 2015-12-22 09:32
看好,这是PC料  发表于 2015-12-22 09:31
发表于 2015-12-22 14:18:14 | 显示全部楼层
PC板料,采取冲压工艺。
发表于 2015-12-24 09:24:34 | 显示全部楼层
学习了,要求有点苛刻啊
发表于 2015-12-24 15:13:13 | 显示全部楼层
实际上,就是大家说的那个前提才是最难的!这样的板材如何获得?
我现在有现成的板材,现在主要问题是怎样加工那些细小沟道。还有保证各种缺陷。只要沟道那边是平的,至于平面度是可以放宽要求的。  发表于 2015-12-24 18:06
发表于 2015-12-25 08:53:45 | 显示全部楼层
学习中.....
GMT+8, 2025-2-24 14:27 , Processed in 0.066790 second(s), 16 queries , Gzip On.
