查看: 3530|回复: 9
刚刚接触SOLIDworks下面零件中扫描路径怎么画
发表于 2015-12-17 10:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触SOLIDworks就来了这么一个任务 要计算高炉风口里面的流场分布,现在建模已经差不多了,就差这个旋流结构体了,想请教各位该怎么画,没有详细图纸,只有总图,只能比照这个画个。先谢谢了1 r; v; I7 h2 z8 i" o6 m
4 h% e, z+ K9 K0 Z8 q: z3 P0 L1 y. _
 楼主| 发表于 2015-12-17 10:54:52 | 显示全部楼层
帖子不要沉啊!在线等解答!
 楼主| 发表于 2015-12-17 11:08:18 | 显示全部楼层
不要沉啊!  在线等解答
发表于 2015-12-17 11:48:12 | 显示全部楼层
楼主想要这样的?
 楼主| 发表于 2015-12-17 13:07:39 | 显示全部楼层
haneast 发表于 2015-12-17 11:48
/ Z: ?2 R/ k" n6 b6 N7 u楼主想要这样的?
1 ?' a5 z6 N, M" X2 |5 Y8 I9 k' {& e8 [那个看着不像螺旋线 ,好像不是360度逐渐降低, 好像0到90度降低,然后90到360不变,下一个螺旋依次类推
发表于 2015-12-17 15:00:26 | 显示全部楼层
是螺旋线me
 楼主| 发表于 2015-12-17 16:47:09 | 显示全部楼层
机器人04 发表于 2015-12-17 15:00 ( p2 }6 K2 |& {$ e' t# n
是螺旋线me
) B# s7 f% ]7 m( F4 u什么意思?4 ]% H0 I, J. g/ [! m
 楼主| 发表于 2015-12-21 13:47:38 | 显示全部楼层
机器人04 发表于 2015-12-17 15:00 6 l# l9 D* |$ [) w1 q8 i( g1 F
是螺旋线me
; e7 |9 B0 b) V8 ~" q+ O) s! \! z# z
不是螺旋线
 楼主| 发表于 2015-12-25 10:20:42 | 显示全部楼层
旋转楼梯类型,不是钢结构那种,是在3层楼楼层与楼层之间有旋转斜面。我已经建3D方程式曲线画出来了。
发表于 2015-12-26 08:59:24 | 显示全部楼层
用投影曲线能做扫描出来吗
GMT+8, 2025-2-25 20:10 , Processed in 0.068773 second(s), 16 queries , Gzip On.
