查看: 23889|回复: 51
理论型和经验型,两种人的优劣比较
发表于 2015-12-15 10:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过10多年的工作经验,发现机械工程师/主管, 在设计中 大体可分为两种类型,一是理论型,二是经验型;下面我来讲解一下具体情况供大家讨论:: ^5 N8 c. R" P6 ^
* v5 l) M7 L! }+ }$ N+ ?
一是理论型:在设计中,设计的相关强度,力等等,都要去查工式计算;材料,参数都要厂家提供官方报告,基本都是走这个路线的;   / d, K( N$ U. z6 S' L
$ T7 r. t0 J: {5 D这些工程师主要来源于外企,国企,高科行业,公司一般比较正规,设计开发时间比较充足;工程师特点给你感觉作用很谨慎,工作效率不高,
4 L: M& R6 ^% l: y' G" I$ |2 a  u( ~" S+ a# b- K
4 m2 i" x" m2 }) q& }1 R" ]# l7 X4 n, a" c二是经验型:主要是依靠自己个人成功经验,向师傅请教,或本公司积累下来的成功数据,参考类似产品去设计的。9 o6 K1 n% b8 `9 `: D
* U, }1 ?/ f) Y- R
这些工程师主要来源于大部分企业;企业产品开发能力不强,主要靠仿制别人的产品,工程师特点给你感觉作风硬朗,工作效率高,能力强,适应性强,大多数老板都很喜欢,但和理论型不怎么兼容,你让他去计算,比较头大。
+ t$ j0 o# U" [( I6 g" U/ d
7 Z2 _% C8 b: I7 K4 _$ j0 j9 Q两者都有共同特点:做出想要的产品,后者往往成本低,效率高,但。。。
, j/ B4 `% Z0 a4 u% r6 ?1 a/ q( Z* l4 }
由于时间关系,就写这么多了,供大家讨论:2 J, c8 _$ T2 {( {
1.你是属于哪一类的,当你的同事,特别是你的领导和你相反类型,你们之间发生过什么?比如你的领导是理论型,问你这个你不计算,怎么知道行不行,会不会有潜在风险等等?- ?0 `" R+ t' E6 B
/ z* c" }: P7 ]6 l8 d
以上出自个人观点,不喜欢漂过即可,# d4 m1 G, S: N, n+ f0 A: @; }+ A) l
; B! r8 T) j6 O) @6 I* V  t
  Z) S+ L, Z& g5 y6 F5 Q
" X4 h! F6 r9 m8 v8 S
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2015-12-15 10:54:58 | 显示全部楼层
经验型的多些,毕竟大部分工程师不能接触到,复杂的大项目,呵呵
扩招=自费,扩招生缴纳几万建校费就可以和正常大学生一样毕业了  发表于 2015-12-15 13:11
大学扩招后,很多混混毕业进厂就成了经验型工程师,不懂高数、物理、化学、力学,就会照猫画虎。而领导一般喜欢经验型,把技术型当书本看待。这就是中国产品设计质量差的主要原因。  发表于 2015-12-15 13:05
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-12-15 10:57:39 | 显示全部楼层
不能两者兼顾吗,老是硬要把女人和男人分开。) l, S+ E$ L. C  T8 B: t, n+ \' c. f8 _
同意。应该是和谐统一。 有成熟结构经验的直接用。没有的就要推算推算。关键核心指标那就得好好校验校验。 男人+女人=妖。还是=阴阳人?不够和谐只是堆砌。  发表于 2015-12-15 11:40
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-12-15 10:59:33 | 显示全部楼层
我基本上属于经验型的,之前遇到一个理论型的领导,一下子觉得工作没发开展了,汗。。。
, V% a' W+ Y7 V; \4 M6 ]2 q你说一个弹簧算一下很正常,如果其它真是。。。
8 A" J& p) e  s: \/ A, t
( r. t  c$ c7 B" e' R当然,大家伙还是走理论型比较好,
发表于 2015-12-15 11:03:36 | 显示全部楼层
有经验的理论型,或者有理论的经验型,这才是工程师,光有经验,不知经验的原理,走不远
对!  发表于 2015-12-15 21:04
赞同  发表于 2015-12-15 14:14
赞同。还有光有理论,没有经验,走不好。  发表于 2015-12-15 11:12
w91678 + 1
发表于 2015-12-15 11:13:35 | 显示全部楼层
同意你的观点
发表于 2015-12-15 11:13:58 | 显示全部楼层
偏于经验多
 楼主| 发表于 2015-12-15 11:24:40 | 显示全部楼层
当然也有一些,被动理论型的,比如客户之类,给你要一些报告,还有是经验型去设计,反过来,我给你出一份理论型的报告3 k/ N! R+ x: p! \- r, x
. l6 a0 v0 Q# I* `  z理论型的你,怎么看?
发表于 2015-12-15 11:30:22 | 显示全部楼层
这就跟行军打仗时候的将军,有实战型,跟兵书理论型的一样。徐达是理论型,常遇春是实战型,两人号称“帝国双壁”,谁也不敢说谁厉害!所以理论的不要瞧不起经验的,有时候光靠理论的就跟赵括一样纸上谈兵,还不是被理论实战都精的白起给干掉了吗?所以说黄埔的理论将军们白给了李云龙这些泥腿子将军也不冤枉。。。。
" D# h  T. `( v) Z9 t- i1 P* @# p
) ^5 k0 ^0 m5 J, V补充内容 (2015-12-15 14:11):
8 ^. \  f5 s4 U' o& }( u1 B只是打个比方,不要跟政治联系在一起!
实践证明,李云龙打仗是错误的,现在土地又开始集中,财富又开始集中,当年分土地,分财产是错误的。穷人是因为价值观不对,不是社会不公平。  发表于 2015-12-15 13:08
发表于 2015-12-15 11:46:14 | 显示全部楼层
如果领导是经验型的,而下属是理论型的,常出现这种结果:
, ?1 I8 V3 H$ N嫌你干活太肉,书生气太浓,而对你常说的话就是:你整的哪些东西都没用,理论的结果和现实两码事。听我的,就这么弄就行。。。。  x; |0 e6 S; B  E1 f3 n. }3 z
而下属又没法替代他,要么同化了;要么很郁闷,找论坛说领导这也不懂、那也不懂。而领导感觉他喜欢玩虚的,对他的能力深表怀疑。
, s7 d, L5 J- b如果领导是理论型的,而下属是经验型的,常会出现:
* B5 O7 O' E" }( b0 j* N你把活干完了,领导一看,你这好多事都没完那,不好好干,什么事都想敷衍我,态度有问题。你说你有五年的工作经验,我怎么感觉你实际的经验不到一年那。要裁员,这个下属首当其冲。而这个下属感觉这么做明明没问题,却老鸡蛋里挑毛病,这也不行那也不行,让元芳各种看。
厉害  发表于 2015-12-17 14:20
是这个意思  发表于 2015-12-15 23:35
哈哈,深有同感!  发表于 2015-12-15 22:07
我们公司这种现象就很常见,这两种类型是水火不容的,相互排挤!  发表于 2015-12-15 14:10
在部门里,这个问题往好了说,可以互相学习!往坏了说,大家可能因为这个问题要走一个,这叫不是一类人,整不到一个壶里面去!  发表于 2015-12-15 12:39
哈哈,说的挺对的。经验型也分两种:信手拈来型和拍脑袋型。遇到拍脑袋的头儿才是真要出事,头儿拍脑袋对了揽到身边,还没啥事,头儿拍脑袋错了就完喽,跟领导汇报直接推给你。俺是真被拍脑袋的头儿给搞懵圈了。  发表于 2015-12-15 12:19
这两种类型工作中,出现在同事之前问题不大,对公司发展很有帮助,如果是上下级关系,又是资深级别的,有的看了。。。;  发表于 2015-12-15 12:16
精辟  发表于 2015-12-15 12:13
平实生活 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
GMT+8, 2025-2-23 12:52 , Processed in 0.106349 second(s), 27 queries , Gzip On.
