车轮系统 Wheeling System
. F: @6 K$ P/ L" M* ^" E; q, \轮毂 Wheel Hub$ t1 S) @' c/ J( ]8 Z
轮胎 Tire
/ }/ O$ `: F: K5 h- n# |! Y轮胎汽门嘴 Tire Valve
8 o( C. j4 Z' M- H% ]+ }2 U轮圈 Wheel Disk B# R, p$ I% Y5 n$ U
轮圈盖 Wheel Cover. p6 t+ ]. U* ^/ d
车轮系统 Wheeling System" X$ U: x) n$ Y9 j6 a4 h
电装品 Electrical Parts T5 }4 L: ^: U$ J( h& b
电瓶 Battery8 b6 }, W7 k2 _, |9 _
中央门控 Central Door Lock1 R% Y( A' o, D8 y$ m; {( L
分电盘 Distributor; w( ?% p; ` `/ L+ S% ^& Z
火星塞 Spark Plug5 Y; } j* Z+ K+ ]; p8 n
汽车用电子钟 Digital Clock0 |' G1 g; X E3 A( `
汽车音响 Car Audio; A7 A- h0 \8 y5 D* x4 u$ U: l
防盗器 Car Burglar Alarm* G, `8 A0 j. p7 a- K! u ^
雨刷及雨刷连杆 Wiper / Linkage, |# `6 H1 \4 ]0 P
保险丝座Fuse Seat
! B/ X5 Y- G8 P2 r; P保险丝 Fuse
3 {$ G5 q7 r3 a4 c$ |5 R洗涤壶 Windshield Washer; ^2 D, @, l {- ?
配线 Wire Harness" c# i1 R5 F7 j
马达类 Motor' P' X+ h6 \3 ] c8 [$ y
高压线组 Ignition Cable
. }; S* ?0 ?9 @# w1 N喇叭 Horn
# |! O. }9 j) ]( a2 [' G7 E8 S( `发电机Alternator (Components)
# x5 k. _6 s- K% e0 w' c开关类 Switch' r0 }; ]' U4 i
蜂鸣器 Buzzer
1 r: L/ j2 C: a+ j' s' {预热塞 Glow Plug
. ?/ i- ~' X' W- c+ M) }仪表 Combination Meter. m0 k% J* O: e( ?$ q
灯泡 Bulb% X; [5 \9 J. }7 T" E
灯类 Lamp
0 M. [) x$ b+ m3 u8 R点火线圈 Ignition Coil
2 I( {1 b; O9 {7 w) n x5 R! N继电器 Relay( j6 Y l) o$ v* l/ s* I
倒车雷达 Reverse Sensor! W( O$ ~' W8 A& X- z
电池充电器 Battery Charger8 X E/ e8 V. k' V& Q% T. M& ^
闪光器 Flasher c' E5 t, v2 m6 ~. G
省电器 Energy Saving Unit; x R. h3 F. B3 A f+ ]$ p# J" U
端子 Terminal
9 n9 p* _) a! h( v电动座椅装置 Power Seat Unit4 |, u& m, j0 }5 v
马达零件 Motor Components0 k: w- B/ i: Z+ H) { M
3 W( j; Q( a# l' k4 `+ n/ r汽车用光盘 Car CD- s7 P" W, b4 R0 M6 D1 n
汽车用液晶显示器 Car LCD
" \- C- U- u5 K7 {调整器 Regulator
) d3 x2 \6 B6 Z! i8 N+ k整流器 Rectifier
0 C& X, f0 z+ c9 f% i' C. K电子点火器 Ignition Module
0 ]- p" I* {9 P* j) z$ B" y3 e" i* H倒车显示器 Rear View Display3 N$ {. Q9 |( Q$ W
定速器 Cruise Controller
, E3 I6 o3 j. F) Z) mHID车灯安定器组合; x7 V* y8 T1 X- t
HID Ballast Complete Set for Headlights) p5 M5 P% J$ P5 [% P6 z
LED 灯 LED Lamp
! Y# k( m; q* O6 E/ x! Q% |; L( O车灯控制器 Lighting Controller9 ^8 U( Y& t q7 Z2 j6 h, Z7 s
点火线圈模块 Ignition Coil Module
" [. g x. r8 X- ^- z& K外装品 Exterior Parts
3 g- k6 ?3 Z% s4 X) Q& t水箱饰罩 Radiator Grille0 }; z1 b$ u2 p# `: V4 Q
天线 Antenna+ F3 g5 C3 N6 p
车身护条 Side Protector9 X5 W' ?' c8 @$ O8 s
防撞护垫 Bumper Pad$ T! i9 l1 ~ ^
后视镜 Door Mirror2 G/ z8 a5 _" a) s3 Z; T
装饰贴纸、标志Ornament Mark
% `. q( y7 n, x轮弧 Fender Trim
& P8 j4 m* C5 e挡泥板 Mud Guard
2 X% b; V$ l* j+ r$ X( e扰流板 Spoiler
) @8 Q: S$ S& B前防撞杆 Guard Assy (Front)8 w% v+ x, b- b" j% `
后防撞杆 Grard Assy (Rear)- z7 g7 n" A, `* B/ E9 x
8 ?5 g3 N0 O) M' @( G
: U+ ]1 D1 c6 D1 P补充内容 (2015-12-29 10:16):
: _; k8 F( K3 sMPV-----MPV的全称是Multilateral-Purpose Vehicle,即多用途汽车。
/ A/ H& D8 g9 l/ r% FSUV-----SUV的全称是Sport Utility Vehicle,中文意思是运动型多用途汽车。
8 c- c* |1 z, R s* t% G! ^, \4 b- rRV------RV的全称是Recreation Vehicle,即休闲车: ]% B( B2 K3 B. k+ L
' [* p2 ^( r: @9 L0 Q% o0 v
" v: X: y* P! V' k皮卡----皮卡(PICK-UP)又名轿卡。顾名思义,亦轿亦卡
3 l0 X; F5 w& @+ eCUV——CUV是英文Car-Based Utility Vehicle的缩写,是以轿车底盘为设计平台,融轿车、MPV和SUV特性为一体的多用途车,也被称为Crossover。
4 f; W4 j+ L! B a$ E. h8 {6 C; z, T$ h! v5 d- y& e
补充内容 (2015-12-29 10:17):
Y M5 {+ i$ Y( t" |2 ~ F3 p. L [PHV——插电式混合动力汽车(Plug-in Hybrid Vehicle,简称PHV)是一种新型的混合动力电动汽车。# f# P% M6 F& | f1 [9 U7 g0 `
EV----电动汽车(Electric Vehicle)是装备有代替了发动机的电动机和电池、车载充电器、蓄电池、控制装置等
, g4 r0 }4 k1 ^7 y! `/ g/ i. F# [8 q
补充内容 (2015-12-29 10:18):& m: W& v6 R* H: n, @
HV---混合动力汽车(Hybrid Vehicle )是指车上装有两个以上动力源:蓄电池、燃料电池、太阳能电池、内燃机车的发电机组,当前复合动力汽车一般是指内燃机车发电机,再加上蓄电池的汽车。
9 f$ K- ~9 _; E T* x3 G# A# `: G" `; l3 P% O' B" n$ w! X; K" `
# I# _9 ?0 B( {" E9 }( X* Q5 R
补充内容 (2015-12-29 10:27):
# x- S4 k; K: B% QW/B----White Body 车辆实验中不需要完备车体的称呼/ h5 E# b3 H: H% ~6 N4 B% k
: u& l6 f c) b8 W1 S3 @
补充内容 (2015-12-29 10:37):. {9 O+ E6 A+ e5 f! ]
PSW-------------量产承认申请书
/ `4 } w$ l7 T( GDVP(design verify plan)---设计验证计划9 f7 \8 T ]. [/ v
PVP(production verify plan)---生产验证计划- `2 P# g6 {0 M
ANPQP (Alliance New Product Quality Procedure)---------联合新产品质量程序 |
