查看: 2380|回复: 0
电焊焊接工艺中存在哪些职业危害因素
发表于 2015-12-18 16:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在焊接生产过程中,产生的有毒气体、有害烟尘、弧光辐射、高频电磁场等,都有可能使焊工发生尘肺、慢性中毒、血液疾病、电光眼病和皮肤病等职业病,严重地危害着焊工及有关生产人员的安全和健康。下面介绍几种主要危害及防护办法。3 D( a+ ^1 H$ c" y( @- P/ t
焊接的辐射危害有:可见强光、不可见红外线和紫外线等,除电子束焊接会产生X射线外,其它焊接作业不会生产影响生殖机能一类的辐射线。气焊和电焊时可用护目玻璃,减弱电弧光的刺目和过滤紫外线和红外线。氮弧焊时,弧光最强,辐射强度也最大,紫外线强度达到一定程度后,会产生臭氧,工作时除要带护目眼镜外,还应戴口罩、面罩,穿戴好防护手套、脚盖、帆布工作服。
) I+ ]$ ]1 u" G. q, q焊接过程中,由于高温使焊接部位的金属、焊条药皮、污垢、油漆等、蒸发或燃烧,形成烟雾状的蒸汽,粉尘,会引起中毒。有色金属的烟雾,一般都有不同程度的危害,如人体吸入这些烟雾后会引起锰中毒。因此在焊接时必须采用有效措施,如戴口罩、装通风或吸尘设备等;采用低尘少害的焊条;采用自动焊代替手工焊。
8 s: F' K7 I/ g3 ^4 g高频电磁场是高频振荡器产生的,振荡器的输出频率为150kHZ~260kHZ,电压为2000V~3000V,以帮助引燃电弧。高频电磁场会使人头晕、疲乏。应采取如下防护措施:减少高频电磁场的作用时间,引燃电弧后立即切断高频电源,焊炬和焊接电缆用金属编织线屏蔽;焊件接地。
GMT+8, 2025-4-11 02:51 , Processed in 0.054459 second(s), 15 queries , Gzip On.
