查看: 5737|回复: 12
工程图显示隐藏线
发表于 2015-12-18 10:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图我只想显示红方框里的虚线,其余的虚线隐藏,怎么设置啊,谢谢大神
 楼主| 发表于 2015-12-18 10:04:48 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS软件
发表于 2015-12-18 10:17:06 | 显示全部楼层
装配体是可以控制零部件的现实的,你这是单个零件吗
 楼主| 发表于 2015-12-18 10:19:52 | 显示全部楼层
行者yy 发表于 2015-12-18 10:17
7 [, ^' f4 ^" v+ p. b# j8 B装配体是可以控制零部件的现实的,你这是单个零件吗
; W3 L9 C$ `8 }' A: j  w: _是   单个多实体零件,怎么弄啊9 O9 H2 W) @. U. \7 y/ o2 Q* m
发表于 2015-12-18 10:27:53 | 显示全部楼层
pangneini 发表于 2015-12-18 10:19
8 V% }1 Q8 @, B2 c  _是   单个多实体零件,怎么弄啊
- j* R& H; E& W3 [0 N( p) i+ ^$ |8 R
你试一下这个,不行就不知道了7 _& h8 P8 g. D, l+ S: ^; T# F
发表于 2015-12-18 11:12:49 | 显示全部楼层
没弄过。要实在没这个命令,建议加个局部视图,从局部视图上不用虚线。
同意  发表于 2015-12-18 11:47
 楼主| 发表于 2015-12-18 11:38:36 | 显示全部楼层
行者yy 发表于 2015-12-18 10:27
" ~+ E  y; @% r3 P2 S7 i. x你试一下这个,不行就不知道了
$ U7 w- g9 Y* J9 \2 E  y; |% z
装配图可以用这个实现,单个零件不行。
" n* Y. b# x, T
发表于 2015-12-18 11:54:50 | 显示全部楼层
把图导入到CAD中,可以把其余的虚线隐藏。
发表于 2015-12-18 13:01:32 | 显示全部楼层
需一条条隐藏,太繁琐% x" u& C* j3 c, t6 R6 \
发表于 2015-12-18 14:10:09 | 显示全部楼层
可以多弄一个同样的视图,有显示的,有不显示的,两个对比比较好
GMT+8, 2025-2-25 17:16 , Processed in 0.068870 second(s), 17 queries , Gzip On.
