查看: 24172|回复: 54
大连之行,超声波去毛刺
发表于 2007-6-5 15:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周由于一个很偶然的机会,出差去了趟大连
% s- L7 F2 x, i
大连是一个滨海城市,这样好的机会当然要看看海,呵呵
- L5 }$ j( j0 b; X n' e- Y6 \
以前有三个愿望:看山,看海,看草原。大学听完<白桦林>又多了一个愿望:看看白桦林
7 p% h; W* z3 d: M g8 k2 Y
如今有两个已经实现了,工作到了一个小山村的脚下,又因为工作的原因见到了海,草原、森林应该在不久的将来也能看到了吧,呵呵
4 } Z" i: r& Y& C2 J, j- I% h
大连是一个美丽的城市,跟车间一老师傅出差,由于老师傅老家就是大连的,所以吃饭都是去家里。主人家很热情,每顿都有海鲜,很是惬意的大吃了几顿,呵呵。
* T" r) Z+ x+ D/ |6 k4 C
去大连是有几台超声波设备需要修理,说真的以前都没注意过车间的这些设备,最早接触超声波是在学校里,周末有些眼镜厂家到学校做些展销啥的,一般都带一个超声波清洗机,洗眼镜用。到工厂也听说过超声波去毛刺,但一直都不明其理。现在跟着跑了一趟才知道了个大概。感觉这东西应该还是有相当大的市场的。记得当初刚入厂一位老工程师说:“毛刺这个小东西是个大问题啊!”,在社区好像也看到过一些探讨去毛刺的帖子,以前都没想到超声波这个东西也能去毛刺。
% F% f, B( N* `, D+ }3 {
最近感觉有点忙
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2007-6-15 10:12:54 | 显示全部楼层
Re: 大连之行,超声波去毛刺
原来世界上的技术水平在不断的提高啊!真是有句话说的好,做到老,学到老!真让我大开眼界啊!
发表于 2007-6-15 10:28:53 | 显示全部楼层
Re: 大连之行,超声波去毛刺
孤酒 网友您好!
$ c6 a  ~7 G0 G; y
0 a- r0 t/ O2 T' L6 i  a可以具体谈谈超声波去毛刺的原理及实现的方法吗?比方说:适合什么材料、去毛刺前后的效果、经济性、效率等等的问题。谢谢!
; D9 q' P- u  Y9 a, N: O$ H
发表于 2007-6-15 11:22:17 | 显示全部楼层
Re: 大连之行,超声波去毛刺
我也想知道超声波是怎么去毛刺的?是直接去还是要加些辅助工具?
发表于 2007-6-15 12:10:51 | 显示全部楼层
Re: 大连之行,超声波去毛刺
各位网友好!2 F: J7 S+ h# y- ?7 B
( }  Q" F; [: U* S. y. n4 @3 E我觉得孤酒 友说的很可能是:“超声磁致伸缩换能器(振动器)”/ }% Q2 M2 Z- x4 a  D' E
3 R7 R, r4 R# [! J9 X
超音频信号(15KHZ-45KHZ频率)经功率放大驱动器,向“超声磁致伸缩0 V' X  D1 J# N' i
换能器(振动器)”送电,使之产生超声频机械振动。- O+ h8 F, o! l: n+ C
" x' N; X7 j+ _/ a$ }$ A! [采用磁致伸缩材料。该材料置于磁场中可产生长度变化(相对长度变化约为1%)。2 x  M; i0 d- Y0 E3 |
在磁致伸缩材料雕刻头结构中,当给线圈提供电流强度I时,在线圈内产生磁场强度H,
+ c0 E8 E* e4 X6 d* ~5 S磁致伸缩材料便产生长度变化ΔL,引起线圈中的铁心头部产生径向位移Δy。
5 Z3 V$ a7 [0 M
  p) J9 z  J* f1 y2 E4 Gsyw  070615---12.10
3 b8 M; _. t8 O' Q; y9 ?/ Y/ P5 C% U0 P$ g  P* g) C& O
3 {! u+ l. j3 l& K& n! {7 S
发表于 2007-6-16 10:53:55 | 显示全部楼层
Re: 大连之行,超声波去毛刺
超声波的去毛刺效果应该还是比较有限的,应该主要是针对非常细小,或者与基材结合力很弱的毛刺.
/ |7 a3 Y& p* D+ _+ `$ m我公司是生产纯化学去毛刺产品的,以前也遇到过一个客户,他们是做刀模的,有比较难以解决的毛刺问题.后来我们给他们做了化学去毛刺试验,他们对加工结果很满意,而且对后续的电镀效果也有很大提高.不过他们也听说了超声波去毛刺,所以就跟我们说准备使用超声波方法去毛刺.但过了大约2个星期,他们又打电话联系我们,要购买我们的药水进行去毛刺生产,因为他们所使用的超声波清洗缸的去毛刺效果达不到要求.所以从这件事来看,超声波去毛刺的效果应该还是比较有限的.
发表于 2007-6-16 11:01:40 | 显示全部楼层
Re: 大连之行,超声波去毛刺
我们公司有超声波去毛刺的,也有热能去毛刺的,但纯化学去毛刺的还是头一次听说!说来听听?
 楼主| 发表于 2007-6-16 11:11:55 | 显示全部楼层
Re: 大连之行,超声波去毛刺
正如开门前辈所说,是靠超声波振动,固体传导,具体原理我也不清楚,只知道是做一个探棒,伸入孔内,可以做一些交叉孔的内壁毛刺去除工作,据厂家说用的最多的还是油泵油嘴行业,用在针阀体喷油孔去毛刺。不知道其它有什么地方能用到的。
, @1 R- F  b1 |9 |6楼说的也对,确实只能去些精密的,但由于是定向,所以不会伤到其它地方。再有就是可以配合电解去毛刺,这样就会极大的提高毛刺去除能力。
发表于 2007-6-16 21:33:05 | 显示全部楼层
Re: 大连之行,超声波去毛刺
孤酒 友好!
# n/ Z: c+ g) |" K) r  ]/ M+ q- ]0 B% M" }) W8 T1 s
所有的“导磁性材料”在交变磁场中,“其尺寸”会沿着磁场方向发生伸长或缩短的变化。
; u. T# l0 |) T, B, P: X这就是“磁致伸缩”现象。
1 ~9 p! r* y5 I2 l+ y/ L  a' }  d" ~; C3 z' P
人们发现这一现象后,想办法利用其原理做了很多工具用于各种行业中。
: X2 s  S4 ^/ B9 T" N8 `
7 ?- W# Z  G  [4 c, `8 W上个世纪六十年代,有人就做过一人工具专门用于在玻璃上钻孔,我看到过该设备的照片,; k# y; e) P) A9 n; a
也认真理解了其中的原理。当时的“超音频电源发生器”是用电子管做的。
8 f9 q* R' P& r8 p
9 A# |; L1 [: g; b% a% ^现在,技术进步了,“磁致伸缩”方面的材料,由于引入了稀土材料,在伸缩性能方面,
2 C  `- v2 F, p& f9 ?幅度增强了,超音频电源发生器也改用半导体功率器件了,但其原理没变。6 O3 ^6 X% b7 l, K1 r; T: n
" s9 w( a; j# R( N7 }: I
syw   070616---21.327 V9 q+ A- f4 d. z1 O* S) d( F
发表于 2007-6-17 22:53:52 | 显示全部楼层
Re: 大连之行,超声波去毛刺
超声波也能去毛刺,第一次听说啊!我只见过超声波焊接!多大的孔可以用之方法加工啊?7 R1 I3 ^- Y, T% W" W. g6 L5 O
GMT+8, 2025-3-12 15:27 , Processed in 0.062939 second(s), 18 queries , Gzip On.
