楼主: 天涯醉酒
设计初学者,先在车间学机加,还是先画图打杂
发表于 2015-12-15 16:42:17 | 显示全部楼层
天涯醉酒 发表于 2015-12-15 16:10 4 [6 P: g: k5 }( ^1 e* b% b$ L
谢谢指导,现在就是非常想学,但是找不到途径啊
6 j+ i  l/ P* A/ H. N! ^
跟你说的就是学习的途径咯,比如让你画图,你要问自己每个尺寸都是怎么来的,换一个尺寸行不行,这些尺寸的出处都有什么标准,让后查机械手册。车间的话,你先盯着一个床子来,从车床入手,看着一张图,你要想零件材料是什么,热处理是什么,硬度是多少,选用什么材质的刀进行切割,切削量是多少,车刀的类型(粗车、精车、修光刀等等),还用使用的车刀各种几何尺寸的意义,回家后自己查手册,看看实际加工和手册上的工艺是否有出入,为什么。其它都是雷同的,慢慢来,别急躁
, U( l+ O: }/ m+ N" Z
发表于 2015-12-15 16:51:34 | 显示全部楼层
应该都可以啊,打杂画图也可以去车间看师傅们怎么操作的,为什么要这么做啊,不懂就问,不要怕什么丢脸,好多东西人家还不一定告诉你的
发表于 2015-12-15 17:45:43 | 显示全部楼层
千万不要车间机加,如果不转行,可能就当一辈子操作工了。还是先学画图好啦!
发表于 2015-12-15 18:00:42 | 显示全部楼层
+ U9 Z' p, N! l; ~2 n/ q, W
& r9 ?; Z  z. Y6 e
发表于 2015-12-15 19:12:47 | 显示全部楼层
天涯醉酒 发表于 2015-12-15 16:07
* w- P2 j+ l4 Y$ B" H( Q5 ~5 w可是打杂画图,只能停留在给别人画画简单的图,我这样大半年了感觉学到的东西很少,基本上就在别人屁股后 ...
1 {( H: R( Q& \8 x+ k  _好多人制图员都是先制图,平时有心,先是仅仅画图,然后看懂图,接着就是知道图为什么这么画,就是为什么设计者这么设计。是要有个过程的。平时,如果仅仅就是完成任务,画完了,就没事了,那么久永远这个样子。多思考,机会是留给有准备的人的。半年时间还不够吧。平时可以多看些设计方面的书籍,以及经典设计案例,很有帮助。
7 a5 g/ ?/ c4 \- }
发表于 2015-12-15 19:39:18 | 显示全部楼层
学技术之前要先学会做人,切忌吃着碗里的看着锅里的。我只是想问问,你做了半年画图,如果让你画一台设备,别人提要求,你能画出来吗?从你的问题我就能看出来,你肯定不会,因为你从来没有认真钻研过画图和别人为啥这样画,在你画图时,你守着得天独厚的资源却不知道利用和珍惜。为啥我这么肯定,因为你就是吃着碗里看着锅里的那种人。我的建议是你先把自己现在的本职工作做好,干活一定要有眼色,要勤快,多跑腿,不一定要你巴结师傅,但一定要谦卑,尊重师傅。师傅待见你,才会心甘情愿教你,这样你才会学到更多东西。你在设计中一定有很多问题,你想从实践中得到答案,可是你有没有想过,如果有人愿意带你的话,你就是站在巨人的肩膀上,一下子可以吸收别人多少年的工作经验,你还用从头做起吗?师傅没有义务教你,所以你还是先学会做人吧。
发表于 2015-12-15 21:09:27 | 显示全部楼层
都可以
 楼主| 发表于 2015-12-16 12:44:39 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2015-12-15 16:42 5 g! q: }: i9 d- G
跟你说的就是学习的途径咯,比如让你画图,你要问自己每个尺寸都是怎么来的,换一个尺寸行不行,这些尺寸 ...
  @! J& z; k, l: b! \恩恩我明白了,就是要不懂就问,多琢磨,多思考,不能仅仅把图画好签完字就行了。多谢前辈的指教,非常感激!
7 `% h8 K) b1 X* t$ t* }& ?
 楼主| 发表于 2015-12-16 12:47:47 | 显示全部楼层
羊猴 发表于 2015-12-15 16:51 * f# m6 @! E- p: |
应该都可以啊,打杂画图也可以去车间看师傅们怎么操作的,为什么要这么做啊,不懂就问,不要怕什么丢脸,好 ...
' R$ Z: v# m2 Y& A/ `7 c
谢谢前辈指点,我就是经常往车间跑,看人家师傅是如何操作的,但是人家比较忙不太好问,只能吃饭的时候问几个问题。以后我会再想办法多找机会接触他们!6 o# G# L' d6 c9 V4 V8 {
 楼主| 发表于 2015-12-16 12:50:34 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-12-15 17:45   S# X4 t4 q+ u: f# O$ w! B
# E/ b# s( o6 ~: x' [谢谢前辈指导,那我们想了解机加只有看别人做了啊,真正去车间的话也不一定好,这个确实是的。. i8 `; s$ v( J& N
出完图就去机加厂盯着,一样可以学机加,工艺  发表于 2015-12-16 18:39
GMT+8, 2025-4-12 06:21 , Processed in 0.060622 second(s), 16 queries , Gzip On.
