发表于 2015-12-15 16:12:56
显示全部楼层
TAC50 发表于 2015-12-15 13:22
; ~7 _! Q0 V6 ]+ d3 p- h谢谢回答。这个工件从斜端面最高点到另一端面长860mm,外圆203mm。这个工件主要是和另一个带有角度的工件 ...
) a. T; p! P% _楼主你好:! ^6 l' n+ h4 I. n& W- V9 C
鉴于此,初步有思路为:4 G5 a) ]6 H: v! v; C6 W, Q' K
1、先对管任取一条母线作为零刻度线,以该零刻度线为周向基准再加工斜端面及后续齿形加工等;! m4 u5 O1 t% D n/ N" i9 \$ A1 f
2、若该零刻度线过浅,或其他原因不便于与作为测量基准,则再考虑在零件上增加周向基准的设计。5 P+ q! d) H0 C& [! I4 ?, x W, Y
3、假如相同两工件配合,则轴线角度在0-3度内可调,调节分度为3°/斜端面齿数的一半;(另需注意对斜端面齿牙的加工有周向的要求,否则与对手零件配合两零刻度线不重合)4 E' T$ z8 x' C' ^
4、如允许,对齿牙配合建请考虑其他设计方案进行比较。
% H! {/ f6 D- s+ \: U' T, d 以上,谢谢!& G# F- B: t1 N4 L
