查看: 4198|回复: 10
关于丝红螺母材料选用的求助
发表于 2015-12-15 10:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,
$ c( ]' @) g3 h$ {: ?; x. i4 @& I3 Y9 b8 S9 X0 N
         小弟手上现在做一批小设备要用到正反双向丝杠,现打样的设备 丝杠用的SUS304, 螺母用的是H62铜,考虑到螺母每天要运动上万次,负载(1.5KG左右主要是压缩探针),担心螺母不耐磨,想更换螺母材料,初步了解了一下是用锡青铜比较好,但是因为对这个没经验,具体用哪种代号的也无法确定。
. V' f# p1 V# b4 ~6 w# c
6 A9 h  X6 B* @/ ~& `9 \# Q请用过这类结构或对此比较了解的大师指点指点。谢谢!) m1 c+ C- r( I3 Z  v. B
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-12-15 10:36:41 | 显示全部楼层
6140车床,刀架里的传动机构就是 丝杆和锡青铜螺母组成的,当然螺母的几年换一次) a9 ~6 X) `& a- o/ O2 J4 S
你可以参考一下,呵呵。
发表于 2015-12-15 11:41:45 | 显示全部楼层
学习了9 b7 v8 Z4 o6 W! b" l& n* I
发表于 2015-12-15 12:50:05 | 显示全部楼层
没有经验就计算一下,设计手册上就有T型丝杠丝母的计算
9 w* b0 \1 m+ b4 X
0 E# W% D4 T) E7 J0 @算完了,有疑问把计算过程弄上来,大家帮你看
+ Z9 m' D5 j5 K/ a8 Z! \3 l
. t% y- Z2 a" a' T: ~速度和负载都不明确,一天往复上万次,运动精度等等,大家都不知道
& K6 h$ i9 g0 C* R6 e5 R2 j/ l7 n' l( \% t3 l2 C, q" R1 g3 j7 w
您这个问题的不是大侠能解决的,只能跳大神了!
发表于 2015-12-15 13:44:24 | 显示全部楼层
以前设计上,丝杠45调质,螺母黄铜。如今在加工工艺上有了较大改进,同时非标厂人工也不低,自己设计加工滑动摩擦的,还不如直接出图订购成套滚珠丝杠,精度等级及负载能力成倍提高,价格也不会贵多少。
发表于 2015-12-15 14:08:10 | 显示全部楼层
看见丝红螺母好奇进来看看...
 楼主| 发表于 2015-12-15 14:34:21 | 显示全部楼层
aisuisui0 发表于 2015-12-15 13:44 , N- ^5 `" s) C0 C
以前设计上,丝杠45调质,螺母黄铜。如今在加工工艺上有了较大改进,同时非标厂人工也不低,自己设计加工滑 ...
4 ^* E! r2 T3 A, C8 J! q9 [
aisuisui0  大侠:! ?: X- c8 i3 Y- J9 K& E' |$ N
没了解过订制滚珠丝杠,我的用的梯型丝杠总长度300MM  外径12MM  加上两个螺母 价格300RMB左右,我的用量大概只有50套左右,不知这个规格如果是订制滚珠丝杠要什么价位?6 x4 `- F1 }# j8 H8 y5 p
 楼主| 发表于 2015-12-15 14:36:45 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2015-12-15 10:36 $ N  I% z  ?2 Y- e& m
6140车床,刀架里的传动机构就是 丝杆和锡青铜螺母组成的,当然螺母的几年换一次4 P1 F6 |! n3 u) l& J
你可以参考一下,呵呵。
' l2 C0 M8 v+ l' k+ L
谢谢!还想请教一下, 关于锡青铜的牌号,做丝杠螺母是不是ZQSn10-1 比较合适?
5 U* g9 ~& N( ]* M! q% m
这个忘记了,6140使用手册里有 丝杠螺母的材质,下载本看看  发表于 2015-12-15 15:07
发表于 2015-12-15 14:48:06 | 显示全部楼层
奥森木 发表于 2015-12-15 14:08
# P5 ~' m: ^8 N4 r$ }看见丝红螺母好奇进来看看...
! D: M9 s1 N7 g  n; V9 K
在没有滚珠丝杆前都是螺母丝杆,老方法,现在都被淘汰了
发表于 2015-12-15 15:13:06 | 显示全部楼层
似水流年ilovepc 发表于 2015-12-15 14:34
1 X7 V8 H  {  m9 a; u$ Kaisuisui0  大侠:
* `& u% y) C- I# P7 k- g& ]2 S没了解过订制滚珠丝杠,我的用的梯型丝杠总长度300MM  外径12MM  加上两个螺母 价格3 ...
7 y) L  h7 K+ B, G% }& z6 L) ?
50套的话算是比较多了,具体你问一下国产的做丝杠的厂家,看他们价格能做到多少。只需要把你的轴颈尺寸、螺母尺寸、导程等参数发给他们就行了。一套多100,就差不多5000了,我还以为只用一两套。5 a' c! P) f, ?& h/ m  F' h
GMT+8, 2024-11-24 22:32 , Processed in 0.054789 second(s), 20 queries , Gzip On.
