查看: 5091|回复: 6
求大神解答:铣削加工42CrMo一般进给速度是多少?需要主轴转速多少,主轴电机几kw?
发表于 2015-12-18 15:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!  一起探讨
发表于 2015-12-18 16:40:33 | 显示全部楼层
42CrMo4圆钢 - 化学成分   碳 C :0.38~0.45
  硅 Si:≤0.40
42CrMo4(1.7225)合金结构钢图册锰 Mn:0.60~0.90
  硫 S :允许残余含量≤0.035
  磷 P :允许残余含量≤0.035
  铬 Cr:0.90~1.20
  镍 Ni:允许残余含量≤0.030
  铜 Cu:允许残余含量≤0.030
  钼 Mo:0.15~0.30
42CrMo4圆钢 - 力学性能   抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)
  屈服强度 σs (MPa):≥930(95)
  伸长率 δ5 (%):≥12
  断面收缩率 ψ (%):≥45
  冲击功 Akv (J):≥63
  冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8)
  硬度 :≤217HB
  试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
42CrMo4圆钢 - 热处理规范及金相组织   热处理规范:淬火850℃,油冷;回火560℃,水冷、油冷。
  金相组织:回火索氏体。
  ●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
  调质quenching+tempering No.5 840±10℃淬水或油(视产品型状复杂程度),680-700度回火。 HB<217
  调质quenching+tempering No.6 840±10℃淬油,再470度回火处理。 HRC41-45
  调质quenching+tempering No.7 840±10℃淬油,再480度回火处理。 HRC35-45
  调质quenching+tempering No.8 850℃淬油,再510度回火处理。 HRC38-42
  调质quenching+tempering No.9 850℃淬油,再500度回火处理。 HRC40-43
  调质quenching+tempering No.10 850℃淬油,再510℃回火处理。 HRC36-42
  调质quenching+tempering No.11 850℃淬油,再560℃回火处理。 HRC32-36
  调质quenching+tempering No.12 860℃淬油,再390度回火处理。 HRC48-52
发表于 2015-12-18 16:41:28 | 显示全部楼层
好硬的材料啊
发表于 2015-12-18 21:05:08 | 显示全部楼层
模具钢;
这个你得问: 六角车 老师
 楼主| 发表于 2015-12-19 08:14:39 | 显示全部楼层
@六角车 大神帮个忙
发表于 2015-12-20 15:02:42 | 显示全部楼层
进来学习一下,
发表于 2015-12-26 11:19:00 | 显示全部楼层
这什么东西,铣个东西要那么多数据?
GMT+8, 2025-4-26 09:51 , Processed in 0.061526 second(s), 19 queries , Gzip On.
