查看: 4183|回复: 6
有没有好的定位机构,精度2丝
发表于 2015-12-17 22:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有好的自动定位机构,定位的盘大小为300乘400?要求定位精度不小于2丝哦。谢谢。- X8 P. s" w3 z: F4 E6 ]( \
发表于 2015-12-17 23:09:02 | 显示全部楼层
先看看 是机械定位 还是电气定位
2 r6 U# R! D, {  v/ J) V4 J( x3 ?1.机械的话 有好几种方式  用普通电机 见定位套+定位销 ,凸轮分割器 定位误差30秒 ,有精度高的可以达到15秒 基本满足你2丝要求
0 L* Q( B; F- T. W- `* @, e
4 G' m& Q, o) O0 O( }+ s2。电气 就伺服电机加精密减速器 结构 通过计算伺服定位精度来满足你的要求,考虑惯量匹配
1 d5 z- C' I6 X3 X) A# q, s) N还有伺服电机+旋转平台控制实现1 p; T4 @" f5 T2 s8 }. N+ n% I$ d
3,还有就是DD马达 任意分割,启停快速,成本高。
看清楚楼主的要求“要求定位精度不小于2丝哦。”  发表于 2015-12-18 08:27
发表于 2015-12-17 23:09:32 | 显示全部楼层
定位精度不小于2丝哦。, q2 `! ^# y& D) u" s4 j: W, d5 u
& Q0 m( A0 j4 B3 E5 ]+ W2 z
. d1 a. y6 l+ v1 e( n: k0 B, h  O- x
! o6 B* ^; e9 \2 i" K$ P
随便搞搞都可以大于它上百倍的定位精度
实力派!  发表于 2015-12-18 08:24
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-18 09:06:34 | 显示全部楼层
大家都在埋汰楼主的中文水平
发表于 2015-12-18 09:26:08 | 显示全部楼层
这也体现了中文的博大精深啊。
发表于 2015-12-18 10:09:39 | 显示全部楼层
转动定位,我还以为是直线定位呢
发表于 2015-12-18 10:59:59 | 显示全部楼层
都不知道是直线定位,还是旋转定位,直线定位就比较简单了,旋转定位精度比较难达到
GMT+8, 2024-11-28 21:43 , Processed in 0.048891 second(s), 16 queries , Gzip On.
